Alt 27.12.2014, 23:54   #11
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Hallo Jungs,
Erstmal danke für eure fixen Antworten.
Mensch, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Danke Peterpaul für den Tipp, um welches 'System' es sich handelt.
Hast du ein Tipp für mich, wo ich einzelne Sätze (2. Stck) Brenner her bekomme, für einen Akzeptablen Preis?
Ich möchte ungern die ganze Einheit austauschen.
Eine Scheinwerferreinigungsanlage besitzt mein dicker übrigens.
Aber ja ich weiß - auch das macht diese Methode nicht legaler. (aber darum geht es auch gerade nicht :b)
EDIT: und um welche Fassung geht es hier H3?
Wenn es nur um die Fassung geht, könnte ich doch auch jedes andere Xenon Kit für die passende Fassung verwenden, oder? Was ist an dem HID so besonders?
Gruß Sven
So etwas ist nötig als Ersatzlampe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HID-Xenon Ersatzlampe H3 35W - auf tecparts.com
Die sind billiger:
Geändert von Käptn (28.12.2014 um 00:03 Uhr).
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 00:05   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann nimm wenigstens die mit E Prüfzeichen.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/NACHR%C3%9CSTSA.../dp/B00FISFIYM
Wenn die drauf sind, bist du nicht in der Pflicht zu prüfen ob es echt ist....... Wenn du schon Bastelwastel einbauen willst......
Abblendlicht is H1
Edit: Der Link is H7. Gibt aber auch H1 mit E prüfzeichen....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 00:26   #13
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Okay, nochmal der Verständnis halber - ich benötige quasi Brenner mit H1 Fassung für ein solches HID-Xenon Kit
Alt 28.12.2014, 01:44   #14
Schau mal auf die Scheinwerfer drauf - stehen dort nicht auf dem Glas oben die verwendeten Fassungen drauf?
Aber wegen der Anschlüsse müssen das HID-Brenner sein
Alt 28.12.2014, 08:55   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das es H1 ist steht doch, wie man auf dem Bild sieht, sogar auf dem Brenner.
Klar kann man Brenner einzeln bestellen... ob die aber dann von den Steckverbindungen her passen ist fraglich.
Daher lieber ein komplettes Xenon-Kit kaufen - das kostet meist so um die 50 € und dann hat man 2 neue Brenner + Steuergeräte. Im Vergleich zum Preis einer einzelnen Xenon beim ist das immer noch ein Witz.
An den ewigen Meckereien gegen die HID-Kits braucht man sich auch nicht stören... ich hab seit 4 Jahren 2 solcher Kits (Triple-Xenon ) und 2 China-Brenner in den orischinalen D2S-Xenons.
Bin sehr zufrieden und vor 2 Monaten musste ich zum ersten mal Brenner wechseln. Hab dann einfach 2 neue Kits und 2 neue D2S gekauft und gut ist.
Alt 28.12.2014, 11:06   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann kann man gleich auf 55Watt Brenner Umtauschen beim kauf von einem neuen Set...
Als Bleistift:
Selber drinne, 24Std Lieferung(ok sind ja nur 60km zu mir)
Alles supi.
nach ~2 Jahren durfte ich den Brenner mal wechseln.
Alt 28.12.2014, 12:06   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich habe damals schon Kits in meinem e32 gebaut! Die waren immer erste Sahne. Ärgerlich das es so Verteufelt und Verboten wurde. Lag aber eher an denen die es verbaut haben und die Scheinwerfer nicht eingestellt haben. Heute würde ich es allerdings auch nicht mehr verbauen. Ist mir zu heiß geworden im falle des erwischens.
Aber um auch noch mal die Frage vom TE zu beantworten, obwohl schon beantwortet.
Es handelt sich um einen Nachrüstsatz und deine Fassung ist bei Halogenscheinwerfern H1.
Alt 28.12.2014, 15:01   #18
Andimp3
Das Problem des blendens kann meines erachtens nur (wie beim TE geschehen) entstehen wenn man Halogen-Abblendlicht auf Xenon umrüstet ohne weitere Maßnahmen zu treffen.
Ist bei mir ja nicht der Fall... Fernlicht blendet den Gegenverkehr immer wenn man es bei Gegenverkehr an lässt egal ob Halogen oder Xenon und die Nebler mit Xenon blenden den Gegenverkehr definitiv nicht.
Alt 28.12.2014, 16:37   #19
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
..........und die Nebler mit Xenon blenden den Gegenverkehr definitiv nicht.
Wie auch, sind ja auf "tiefes Tal" eingestellt.
Habe ein 10T Kit in den Neblern, geht gut als Tagfahrlicht.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 18:49   #20
rodnex
Benutzerbild von rodnex
Fahrzeug: E39 M520i
Als Bleistift:
Alles supi.
Dann muss er aber auch die Vorschaltgeräte tauschen.
Nur Brenner tauschen reicht nicht aus.
Beim Brennerkauf empfehle ich dir welche mit 4300K Farbtemperatur.
Nicht zu blau!
Dann natürlich am besten gleich beide tauschen.
Hier z.B. sowas:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HID Xenon Ersatz Brenner Lampe 35W H1 4300 Kelvin für nachgerüstete Xenon Scheinwerfer: Amazon.de: Auto
Rod
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.strandhochzeit-seychellen.de
rodnex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welches Relais ist das & warum ist es immer warm? AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 24 27.07.2009 14:09
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Chriss: ist das was f. das neue Tipps&Tricks System? Erich BMW 7er, allgemein 1 04.08.2003 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
