Alt 05.09.2015, 23:41   #161
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Zitat von vimo2000 Beitrag anzeigen
Hallo, liebe 7-er Gemeinde! )
Habe das Thema sehr gerne verfolgt und bin sehr frohe, dass die meisten eine Lösung gefunden haben.
Nun fahre ich einen 750 FL aus BJ 1999. Würde gerne die Motortemperatur absenken. Leider konnte ich nichts darüber im Forum finden.
Hat jemand davon was gehört, selber umgebaut?
Wo lötet ihr den den Wiederstand ein? Welche klemme?
vimo
Nur einen Widerstand einlöten halte ich nichts von. So wird das Thermostat Dauerbestromt und verkürzt die Lebensdauer erheblich. Das Kennfeldthermostat ist Konstruktionsbedingt der letzte Schrott
Thermostatgehäuse und das 85C Thermostat vom VFL sollten passen.
Geändert von dreem (06.09.2015 um 16:31 Uhr).
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2015, 14:36   #162
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Hallo, DREEM!!! )
Besten Dank für die ausführliche Erklärung!!! Das ist einfach super!!! Werde es in Agriff nehmen!
Werde danach berichten! )
vimo
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2015, 19:12   #163
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von dreem Beitrag anzeigen
... So wird das Thermostat Dauerbestromt und verkürzt die Lebensdauer erheblich. ...
Was ist denn jetzt das wieder für ein Quatsch!
Der Kennfeldthermostat bleibt nach der Maßnahme stromlos. Das ist ja der Witz an der Sache.
Alt 06.09.2015, 22:21   #164
dreem
Sorry mein Fehler! Hatte es mit dem Kabel auf Masse legen verwechselt.
Alt 06.09.2015, 23:16   #165
amnat
† August 2024
Das gibts natürlich auch.
Alt 05.10.2015, 12:39   #166
Ameise454
Fahrzeug: E30 Cabrio
Mahlzeit, eventuell steht es schon irgendwo hier im Forum,
Aber definitiv die letzten 17 Seiten nicht, die habe ich nämlich gerade hinter mir!
Für die Tü Fahrer!!
Dort passt das 740d Thermostat ohne abänderung 1zu1 !
Natürlich ohne Kft , der stecker bleibt lose liegen (sollte aber gut umwickelt werden)
Es folgt eine Fehlermeldung im Fs, die aber keine weiteren Folgen hat!!
Ameise454 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2015, 12:47   #167
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also unter Tipps&Tricks steht es bereits : Interner Link) klick... das habe ich erst letzte Woche eingetragen
Alt 25.10.2015, 19:16   #168
7er siggi
Fahrzeug: BMW 740iA 06.2001
Standard Thermostat
"Das Thermostat is drin..."
-840Ci/M62
-85 Grad C
-e31
-11531742964
Das Thermostat wechseln,in altes Gehaüse einbauen !!
Erste Probefahrt war 20km,sehr zufrieden !!
Temperatur liegt bei 90°C , +- 3 Grad C !!
(e38 740i M62 TU B44 6/2001)
Grüße 7er siggi
7er siggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2015, 12:53   #169
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
kostet bei atp nur 26€.
Es handelt sich dabei aber nicht um das Originalteil, das liegt bei ca. 96€ :(
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2015, 14:07   #170
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Hast du einen entsprechenden link? Will ich mir mal ansehen.
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 18:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 23:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 19:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
