Alt 11.11.2014, 22:30   #11
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Super Anleitung, sollte unter Tipps und Tricks rein.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 11:42   #12
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich hab ein ähnliches Problem...
Von FL Serienstühle auf VFL Sportsitz umgebaut.
Auf der Beifahrerseiute fehlte der Gurtstrammer...den habe ich von meinem FL Sitz übernommen und den Stecker umgelötet. Seither: Fehler. Am Gurtstrammer kann es ja nicht liegen...der war ja bis dahin in Ordnung. Ist es also das Kabel? Was geht denn daran kaputt?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2014, 15:36   #13
Hansepan
In dem orangenen Stecker (man kann den mit einem Schraubenzieher aufpopeln und in 2 Teile trennen) ist eine Spule, eine Wicklung mit einem super-dünnen Draht. Erkennen konnte ich optisch keinen Fehler, obwohl das Kabel (wie sich gezeigt hat) definitiv fehlerhaft war.
P.S. Ich habe mal gehört, dass auch verlöten der Kabel zu falschen Widerstandswerten führt. Deshalb hatte ich hier die Frage ins Forum eingestellt. Eine Antwort ist bisher keine gekommen.
Alt 09.04.2015, 18:07   #14
Hellchief
Lüneburger
Benutzerbild von Hellchief
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Vielen Dank für die sehr gut beschriebene und bebilderte Anleitung!!!
Hellchief ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2015, 20:59   #15
Hansepan
Danke für das Lob, das freut mich sehr!
Alt 24.04.2015, 17:29   #16
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard Gurtstrammer Kabel austauschen
Hallo an alle,
habe das gleiche Problem mit der Warnleuchte und muss deswegen zur TÜV-Nachuntersuchung.
Trotz der umfangreichen Beschreibung und den tollen Bildern komme ich nicht weiter.
Anhand der Bilder sieht es so aus, als wäre der Sitz raus. Laut Text wohl aber nicht.
Ich habe keine Vorstellung, wo diese fotografierten Stecker und Elektrobauteile sitzen sollen.
Neben und unter dem Sitz sehe ich nichts. Was muss man denn abbauen oder öffnen, um daran zu kommen?
Vielleicht haben wir ja auch unterschiedliche Autos. Meiner ist aus 96 und es handelt sich um den Fahrersitz (ohne elektrische Verstellung, aber mit Sitzheizung).
Laut Warnleuchte ist ja auch der Airbag involviert. Besteht die Gefahr, dass beim hantieren mit den Steckern dieser ausgelöst werden kann? Oder wird das durch das Abklemmen der Batterie schon ausgeschlossen?
Würde mich über Infos freuen.
Gruß Rolf
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 19:28   #17
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Ohne Bordspannung löst kein Airbag aus.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 20:12   #18
Hansepan
Zitat von heinzralf Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Gruß Rolf
der Fehler lautete bei mir: 4 Zündkreis Gurtstraffer Beifahrer
  • es ist der Tausch des entsprechenden Kabel auf Beifahrersitzseite beschrieben
  • Sitz mit elektrischer Verstellung und Sitzheizung
  • Sitz ist ganz zurückgefahren und nicht ausgebaut
Alt 25.04.2015, 07:12   #19
Hellchief
Lüneburger
Hallo heinzralf,
ich habe auch ein 96 Baujahr ohne elektrische Sitze mit Sitzheitung.
Ich hatte um an den benötigten Stecker zu kommen, den Sitz(4 Schauben) gelöst und umgeklappt. Dann sieht man auch den Stecker besser; er ist unter der Sitzfläche befestigt.
Gruß Thomas
Alt 25.04.2015, 09:51   #20
Balu80
Benutzerbild von Balu80
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Hatte das selbe Problem auch kurz vorm Tüv. Bei mir war es allerdings Gurtstraffer Fahrerseite-.
Es reicht tatsächlich schon nur die 4 Schrauben vom Sitz zu lösen und diesen nach hinten zu kippen also mir hat es gereicht. Da ich allerdings keinen Kurzschluss oder kaputtes Kabel orten konnte habe ich den Stecker nur mit Kontakt Spray eingesprüht und siehe da.
Fehler nochmal ausgelesen gelöscht Lampe wieder aus
Donnerstag Tüv bekommen mit einem kleinen mangel meine Nebelscheinwerfer sind zu tief eingestellt
Balu80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gurtstrammer Reparatur Kabel fschmidt Suche... 0 12.07.2014 11:50
Elektrik: Fehler Gurtstrammer Frieda07 BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2013 21:37
E38-Teile: E38 Gurtstrammer Beaemweh Suche... 1 23.11.2010 18:11
Elektrik: Fehlermeldung Gurtstrammer E38 Strande BMW 7er, Modell E38 9 09.10.2010 13:37
Innenraum: Sicherheitsgurt / Gurtstrammer BerndRD BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2005 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
