Alt 01.09.2014, 08:46   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Die Top Lösung!
Das Maximum an Wirkung holst du raus, wenn Du eine ausreichende Menge an roten Hochleistungs LED's in die Schalen einbringst.
Mit einer kleinen Stroboschaltung davor.
Das ganze an einem eigenen Stromkreis mit einem zweiten Bremslichtschalter der nur bei starkem Pedaldruck auslöst.
Die Frage ist dann ob DU das nur aus der Fahrt haben willst oder auch im Stillstand brauchst.
Um drohendes Auffahren zu verhindern, wenn man hinter einer Kuppe am Stauende steht, könnte es auch im Stillstand Sinn machen.
Dann aber gleich mit zeitm gelbem System im Blinker.
Am elegantesten ist es wenn Du es mit einem Radar nach hinten verbinden kannst damit es im Stillstand nur blitzt wenn auch jemand rasch daherfährt.
Ansonsten baust Du eine zweite Schaltung mit einem Relais dazu das mit dem Wegstreckengeber verbunden ist und e so dann nur während der Fahrt blitzt.
Zum Schluss würd ich noch einen versteckten Schalter machen oder eine eigene Sicherung in einem freen Slot reinmachen, damit es zur technischen Prüfung leicht deaktiviert werden kann.
Damit sollte deine Langeweile vorerst getilgt sein!
Alt 01.09.2014, 08:58   #12
gasi
Frage Bist Du Schwede?
He Olli
Bist Du Schwede oder ganz ein junger? --> oder gar ein JUNGER SCHWEDE
Ich meine Taglichtpflicht.
Hier in der Schweiz ist es erst seit diesem Jahr Pflicht, glaub ich. Praktiziert wurde es zu einem Grossteil schon vorher.
Früher aber gabs das nur in Schweden wenn's mir recht ist.
Wenn man früher tagsüber ausserhalb von Tunnels mit Abblendung fuhr, wurde man vom Gegenverkehr belichthupt.
Nicht als Gemotze wegen Blendung sondern als als freundlicher Hinweis, "du hast versehentlich dein Licht eingeschaltet."
Auch gestikulierten Fussgänger "mit der Hand so ein Drehen an einem Schalter" zum selben Behufe.
Glaub bis Ende der 80er so
Aber heute brennt meine Abblendung sowieso immer wenn ich fahre.
Also die Situation wo ich mir die damalige Lösung wünschte gibt es gar nicht mehr.
Hasta la vista
Alt 01.09.2014, 09:02   #13
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Hier in der Schweiz ...
Ah so, hier in D haben wir sowas ja nicht. Da aus Deinem Profil nicht hervorgeht, dass Du in CH lebst, war ich etwas irritiert.
edit: .. ok, das Mini-Nummernschild an Deiner E 38-Front - das fällt mir jetzt erst auf
Olli
Geändert von Olli (01.09.2014 um 09:09 Uhr).
Alt 01.09.2014, 09:09   #14
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Warum so kompliziert? Anderes lcm einbauen bfd aktivieren und schon blinkt es bei starker verzögerung
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 09:12   #15
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
@gasi
Danke für Deine Mühen und Überlegungen, die Du Dir beim Schreiben germacht hast
Werde natürlich alles umgehend in die Tat umsetzen.
So, muß jetzt wieder was tun...
Apropo Langeweile, scheint noch mehr Leuten hier so zu gehen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 09:17   #16
gasi
Standard uh?
Ach, muss das mal richtig eintragen mit dem fehlenden Wohnort- Danke für den Hinweis. Dann sieht man wenigstens gleich warum ich so weiche Fragen stelle.
Dachte irgendwie wir hätten hier in der CH die Taglichtpflicht, was früher eine Empfehlung war als Anpassung an EU Richtlinien übernommen.
Du sagst jetzt aber in D darf man tagsüber ohne Licht fahren?
Man erlaube mir bitte eine themenfremde Frage:
Warum kann ich keine Smileys einfügen, so das sie als Bildchen erscheinen.
Habe Smileys deaktivieren NICHT angekreuzt die anderen beiden "automatisch Links ..." schon.
Ist das für Schweizer nicht erlaubt?
Gasi
Alt 01.09.2014, 09:20   #17
gasi
Frage BFD im LCM?
He Sveninator
Ab welcher LCM Version? Wofür steht BFD?
Wir reden hier schon von E38, oder?
Gruss Gasi
Alt 01.09.2014, 09:21   #18
Sveninator
Sternenjäger
Bin grad am schauen ob es schon mit dem 3b geht. Ab lcm4 geht's.
Bfd heisst brake force display das ist bei starker verzögerung das blinkende bremslicht
Geändert von Sveninator (01.09.2014 um 09:29 Uhr).
Alt 01.09.2014, 09:26   #19
gasi
Und hat es beim E38 einen "Geber" für Pedaldruckintensität?
Da brauchts also keinen zweiten Bremslichtschalter...
Glaub aber neuer als 3b beim E38 hat irgendwelche Nachteile.
Nicht ganz durchblick!
GAsi
Geändert von gasi (01.09.2014 um 10:17 Uhr).
Alt 01.09.2014, 09:31   #20
Sveninator
Sternenjäger
Ne Nachteile hats keine nur sehr viel mehr optionen. Suche noch ein 4b dann sind alle wünsche abgedeckt
Elektrik: Nebelschlußleuchten harrry BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2009 08:22
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
Fahrwerk: 740i mit EDC tiefer legen! tonimontana BMW 7er, Modell E38 75 09.07.2007 15:40
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
