Alt 08.08.2015, 21:04   #1
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Standard Fensterheber schlägt laut bei voller Öffnung unten an
der Endanschlag beim öffnen des Fahrerfenster machts seinem Namen End"anschlag" alle Ehre. Sobald das Fenster kurz vor dem vollständigen versenken ist gibt es am Ende ein schlagendes Geräusch.Definitiv nicht 7er like und für micht nicht zu akzeptieren .Beim hochfahren bis zum Anschlag gibt es keinerlei Probleme. Das Fenster zieht auch gerade hoch und runter bzw. wird noch ordentlich geführt.Die Beifahrerseite schlägt bei maximaler Öffnung am unteren Ende wesentlich sanfter an.
Ist das normal oder gibts da wieder wieder was zu reparieren?
Danke schon einmal - Gruß Moritz
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 21:27   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Würde mich auch Interresiern, habe selbiges PRoblem bei beiden hinteren Hebern
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 23:06   #3
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
habe ich auch auf meiner seite?! denke mal da passt was net mit der führung??
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 13:14   #4
DerDon
Benutzerbild von DerDon
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Moin
am Ende des Hebers fehlen Gummipuffer (Anschlag) liegen wahrscheinlich in der Tür.
DerDon
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
DerDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 15:03   #5
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Habe das selbe auf der Beifahrerseite, der Anschlagpuffer aus Gummi ist zerbröselt.
Hab nach Ersatz geschaut aber nichts gefunden.
Der Gummi ist so gemacht das er in ein dafür vorgesehenes Loch eingedrückt wird.
Und somit gehalten wird.
Hat da einer ne Idee wie man da was her bekommt .
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 19:44   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Finde im ETK auch keine Gummipuffer
Alt 10.08.2015, 19:53   #7
LieblingsAlex
hat einer ein foto davon? hab mal bei mir nachgeschaut, da liegt nichts unten :(
Alt 10.08.2015, 19:58   #8
740 flo
Kennzeichenoutter
Spätestens wenn ich am Mittwoch meine Scheibe tausche kann ich ein Bild machen.
Alt 10.08.2015, 20:01   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Google hat Bilder
Am spitzen Ende ist der Puffer.
Elektrik: Motor auf Standgas ohne Gasannahme bei voller Fahrt andiheinzi BMW 7er, Modell E38 41 10.08.2015 22:30
Starkes Rauschen bei voller Beschleunigung auf der Autobahn golb BMW 7er, Modell E32 4 19.05.2014 08:23
Motorraum: Motor von 740 D geht bei voller Fahrt aus! maccia BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.11.2011 10:15
Lüfter läuft bei kalten Motor auf voller Drehzahl Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 14:30
Getriebe: Hilfe - Bei Gaswegnahme schlägt Wählhebel hin und her DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 5 16.10.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
