Alt 01.09.2014, 07:38   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Nebelschlußleuchten mit aufs Bremslicht legen
Hallo liebe Gemeinde!
Habe gerade ein bisschen Langeweile und mir überlegt, warum das Nebelschlußlicht eigentlich nicht mit aufs Bremslicht legen!?
Das Nebellicht fähr quasi ungenutz dahinten mit rum und darf nur brennen, wenn mal dicke Luft mit Sichtweiten unter 50 m ist!
Ich weiss, es ist nicht zulässig ( oder doch), wenn ich es einfach mit dazu schalte!
Was mich aber mal interessieren würde, bevor ich es probiere, was passiert eigentlich, wenn ich das Nebelschlußlicht auf mein Bremslicht mit draufgelegt habe und ich bremse bei eingeschalteten Nebelschlußleuchten?
Brennen dann die Birnen durch und/oder mein LCM mosert mit: " Bing, Ganze Licht kaputt!"?
Andererseits müßten dann, wenn ich die Nebelschlußleuchte einschalte, meine Bremsleuchten ebenfalls mitbrennen und wenn ich bremse, wird alles ( Bremslicht und N-Schlußleuchte) um´s " Doppelte" heller
Hm... ich habe noch irgendwo paar alte VFL Rücklichter rumliegen...mit denen probier ich´s einfach mal und gebe dann hier Bescheid!
Oder hat das schon mal einer hier probiert?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 07:49   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Na weil...
Schrieb ich neulich schon mal:
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Die Beleuchtungsanlage eines Autos ist in D nun wirklich eine sehr schlecht geeignete Baugruppe, um frei nach eigenem Geschmack rumzumalen und zu folieren..
.. bzw. seine Langeweile damit / daran zu kompensieren. Probier´s stattdessen doch mal mit Nasebohren, das geht auch stereo.
Olli
Alt 01.09.2014, 07:52   #3
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
das dies nicht zugelassen ist, hast ja selbst geschrieben.
Vorsicht... ein Bekannter hat dies auch gemacht, wies aber nicht wie er das mit dem LCM hinbekommen hat, es war ein E39.
Letztendlich wurde er aufgehalten und er hatte Glück Damit erlöscht die Betriebserlaubnis und kostet richtig Knete und gibt n Punkt.
Zum anderen gibt's da wohl ne Vorschrift, dass die Bremslichter nur so und so viel mm auseinander sein dürfen...
Muss aber gestehen, ausschauen tut das schon gut. ...nur so als Anregung
Ich hätte da lieber ein Bremslicht, wie es die ganzen neuen haben... "normales Bremsen" > Bremslicht leuchtet... Vollbremsung > Bremslicht flackert wie ein schneller Warnblinker
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 08:01   #4
Rennsemmel
Naivigator
Toll, was du schon alles probiert hast
Alt 01.09.2014, 08:10   #5
Rennsemmel
Naivigator
Genau!
Interessieren würde mich lediglich, ob´s machbar ist, ohne LCM meckern.
Gruß Klaus
Alt 01.09.2014, 08:15   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ja, probiers mal aus.
Wenn dir ganz langweilig ist, bohr doch einmal ein Loch in den Motorblock.
Philipp
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 08:19   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also meiner Meinung nach reichen die normalen Bremslichter beim E38 völligst aus
Wenn nun plötzlich 4x21W + die Zusatzbremsleuchte ds Heck erleuchten, dann kann das für den nachfolgenden Verkehr, gerade nachts, einen nicht unerheblichen Blendeffekt erzeugen... insbesonders wenn man bedenkt dass ein Xenonbrenner grade mal 35W Leistung aufnimmt Wenn sich so einer bei einem Unfall auf Blendung durch Vordermann beruft... dann wirst du richtig heftige Probleme bekommen!
Probleme mit dem LCM wirst du keine bekommen wenn du die Verbindung mit einer Leistungsdiode (>21W!!!) herstellst
Alt 01.09.2014, 08:25   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Passieren kann sicher nichts wenn Nebel brennt und du auch bremst.
Die Birne kann nicht mehr als Strom haben - egal wieviel Drähte du dranhängst.
Damit sie löscht müssen einfach alle Plussen weg sein.
Vergiss aber nicht dass wenn Du die einfach verbindest und du das Nebellicht einschaltetst, auch alle Bremsleuchten dauerbrennen.
Strom fliesst in beide Richtungen.
Du kannst das Bremsen also nicht mehr anzeigen.
Das kannst Du ja nicht wollen.
Lösen kann man das Nur mit Dioden. Das sind quasi Einwegventile für Strom. (Nicht Wegwerf, sondern EIn-Richtung)
Hatte sowas mal bei meinem alten E32 gemacht. Und zwar zwischen Abblend und Scheinwerfer.
DAs war noch zu Zeiten ohne Lichtpflicht.
Und ich wollte dass bei ausgeschaltetem Licht bei Lichthupe alle 4 Funzeln angehen.
Aber ich wollte natürlich nicht permanent mit Fernlicht fahren.
Also Dioden rein und ausprobieren.
Es funktionierte aber die Lampenprüfung motzte nach 1 Sec Lichthupe Gong Abblendlich prüfen obwohl alles ganz war.
Ich denke möglichwerweise ticken LCM's heute anders. Ausprobieren mit provisorosch Drähte ranhalten. und lauschjen ob es gongt.
Alt 01.09.2014, 08:38   #9
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Rubin hat doch ne Schaltung die funktioniert....
Alt 01.09.2014, 08:39   #10
Olli
fährt wieder 7er
Wie ist das denn zu verstehen? Welche Zeiten, welche "Lichtpflicht"?
Olli
Elektrik: Nebelschlußleuchten harrry BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2009 08:22
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
Fahrwerk: 740i mit EDC tiefer legen! tonimontana BMW 7er, Modell E38 75 09.07.2007 15:40
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
