Alt 17.07.2015, 17:13   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
KGE prüfen :
Zieh doch mal den Ölmessstab, bei warmen, laufendem Motor raus, hörst Du dann ein stark schlürfendes Sauggeräusch ?? Und dann mal den Daumen auf die Öffnung, Ölmessstab, halten, wird er stark oder schwach angesaugt, und verändert sich das Pfeif-Geräusch ??
M f G
Alt 17.07.2015, 19:19   #12
Alexx80
Benutzerbild von Alexx80
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
KGE prüfen :
M f G
Mach ich, danke!
Alexx80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2015, 10:43   #13
Alexx80
So, den Deckel (kurbelwellengehäuseentlüftung) wurde gemacht, das hat aber an der Situation gar nix geändert.
Doofe Frage: kann das auch von der Visco Kupplung kommen, macht er nämlich nur wenns richtig heiß ist
Danke
Alt 07.08.2015, 11:02   #14
Haschra
Wenn es die Visco ist, hast Du ein jaulendes turbinenartiges Geräusch, das mit zunehmender Drehzahl lauter wird.
Wie schwer lässt sich denn der Lüfterflügel im kalten Zustand drehen, so leicht honigartig, oder schwerer ??
Hast Du beim ers. der KGE das Öl aus der Ansaugbrücke entfernt ??
Hast Du die Kontrolle in Post 11 gemacht ??
M f G
Alt 07.08.2015, 13:09   #15
Alexx80
M f G
Ein Schlüfern ist nicht wirklich stark bemerkbar.
Lüfter ist wie Honig zum Drehen, immer, egal welche Temp.
Öl aus der Ansaugbrücke entfernt, wär nix aufgefallen
Alt 10.08.2015, 11:22   #16
Alexx80
Sonst noch wer Ideen?
Danke für euer Interesse
Alt 10.08.2015, 11:31   #17
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Damit Lima Wapu KK abhören,
Gegen die Umlenkrollen von der Seite mit nem Holzhammergriff drücken und schauen ob sich das Geräusch ändert...
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 20:10
Motorraum: Neues Geräusch beim Gasgeben. Doc7 BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2011 08:11
Pfeifendes Geräusch im Motorraum. Free - Seven BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2010 12:46
Lenkung: Geräusch beim gasgeben mod2611 BMW 7er, Modell E38 2 06.01.2006 15:56
Geräusch beim Gasgeben E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 13 26.10.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
