Alt 21.12.2017, 08:42   #21
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Hmmm... eine Batterie ist eigentlich ein stehendes Gewässer. (SGZ)
Undd Wasser auch nur wenn sie komplett entladen ist.
ansonsten wärs ja kein Wasser sondern Säure
Hast du schon mal in eine Batterie Säure eingefüllt?
Ich kann mich nur erinnern, dass man destilliertes Wasser nachfüllt -reinfließen läßt
Alt 21.12.2017, 09:35   #22
RS744
Benutzerbild von RS744
Dann geh mal zu ATU und frag nach Batteriesäure - wetten, daß sie Dir welche über den Tresen schieben, 0,5 oder 1,0L?
Heutige Batterien sind idR mit Säure vorgeladen, und nur dest. Wasser nachzufüllen ist deshalb, weil ein Säure-nachfüllen idR nicht nötig ist.
Bei Versendung von neuen Batterien ist manchmal die Batteriesäure separat und Du mußt sie nach Erhalt einfüllen. Wer das Zeug dann für dest. Wasser hält und entsprechend unvorsichtig damit hantiert, dürfte eine unangenehme Erfahrung machen. Wer nicht lesen will, muß dann fühlen.
Sapienti sat.
Alt 21.12.2017, 09:41   #23
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Früher hat schon Bandit von Säure oder nicht Säure für geladen/nicht geladen gesprochen...
Treffender wäre wohl "bereits mit Säure versehen"
Die Säure im Wasser agiert nur als Katalysator.
Geladen/entladen maifestiert sich in metallischem Blei wenn entladen und Bleisalz im Wasser wenn geladen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.12.2017, 09:44   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Grundsätzlich JA, da es auch trocken vorgeladene Batterien gibt/gab.
Habe bestimmt weit über 100 solcher Dinger befüllt.
Du kannst die Säure sogar trinken, darfst Dir aber dann nicht auf die Schuhe pinkeln,
gibt dann hässliche Löcher.
Man darf die Säure natürlich NICHT TRINKEN !!! Lebensgefahr !!!
M f G
Alt 21.12.2017, 19:05   #25
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
WTF ???
1. Ein Katalysator ist ein Stoff die eine Chemische Reaktion beeinflussen ohne selbst daran teilzunehmen. Die Säure (H2SO4) nimmt aber sehr wohl an der Reaktion teil, zersetzt sich beim Entladen zu Wasser (H2O)
Sie ist kein Katalysator,m sondern der Elektrolyt.
2. Geladen/entladen manifestiert sich in PB-PBO2 oder PbSO4-PbSO4 Plattenmaterial. bzw. der Säredichte.
d.H. vereinfacht erkärt, beim entladen wandert der Schwefel aus der Säure in die Platten,
Wenn Metallisches Blei oder Bleisalz (was auch immer das sein soll) in der Säure ist, ist die Batteri weder geladen noch entladen, sondern einfach kaputt
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 19:14   #26
gasi
zu 1. meinetwegen
zu 2. Geladen/entladen manifestiert sich in Bleisulfat (=gelöstes Blesalz bzw. Blei-Ionen in der Flüssigkeit) wenn geladen und anlagern als metallisches Blei auf den Bleiplatten der Zellen, wenn entladen.
Wenn eine Bleibatterie tiefentlädt ist das Aufschichten/Anlagern des metallischen Bleis nicht mehr regelmässig. Es kommt zur Buckelbildung, was bis zum Zellenschluss führen kann. Dann ist sie im Eimer.
Alt 21.12.2017, 19:35   #27
Bandit1973
Jaaaa, so ähnlich...
und nun erklärst mir nochmal kurz wie das in einer Gel-Batterie funktionieren soll?
Die Blei bzw. Bleidioxid Platten werden zu Bleisulfat umgewandelt, das Blei (auch in verbindung mit dem Schwefel) ist nie in der Säure gelöst.
Das Problem bei der Tiefentladung ist eher ein Mechanisches.
Bleisulfat hat wesentlich mehr Volumen als das ausgangsmaterial, daher kann und wird es zu Plattenschäden kommen.
Wenn die Batterie dann noch längere Zeit entladen stehenbleibt, wachsen die winzigen Bleisulfatkristalle zu grossen Kristallen zusammen.
Diese sind dann mit "normalen" Ladegeräten nicht mehr zu Blei/Bleioxid zurückzuverwandeln. Die Batterie ist "Sulfatiert.
Sollte sich jemand genauer für dea Thema Bleibatterie interessieren....
Interner Link) Bitte Lesen
Alt 21.12.2017, 20:20   #28
gasi
Für meine bescheidenen Zwecke reichts.
Die Säure ist von da her nur nötig, um das SO4 Vehikel zur Verfügung zu stellen.
Bei Gelbatterien nehme ich an, dass das gallertige Medium zwar Ionenwanderung zulässt, aber mechanischen Schutz vor rumfliegendem Gebrösle bietet wie auch Glasfasermatten die teils verwendet werden...
Alt 21.12.2017, 20:39   #29
RS744
Inhaltlich interessant, aber eine Frage drängt sich mir auf: gab es z.Z. der Abschlußarbeit kein Rechtschreibkontrollprogramm? Als Prüfer hätte ich beim Lesen Zustände bekommen.
Alt 21.12.2017, 20:58   #30
gasi
@RS744
Vielleicht war es nicht die finale Version.
Aber für mich geht Inhalt vor Formalie.
Stichworte
batteriewechsel, elektrik probleme, radio geht nicht
Batterie lädt nicht nach LiMa Wechsel pp.69 BMW 7er, Modell E38 21 10.05.2025 11:39
Probleme nach ZKD-Wechsel Insulaner71 BMW 7er, Modell E38 22 06.05.2016 15:49
Probleme nach Unterdruckschlauch wechsel flash_power BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.01.2011 21:46
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 22:11
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
