Alt 03.07.2015, 08:44   #11
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Da mögen die Mechaniker auch nicht gerne mit den Fingern hin. Da sind kleine Hände gefragt. Hatte dort auch mal eine "Undichtigkeit" bei einem M62B35. Allerdings einfach zu lokalisieren, weil's den Schlauch auf der Autobahn bei Volllast zerrissen hat... Das Wasser kam dann auch unten vor dem Getriebe raus - lief dann aber über alle Spuren der BAB.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 11:08   #12
Marcy735i
Benutzerbild von Marcy735i
Fahrzeug: E38-735i (02.98) / M5 E39 (01.2000)
Okay
Viele Dank für eure antworten!
Dann muss ich nächste Woche wohl nochmal in die Werkstatt und nochmals mit 3bar abdrücken und schauen was passiert.
Und natürlich das heizungsventil + Schläuche Checken - kommt man denn da am besten ran?
Lg
Marcy735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 14:57   #13
2 Bar - denn drüber kommt es zum Kühlerverschlussdeckel raus - das bringt nix .....
Alt 03.07.2015, 15:41   #14
Marcy735i
Akzeptiert - 2bar wird gemacht
Alt 03.07.2015, 18:10   #15
Amber
Kühlerverschlussdeckel?
Klar, der hält nur 2 Bar aus, aber der wird doch beim Drucktest abgenommen und von dort aus der Druck aufgebaut (so macht es der , hab' daneben gestanden)
Alt 03.07.2015, 18:33   #16
oha - Asche auf mein Haupt - Axel - Du hast recht - ich hab mich vertan - aber sowas von .......
Ich habs ja auch schon mehrfach gesehen .......
Ich vermute mal, das es die Wärme war ^^
Alt 03.07.2015, 23:46   #17
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
hinterm motor siffte es bei mir raus, sah es aber nur als ich den motor abgestellt habe und abgedrückt habe, sonst ist alles verdunstet
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2015, 18:17   #18
Marcy735i
Was heißt hinter dem Motor hat es rausgesüfft waren es bei dir die heizungsschläuche? Lieblingsalex?
Also mit wieviel bar sollte ich jetzt im besten Falle abdrücken? Ohne iwas hochzujagen? 2,5bar?
Lg
Alt 04.07.2015, 18:33   #19
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich versteh da als zur Stirnwand hin bzw. nahe des Heizventils.
Ich würde erst mal nicht oder kaum über 2 Bar gehen das sonst der der Deckel abbläst.
Da Gummi ja thermisch bedingt weich/hart wird würde ich im betriebswarmem Zustand prüfen. Ev. sprüht wo ein dünner Fadenstrahl aus nem Schlauch.
Gruss Gasi
P.S. Achtung Gefahr des Verbrühens falls was hochgeht!
Regenschutz und Helm mit Visier Putzhandschuhe und so kann wohl nicht schaden
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.07.2015, 18:39   #20
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Kühler
oder im kalten Zustand abdrücken
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust bei warmen Motor pugrale E38: Tipps & Tricks 2 27.03.2016 10:58
Kühlwasserverlust Kalter Motor mextli BMW 7er, Modell E38 15 19.07.2013 22:46
Gas-Antrieb: Motor läuft unrund Kühlwasserverlust ameinken BMW 7er, Modell E32 23 29.11.2012 08:38
Motorraum: Motor raucht, Kühlwasserverlust... U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 63 22.01.2012 16:20
Benzinpumpe trocken gelaufen PSW BMW 7er, Modell E38 1 16.12.2008 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
