Alt 21.05.2015, 09:29   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Blindnietmutter für LWR Sensor hinten
Hallo minander
Ursprünglich hiess es mal für Xenon müsse die Schwinge hi li getauscht werden.
Später sollte es mit einer Blindnietmutter gehen für M6 die in ein offenbar bestehendes Loch kommt.
Altes Zitat von Kollege Poldi:
"Die Schwinge brauchst Du nicht umbedingt. Kostet auch nur unnötig Geld.
Es gibt eine Lösung im centbereich. Nennt sich Blindnietmutter und kommt in das 6kt-loch in den oberen Sturzlenker. Dort wird dann das Winkelgelenk angeschraubt. Nummer der Mutter: 37 14 1 182 643"
Leider ist heute die Mutter nimmer lieferbar.
Darum meine Frage: War das eine Mutter, so wie diese hier auf der Abbildung?
Und existiert in jedem Fall schon das Loch für?
Gruss Gasi
Dateityp: jpg blindnietmutter.jpg (52,8 KB, 7x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (21.05.2015 um 10:11 Uhr).
Alt 21.05.2015, 10:26   #2
Hinweis: Teilenummer 37141182643 wurde durch Teilenummer 07147174530 ersetzt.
schau mal - ist lieferbar!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Die Nr. 8
oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ct=07147174530
Geändert von peterpaul (21.05.2015 um 10:35 Uhr).
Alt 21.05.2015, 18:59   #3
gasi
Danke habe sie bestellt obwohl die Datumsbeschränkung eigentlich falsch is für meinen.
Ob das Loch immer (bzw. bei einem 02/98 ohne Xenon) da ist, weisst nicht?
GAsi
Alt 21.05.2015, 19:06   #4
na - dann bohrst halt ein Loch rein ...
ich denke mal schon, dass es da ist -
Alt 21.05.2015, 19:11   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist eine standard Nietmutter und das 6-Kant-Loch ist im Querlenker immer vorhanden
Alt 21.05.2015, 19:14   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Solche Hülsen mit Gewinde gibt es noch.Wir arbeiten damit aber leider nur in 8mm.Ich weiß nicht wann ich das nächste mal auf Baustelle Fahre.Wenn überhaupt.Nur muss ich dazu sagen das es dafür eine Presspleumatik Pistole gibt da diese nicht hällt wenn sie nur reinsteckt.Funktioniert ähnlich wie eine Blindnietzange nur mit Luft.
Alt 21.05.2015, 20:08   #7
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
hab noch 5 stück oder so davon im keller
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2015, 07:32   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Achtung, der Sensor kommt an die Schwinge hinten rechts.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2015, 07:38   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- Standard BlindNietMutter einziehen
oder
- Original-U.Winkel nachbiegen/bohren und an die HA-Schwinge Schweissen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 22.05.2015, 07:52   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich hab vor 3 Jahren mal so nen ganzes Set gekauft... Blindnietmutternzange + Blindnietmuttern von 3mm - 8mm
Damals hab ich für alles zusammen knapp 30,-€ bezahlt... und es war Gold wert Am Iveco konnte ich so alles mögliche einfach und stabil befestigen... hält nach wie vor einwandfrei und sieht sehr ordentlich aus!
Ohne Blindnietmutternzange ist die Befestigung allerdings Glücksache, der Nieteffekt kommt erst bei "richtig fest" wenn sich die Niete verformt...
E38-Teile: PDC Sensor hinten schwarz für E38 740i geratze Suche... 2 19.01.2015 02:59
E38-Teile: LWR Sensor Big-Block Suche... 0 22.05.2013 16:50
E38-Teile: ABS- Sensor, hinten rechts für 735i facelift haider7 Suche... 0 02.03.2013 12:47
Sensor Hoehenstand&LWR-Spulenabriss neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.05.2010 06:50
PDC Sensor hinten links für E38 labi basel Suche... 1 15.12.2007 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
