24.06.2016, 09:48
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zitat von cmk-E38
Da ist lediglich eine Angabe zu > 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe und < 5% nichtionische Tenside vermerkt. Dazu gibt es die üblichen Sicherheitshinweise ...
Hallo Claus,
ich hoffe, das Zeug hat Dich nicht umgehauen. Sind die Klebereste weg?
Ich vergaß zu erwähnen, dass mein "Spezial-Etikettenentferner" ohne Atemschutz auch nicht ohne ist.
24.06.2016, 10:29
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Moin Axel,
Zitat von Amber
....ich hoffe, das Zeug hat Dich nicht umgehauen. ...
Für einen guten Trip gibt es Bewährteres!  Ich hatte auch alle Türen & Dach auf, um Durchlüftung zu erreichen.
Nein - die Klebereste sind nicht weg. Für mich war das Zeug ein Reinfall, denn es lösten sich zwar die schwarzen Restbestände der Folie aus dem oberen Abdunkelbereich der Heckscheibenfolie, aber da, wo nur noch der Klebefilm auf der Scheibe drauf war, ergab sich nur Geschmiere. Schaut furchtbar aus.
Überdies gestaltet sich das Ganze recht schwierig wegen der Tiefe zum Scheibenrand unten und der Enge auf Grund des HScheibenwinkels zur Hutablage.
Ich dachte schon daran, dass es deutlich einfacher wäre, die Scheibe im ausgebauten Zustand zu säubern, aber die Recherche ergab, dass das Teil eingeklebt ist (was ist ein E30 doch für ein einfach zu bearbeitendes Auto  ).
Somit bleibt wahrscheinlich nur, die Hutablage auszubauen, um Platz zum Wischen zu gewinnen (Ein-Ausbauanleitung?).
Alles sehr unbefriedigend!
Claus
24.06.2016, 11:26
Die Hutablage ein- und auszubauen ist auch eine Fummelei. Hab's einmal machen lassen wegen Federtausch.
Man könnte nun auch ein anderes Mittel testen, allerdings wäre das auch nur Glückssache - je nach dem welche chem. Zusammensetzung in dem alten Kleber steckt.
Vielleicht gehst Du dann doch besser zu einem Autoglaser bzw. Folierer. Der sollte die passende Tinktur da haben, die alles in wenigen Minuten auflöst.
24.06.2016, 20:57
Zitat von Amber
....Vielleicht gehst Du dann doch besser zu einem Autoglaser bzw. Folierer. ..
Genau das werde ich nächste Woche angehen - OBI hat das Mellerud-Zeugs anstandslos zurück genommen!
24.06.2016, 22:14
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..ich hab den Kleber mit Pinselreiniger / Verdünnung entfernt.Das hat zwar auch ewig gedauert und war für die Gesundheit bestimmt nicht förderlich, aber der Kleber ist damit runtergegangen.
Andreas
24.06.2016, 22:28
#16
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
bei meinem e34 habe ich die Folie mit Bremsenreiniger und einem Zerranspachtel abgezogen. Ging Kinderleicht, nur dass ich die vorderen Seitenscheiben damals ausgebaut hab
24.06.2016, 22:50
#17
Ich weiß nicht genau, wie die Heizdrähte in Deiner Heckscheibe verlaufen.
Hatten selbst einmal das Problem und damals bei meinem Onkel angerufen, der eine Wagenreinigung hatte.
Er empfahl Nitro Verdünnung und einen Schaber.
Mit Nitroverdünnung tupfen und einwirken lassen, dann kannst Du es vorsichtig mit dem Schaber auf Stellen schieben, wo man es dann mit dem Schaber abnehmen kann. Danach mit Glasreiniger reinigen.
Und ich muss sagen, es hat funktioniert, war bei einem E34.
24.06.2016, 23:01
#18
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo,
im zuge einer polizeikontrolle wurde ich darauf hingewiesen das ich die scheiben vorne nicht zu tönen habe. fazit: 118 euro strafe + einen netten punkt
ich habe es ganz klassisch mit einem etiketten-entferner gemacht.
von spiritus und bremsenreiniger, nagelag etc. ist abzuraten.
die groben reste habe ich mit einem cerankochfeld-schaber abgekratzt.
dies ging ohne probleme. wo ich das auto übernommen habe hatte es so einen ekligen dachspoiler der an der heckscheibe festgeklebt war, die reste vom spoiler (gfk) und die kleber reste gingen mit dem schaber ohne etwas zu zerkratzen und zu beschädigen 1a ab.
stellen die noch dicken kleber tragen mit einem fön/heissluftföhn erwärmen...
24.06.2016, 23:55
#19
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
hast Du es schonmal ganz profan mit WD40 versucht? Klebereste von Aufklebern gehen damit ganz easy weg....
25.06.2016, 12:40
#20
Zitat von juelz
... habe ich die Folie mit Bremsenreiniger und einem Zerranspachtel abgezogen.....
Den Ceranfeld-Spachtel lass ich wohl besser weg, denn ...
... ich weiß, wo bei meiner Heckscheibe die Heizdrähte verlaufen!
WD 40 ist mir noch als Allzweckwaffe aus dem Fahrerlager-Leben gut bekannt.
Ich habe es eben mal getestet: der Kleber löst sich, aber man reinigt nur eine kleine Stelle und muss immer und immer nachsprühen ..... Das dürfte reichlich Zeit in Anspruch nehmen.
Aber unabhängig vom mehr oder weniger erfolgreichem R-Mittel bleibt die Frage, wie ich ganz unten/hinten noch mit der Hand hinkommen soll: ist ewig weit weg und mega-eng!
Ist mir ein Rätsel, wie der entsprechende Vorbesitzer die Folie da überhaupt hinbekommen hat.
Zitat von Skeezy
.... wo ich das auto übernommen habe hatte es so einen ekligen dachspoiler der an der heckscheibe festgeklebt war, ....
Desgleichen hier. Das war eine der ersten Taten, dieses häßliche Ding abzunehmen (ging auch nicht zu Bruch). Die Kleberreste habe ich mit einem Eisschaber vom Kühlschrank grob entfernt - die restlichen Kleber-Spuren entferne ich dann auch mit dem Fön.
