Alt 15.08.2014, 10:24   #1
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Standard Linken Ladedruckschlauch testen beim 740d
Hi Leute. Mir is aufgefallen das bei offenem Fenster (Fahrertür) ein zischen/pfeifen zu hören ist bei Vollgas! Ich vermute mal dass der linke (Fahrerseite) Ladedruckschlauch vom Turbolader ein kleines Loch hat! Wie komm ich da ran? Hatte das Auto vor ca 2 Monaten auf der Hebebühne wegen Lichtmaschine und da habe ich alle Schläuche bis auf den linken überprüft! Diesen habe ich wahrscheinlich nicht überprüft weil ich den gar nicht gesehen habe
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 11:37   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... um den fahrerseitigen Ladedruckschlauch (LDS) zu prüfen musst du erst mal folgendes ausbauen:
- Servolenkung-Vorratsbehälter
- Dieselkühler
- eventuell Luftfiltergehäuse
Vermutlich ist das Loch direkt unter dem Servobehälter im Knick des LDS... zum Glück sind der Großteil der LDS in Alurohr ausgeführt und so stabiler. das von mir gennannte Winkelstück ist aus Kunststoff und verbindet den Turbo mit den weiteren Rohren.
Alt 15.08.2014, 11:59   #3
fat_toni
Habe ich das richtig verstanden, dass vom Turbo ein Schlauch auf ein Kunststoffrohr geht und dann in ein Alurohr? Ist meist der Schlauch oder das Kunststoffrohr kaputt?
Alt 15.08.2014, 12:54   #4
PacificDigital
jau... vom Lader links geht ein Kunststoffrohr an den Ladeluftkühler Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pos 4
Dort in der Biegung gibt es gerne Löcher....
Alles was im ETK als Druckschlauch angegeben wird ist aus Kunststoff... der Rest Alu
Alt 15.08.2014, 19:38   #5
fat_toni
Ja genau Pos4 habe ich in Verdacht! In 1-2 Wochen wird dieser ersetzt, weil wenn ich schon alles wegbaue dann gleich neu
Alt 22.08.2014, 09:54   #6
fat_toni
Habe nun einen neuen Druckschlauch Pos 4 besorgt! Nun noch meine Frage braucht man eine Hebebühne um diesen zu tauschen oder geht da alles irgendwie von oben? Is ja ziemlich zugebaut
Alt 22.08.2014, 10:27   #7
PacificDigital
also von unten kommst du an gar nix dran
Also von oben!
Vorratsbehälter Servolenkung lösen und zur Seite legen
Dieselkühler ebenso
Luftfiltergehäuse eventuell auch raus nehmen, je nach dem wie gut du nun dran kommst
Alt 22.08.2014, 19:40   #8
fat_toni
Aber das andere Ende muss noch an den Ladeluftkühler da kommt man doch von unten besser ran oder?
Alt 22.08.2014, 20:50   #9
PacificDigital
um ehrlich zu sein... keine Ahnung mehr
Ich habe den Ladeluftkühler vor 5 Jahren erneuert... die Turboschläuche gleich mit. Aber ich glaube ich habe es ohne Hebebühne gemacht (sche..ß Altzheimer). Wenn das LuFi-Gehäuse raus ist, dann kommt man wohl ran... aber ohne Gewähr
Elektrik: Bordspannung beim 740d..? Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 31 12.03.2010 17:47
HiFi/Navigation: Navi hat gequalmt beim Testen. B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 9 18.09.2009 08:25
div. Änderungen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2004 14:32
Chiptuning beim 740d Diesel BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2004 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
