Alt 05.01.2016, 17:40   #241
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Zitat von bmwsmiley Beitrag anzeigen
Das ist alles? Ich habe es oben zwar nur grob beschrieben um die Frage zu erklären, aber das du eine Funktionsskizze benötigt hättest konnte ich nicht wissen. Ich weiß sehr wohl wie ein Viskolüfter funktioniert, wollt es nur nicht so präzise ausführen. Aber wenn du beim nächsten mal so einen Kommentar hast dann kläre gleich auf oder lies weiter still mit. Denn das war unhöflich!
snipped
Sorry, wenn ich nicht so höflich geschrieben habe wie du. Ich schreibe halt nur, wenn ich mir sicher bin, dass ich helfen kann oder konstruktiv etwas beitragen kann. So wie du in deinem Beitrag die Viskolüftung erklärst, ist das halt völlig falsch, und diese falschen Informationen findet man dann überall im Forum wieder, da hier viele Hilfesuchenden es nicht besser wissen und sowas dann als Halbwissen weiter verbreitet wird. Ein typisches Beispiel dafür ist da der weit verbreitete Tip, beim Abklemmen der Batterie noch + und - zusammen zu halten. Das ist noch grösserer Quatsch und hat wohl schon so manches Stuergerät geschrottet. Also bitte Fragen richtig beantworten, nicht nur mal so wischiwaschi Quatsch verbreiten.
Ach ja, ich wollte dir mit meinem Kommentar nicht auf den Schlips treten
Deinen Viskolüfter solltest du übrigens tauschen, wenn der nur beim Starten kurz anläuft
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2016, 17:50   #242
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Meiner einer..
Grüße Chris. ��
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2016, 14:23   #243
bmwsmiley
Ähmm wieso sollte ich? Erstens ist sie erst 1 Jahr alt und zweitens kuppelt die nach dem Start nach ungefähr 100m aus so wie das sein soll und da ich mit meinem Motor kaum noch in die Temperaturen komme wo er richtig mitläuft ausser eben im Sommer bei 40° höre ich ihn auch nicht mehr. Der ist absolut in Ordnung. Jetzt wirds kurios.
Erkläre mir diese These bitte mal.
So ich hab heut mal wieder gebastelt ;-)
Hab nochmal 50 Widerstände erschaffen. Man da kriegt man ja Gicht in die Griffel bei dem filigranen gelöte..
Alt 07.01.2016, 19:01   #244
heizkissen
Stiller Leser
Glaub ich nicht
Erkläre mir diese These bitte mal. l
Der Lüfter geht ja nur an wenn der Motor zu warm wird. Da er das ja nur noch in Ausnahmefällen (35°/Stau) wird, läuft die Visko, so wie bei mir, nur noch ganz kurz am Start mit und danach ist Ruhe.
All das, was du hier beschreibst, kann ein Viskolüfter nicht! Der kann nicht angehen und auch nicht ausgehen, das gleiche mit ein- und auskuppeln. Die Visko regelt lediglich den Kraftschluss zwischen Antriebswelle und Lüfterrad. Regelbereich dürfte so zwischen 25% und 95% liegen. Wenn dein Lüfter das mit dem "ein" und "aus" und "kuppeln" allerdings kann, dann ist er entweder defekt oder du hast keinen Viskolüfter!
Mensch Chris, nimm doch nicht immer alles so ernst. Dachte immer, die Franken verstehen Spass.
Ich bin mir sicher, dass dein Lüfter richtig funktioniert, nur halt nich so ganz, wie du es beschreibst
Peter
Alt 07.01.2016, 19:10   #245
bmwsmiley
Na gut. Meine Visko funktioniert richtig nur kann ichs nicht erklären.. Verbleiben wir so oder? ;-)
Freilich versteh ich Spass.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://m.youtube.com/results?q=xxuwe...ls%205%20&sm=1
Was zum schmunzeln..
Alt 07.01.2016, 19:17   #246
Da das mein Thread ist, MODS bitte mal den Shitstorm bereinigen Danke!
Alt 27.01.2016, 09:17   #247
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Standard Umbau abgeschlossen
So, nun ist alles erledigt. Mit dem Austausch des Thermostates wurde gleich noch die alte Wapu getauscht und sämtliche Spannrollen des Riementriebs. Die Teile sahen optisch eigentlich noch relativ gut aus, aber wenn man schon in dieser Gegend hantieren muss spart man unheimlich an Arbeitszeit. Da alles schon 15 Jahre in Betrieb war, machte das trotzdem Sinn.
Hier meine Erfahrungen nach dem Umbau:
Die Kühlwassertemperatur schwankt kaum und pendelt sich so um 95 Grad ein. Temperaturen über 100 Grad sind nun passe. Der Abschlusswiderstand von Forumsmitglied "bmwsmiley" unterdrückt erfolgreich den Fehlerspeicher und ist so versteckt verbaut, dass selbst ich ihn kaum erkennen kann. Beim Kraftstoffverbrauch merke ich absolut keinen Unterschied (erst 2 Tankfüllung seit Umbau). Ich denke allerdings, dass bei der Gesamtabstimmung des Fahrzeugs (Sportedition) der Verbrauch sich sowieso schon an der Obergrenze befindet und ein Mehrbrauch nicht wirklich zu erwarten ist.
Also alles bestens und zur Nachahmung empfohlen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2016, 19:35   #248
bmwsmiley
Das lese ich gerne. Die Widerstände sind kaum noch zu finden. Aber danach kräht ja kein Hahn. Hatte übrigens vor kurzem ne Anfrage weil einer beim TÜV nicht durchkam wegen dem Fehler. Ob das nur Pingeligkeit vom TÜV war oder mit dem neuen TÜV-Ablauf zu tun hatte weis ich nicht.
Wer noch einen braucht
Alt 09.02.2016, 19:56   #249
Ich hab in den E38 VFL einfach den BMW-E31-Thermostaten für Heißländer mit nominell 85 Grad eingesetzt - 1:1 Austausch, weil beide noch OHNE Schnellverschlüsse sind.
Ergebnis:
Die Kühlwassertemperatur ist konstant bei 89 / 90 Grad Celsius.
Etwas besseres kann es nicht geben.
Dank dem Widerstand vom BMWsmiley gibt es auch keine Fehlermeldung mehr.
Danke für die praktischen Tipps allerseits.
Alt 17.02.2016, 19:04   #250
bmwsmiley
Ich suche übrigends immer noch jemanden der den Widerstand am M73 ausprobiert. Dort sollte er auch funktionieren, hatte nur noch kein "Versuchskaninchen"
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 18:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 23:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 19:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
