08.08.2015, 21:04
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Fensterheber schlägt laut bei voller Öffnung unten an
der Endanschlag beim öffnen des Fahrerfenster machts seinem Namen End"anschlag" alle Ehre. Sobald das Fenster kurz vor dem vollständigen versenken ist gibt es am Ende ein schlagendes Geräusch.Definitiv nicht 7er like und für micht nicht zu akzeptieren  .Beim hochfahren bis zum Anschlag gibt es keinerlei Probleme. Das Fenster zieht auch gerade hoch und runter bzw. wird noch ordentlich geführt.Die Beifahrerseite schlägt bei maximaler Öffnung am unteren Ende wesentlich sanfter an.
Ist das normal oder gibts da wieder wieder was zu reparieren?
Danke schon einmal - Gruß Moritz
08.08.2015, 21:27
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Würde mich auch Interresiern, habe selbiges PRoblem bei beiden hinteren Hebern
08.08.2015, 23:06
Fahrzeug: F11 530d Touring
habe ich auch auf meiner seite?! denke mal da passt was net mit der führung??
09.08.2015, 13:14
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Moin
am Ende des Hebers fehlen Gummipuffer (Anschlag) liegen wahrscheinlich in der Tür.
DerDon
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
09.08.2015, 15:03
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Habe das selbe auf der Beifahrerseite, der Anschlagpuffer aus Gummi ist zerbröselt.
Hab nach Ersatz geschaut aber nichts gefunden.
Der Gummi ist so gemacht das er in ein dafür vorgesehenes Loch eingedrückt wird.
Und somit gehalten wird.
Hat da einer ne Idee wie man da was her bekommt .
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
10.08.2015, 19:44
Kennzeichenoutter
Finde im ETK auch keine Gummipuffer
10.08.2015, 19:53
hat einer ein foto davon? hab mal bei mir nachgeschaut, da liegt nichts unten :(
10.08.2015, 19:58
Kennzeichenoutter
Spätestens wenn ich am Mittwoch meine Scheibe tausche kann ich ein Bild machen.
10.08.2015, 20:01
Google hat Bilder
Am spitzen Ende ist der Puffer.
