Alt 10.08.2014, 14:54   #31
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
ich messe über Laptop, INPA, das passt,
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 14:57   #32
unitrak
Kühler bleibt kalt, ja. nach kleiner Probefahrt, ändert sich auch nichts, also trotz Fahrtwindkühlung steigt die Temperatur
Alt 10.08.2014, 15:01   #33
unitrak
kann es am Kühler liegen ? Ich habe am alten defekten Kühler mal den seitlichen Kunststoffkasten abgemacht, dort sind die Kanäle länglich über die kpl. Breite. Bei dem neuen sind da dünne Röhrchen drin. Liegt es vielleicht am Querschnitt ?
Sollte ich nochmal einen anderen Kühler ausprobieren ? Vielleicht einen gebrauchten vom 735 ? woher bekommen,
Alt 10.08.2014, 15:04   #34
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Von wo hast du den Kühler??? Sonst evt geht das wie beim e32, einen größeren Kühler reinzudrücken also 750 zb?? Beim e32 brauchste einfach einen anderen ,,Halter/Ablage,,
Ps nutzt bitte edit wird übersichtlicher..
Edit: grade geschaut sind gleich vom 735/750....
Geändert von Ich e32 (10.08.2014 um 15:08 Uhr). Grund: Edit/einfall/Korektur
Alt 10.08.2014, 15:12   #35
unitrak
der Kühler ist von Autoteile 24, es war Samstag Nachmittag. Bin extra nach Berlin gefahren ,500 Km hin und rück. vielleicht taugt der nichts. Kostet auch nur 120 Euro. Im Autozubehör kostet der 290 Euro und Lieferzeit.
was meinst du mit Edit, finde ich nicht
Alt 10.08.2014, 15:17   #36
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Netzmaße vom 735 und 750 sind gleich. Ob der von 750 jetzt eine andere Netzstruktur hat weiß ich nicht. Beim 735 wird nur zwischen Schalter(38mm Dicke) und Automat(42mm) unterschieden
Steht auf deinem Kühler ein Hersteller drauf??
Alt 10.08.2014, 15:23   #37
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mal was ganz DUMMES, manche Kühlerstutzen sind für den Transport verschlossen. Nimm mal die Kühlerschläuche ab und schau in die Anschlußstutzen. Das kann in der Hektik schon mal übersehen werden.
Wäre ein Idee.
M f G
Alt 10.08.2014, 15:29   #38
unitrak
Herrsteller muss ich schauen aber ich hab auch leider den für den Schalter bekommen, wollte aber zum Ergebniss kommen. Unten fehlte der Anschluss zur Getriebekühlung, da war nur die Ablassschraube M10, hab mir einen Adapter gebaut und angeschlossen. Glaube aber nicht das das die Ursache ist. Muss ja trotzdem durchfliessen. Oder ist da vom Getriebe zu viel Gegendruck? der Wasserkasten vom Automatik hat noch ein grössere Ausbuchtung am Anschluss vom Getriebe.
Alt 10.08.2014, 15:30   #39
unitrak
Also Kappen waren nicht drauf, hab auch schon Wasser durchgespüllt und dann würde ich auch die Schläuche nicht draufbekommen. Aber der Gedanke war schon gut
Alt 10.08.2014, 15:47   #40
Haschra
Haste vielleicht einen Lappen in die Schläuche gesteckt, damit nicht soviel rausläuft ??
Spül doch mal den Motor mit einem Wasserschlauch durch, ob da auch Durchfluß vorhanden ist. Ohne Thermostat.
M f G
BMW X-Reihe: X5: Motortemperatur -48grad bmwmk13 Autos allgemein 4 13.09.2013 10:59
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 22.01.2009 00:22
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 11:02
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 14:36
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
