Alt 27.04.2017, 11:15   #1
HorstHorstmann
Fahrzeug: E38-740i (01/95)
Frage Ölwechsel notwendig (auch Hinterachse)
Moin Moin
ich habe nochmal einen Frage, bevor ich von welcher Werkstatt auch immer um Geld gebracht werde.
Muss ich einem E38 (340i, Automatik, 185.000km gelaufen) neben den normalen Ölwechseln auch Ölwechsel im Getriebe und/oder Hinterachse gemacht werden?
Bis zu 150.000 km wurden alle Inspektionen regelmäßig vom Vorbesitzer bei BMW durchgeführt, die letzte Inspektion (war eine Inspektion I) wurde im Mai 2014 durchgeführt.
Ich wollte nun einmal den "normalen" Ölwechsel und Klima-Service durchführen lassen. Nun bin ich unsicher ob ich die andere Wechsel auch machen müsste...
Danke im Voraus!
HorstHorstmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 11:28   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Also das sieht so aus:
1. normaler Ölwechsel nach Intervallanzeige
2. Getriebeöl ist theoretisch "Lifetime Öl". Also laut BMW ist da kein Ölwechsel vorgesehen.
Die Definition von Lifetime ist allerdings 160tkm. Will heoißen, nach 160tkm kann das Getriebe theoretisch kaputt gehen.
Da Du einen 740i von 1995 hast, müsstest Du den M60 Motor haben. Der wurde nur mit dem 5hp30 Getriebe verbaut.
Ein Getriebeölwechsel sollte vom Fachmann durchgeführt werden. Die ZF Service GmbH in Dortmund (es gibt Deutschlandweit noch andere Filialen die denselben Service anbieten) hat sich da sehr positiv hervorgetan und ZF ist auch der Hersteller des Getriebes.
Es gibt auch noch einige andere Getriebespezialisten die diesen Service ebenfalls durchführen.
Bei einer Laufleistung von 200tkm mit dem 1. Getriebe, kann man tatsächlich mal über einen Getriebeölwechsel nachdenken. Das 5hp30 Getriebe hat ein paar Kleinigkeiten die dabei auch getauscht werden.
Kostenpunkt liegt bei ZF mittlerweile sowas um die 600€ beim 5hp30 Getriebe. Das Öl vom Hinterachsdifferential tauscht man dort ebenfalls bei ZF aus.
ZF Niederlassungen findest Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/corporate/de_de/co...ns/germany.jsp
Suche dort nach "ZF Services". Die dort gelisteten Niederlassungen machen das.
Damit Du mal sehen kannst, wie das aussieht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/neue...en-156703.html
Geändert von j_ramon.lopez (27.04.2017 um 11:34 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 12:00   #3
HorstHorstmann
Vielen Dank für die Hinweise.
Dann werde ich in naher Zukunft das wohl machen lassen müssen.
Danke nochmals für die Infos!
Alt 27.04.2017, 13:01   #4
j_ramon.lopez
Nochmal deutlicher gesagt - Es ist kein Muss, sondern eine empfohlene Maßnahme. Bitte auf keinen Fall bei BMW machen lassen. Ich möchte BMW das nicht absprechen, daß es ein paar wenige BMW Händler gibt, die das auch gut machen können, aber die klassische BMW Anleitung ist:
Ablassschraube raus und Öl ablaufen lassen. Danach über Einfüllschraube wieder befüllen = fertig.
Wenn man das auf diese Art macht, kommen vielleicht 3 Liter neues Öl da rein.
ZF tauscht allerdings ca 9-10 Liter beim 5hp30 aus. Der Gesamtinhalt liegt irgendwo bei 12-13 Litern Getriebeöl. Genau kann ich es jetzt nicht sagen.
Restlos lässt es sich nur bei ausgebautem Getriebe tauschen. Das ist aber keinesfalls notwendig.
Geändert von j_ramon.lopez (27.04.2017 um 13:08 Uhr).
Alt 27.04.2017, 14:49   #5
MuFFe
Das Öl des Differenzials kannste easy selber machen, oder überall machen lassen (Freie oder Hinterhof).
Beim Getriebe ist ZF das beste, oder einen einfachen Ölwechsel öfter vornehmen, solange es einwandfrei läuft.
Kommt drauf an wie lange man den Wagen halten möchte.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 28.04.2017, 05:22   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich hatte meinen Dicken bei Rogatyn.
War auch gute Arbeit.... Dachte ich hätte ein neues Getriebe
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2017, 19:17   #7
HorstHorstmann
Danke Euch.
Ich werde mal gucken was ich mache. Aber nun weiss ich ja erstmal bescheid.
Getriebe: Hinterachse - Ölwechsel makunas BMW 7er, Modell E38 31 30.07.2014 01:08
Achsvermessung notwendig Franz577 BMW 7er, Modell E38 32 26.04.2011 15:19
Ölwechsel Hinterachse Schorsch BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2006 18:37
Elektrik: Reset notwendig? Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 10:23
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
