Alt 27.11.2015, 11:33   #181
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von bmwsmiley Beitrag anzeigen
Wer hat denn deine Ansaugbrücke mit rotem Dichtmittel vergewaltigt?
Oops, ich habe das nicht jugendfreies Bild hoch geladen. Das wird geändert
Wenn Du die ganze Geschichte lesen willst:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/flans...ke-210065.html
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2015, 12:28   #182
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
Ich habe mir ein Widerstand von Bmwsmiley besorgt und eingebaut.
So sieht es aus:
Hast du mal einen link für mich?
sieht gescheit aus
Alt 27.11.2015, 12:30   #183
Toofilla
Ja:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=35187
Alt 27.11.2015, 12:39   #184
danke - wer lesen kann ist klar im Vorteil - ich dachte es ist ne Firma und bin im Inet nicht fündig geworden ^^
Alt 27.11.2015, 14:47   #185
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Passt das 740d Thermostat in den V12?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2015, 15:00   #186
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nur wenn du am V12 dann 4 Zyl. abschneidest
Der Umbau vom V12 macht keinen Sinn da der V12 nicht den 105°C Betrieb hat... also Antwort: Nein
Edith meint ich habe mal wieder Blödsinn geschrieben... der M73N läuft auch, wie der M62, im Hochtemperaturbereich also auch >105°C...
Trotzdem passt der Thermostat vom M67 nicht da andere Bauweise bzw. Abmessungen
Geändert von PacificDigital (27.11.2015 um 22:39 Uhr). Grund: Edith meint...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2015, 15:29   #187
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Abschneiden ist schlecht. Hab doch erst mühsam alle Zündkerzen gewechselt.
Danke für die Aufklärung.
Alt 27.11.2015, 20:51   #188
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo BMW0026,
für den V12 FL gibt es auch eine Lösung wie Oli im Forum bereits beschrieben hat:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/geloe...at-171343.html
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 13:53   #189
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Mache mir seit Jahren auch meine Gedanken mit dem Thermostatumbau. Hatte früher einmal einen M62B35 Motor. Der tendierte immer zur Obergrenze, also zwischen 105 und 107 Grad. Wurde wegen drastischer thermischer Defekte damals auch dreimal abgeschleppt (Kühler explodiert, defekte Schläuche und Thermostate etc.)
Mit dem aktuellen Fahrzeug (M62B44) absolut keine thermischen Probleme. Die Temperatur wird allerdings "nur" im Bereich 90 bis 102 Grad geregelt. Liegt das vielleicht auch daran, dass es sich bei meinem Fahrzeug um eine Heißland-Version handelt? Gibt es da überhaupt gravierende Unterschiede, außer dass ein geringfügig breiterer Kühler verbaut ist? Der Drucklüfter arbeitet auch in der kalten Jahreszeit ein wenig - auch ohne Klimabetrieb (normal?).
Wer kennt die Unterschiede, wenn's die überhaupt gibt.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 05:52   #190
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Hi. Mit ner Heisslandversion hast du natürlich Glück. Der größere Kühler bringt schon was wie du ja von den Temperaturen her schon gemerkt hast. Mit dem 740D (ich denke es geht um den M62B44TU) Thermostat kommst du von den Temperaturen jenseits 100Grad weg und nimmst allgemein den Druck auf die ganzen Schläuche weg. Der Viskolüfter jault dich, selbst im Sommer nicht mehr an, was mir persönlich vor dem Umbau total auf den Sack gegangen ist.
Fehlermeldung hast du dann zwar drin, wegen dem fehlenden Heizelement, aber dafür hab ich ja ne Lösung mit nem Widerstand.
Positiv an der Sache ist natürlich auch das dein Motörchen bei den niedrigeren Temperaturen in einem aggressiveren Kennfeld fährt und sich etwas spritziger anfühlt.
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 18:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 23:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 19:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
