Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.04.2014, 12:44   #1
steka
Fahrzeug: F01-740d XDrive
Standard 740d verliert Leistung
Habe einen 740xd mit 308ps und 70tkm. Das Fahrzeug habe ich im Februar gebraucht vom Händler gekauft.
Ich bin nun 10.000km gefahren und habe 4 mal bemerkt, dass der Wagen (immer auf der Autobahn passiert) Leistung verliert. Bis ca 2500u/min geht er für mein Befinden normal, darüber kommt dann irgendwie nichts mehr. Trotzdem kann man mit dem Wagen noch 150km/h fahren, aber er zieht eben nicht mehr.
Kein komisches Geräusch, keine Fehlermeldung und das Ganze lässt sich auch nicht reproduzieren. Ich habe das Gefühl, dass das nur passiert wenn ich richtig Gas gebe.
Nun hat diese Sache alle Zutaten die man braucht um beim Händler zum Ping Pong Ball zu werden. Speicher auslesen, vermeintlichen Fehler reparieren, Fehler tritt trotzdem wieder auf, etc...
Gibt es bzgl eines solchen Fehlers bereits Erfahrungswerte die ihr mir mitgeben könnt, damit ich das beim Händler schnell geregelt bekomme?
Danke
steka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2014, 13:48   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
1. Es gibt keinem 740d mit 308PS. Es sind entweder 306 oder 313.
2. Das kann beim Diesel alles mögliche sein. Typische Verdächtige sind die Turbos ( in deinem Fall der große), Ladedruckregler oder CR-System (Hochdruckpumpe).
Auslesen sollte schon erstmal helfen...
Alt 18.04.2014, 18:40   #3
N57FAN
Fahrzeug: F01-730d (12/09)
Ich würde, Vorraussetzung es steht nichts im Fehlerspeicher, das gesamte Unterdrucksystem prüfen.
Sehr häufig sind es nur poröse oder defekt Unterdruckschläuche. Es kann natürlich auch andere Ursachen haben, wobei ich die Lader erstmal ausschliessen würde bei der Laufleistung.
Das Wastegategestänge sollte man auch überprüfen. Ist das beides geprüft und i.O. dann würde ich erst weiter schauen.
Und lass es bitte von jemanden machen der Ahnung hat.
So etwas kann manchmal wegen einer kleinigkeit sehr teuer werden, wenn man selbst keine Erfahrung hat.
N57FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2014, 19:58   #4
steka
Gut, also 306 Ps. Schön, dass wir das schonmal haben.
Der Wagen ist aus der Premium Selection, Garantie ist noch drauf, von daher interessiert mich erstmal nicht. Mir geht es nur darum, dass das gelöst wird.
Danke für die Hinweise so weit! Ich hoffe die Jungs geben sich Mühe. Wie sagt man : das Erste verkauft der Verkäufer, alle Weiteren die Werkstatt.
Alt 18.04.2014, 20:22   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
...oder diese Klappen-Einheit ist verkokt. Weiss gerade nicht wie sie genau heißt.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 18.04.2014, 21:02   #6
N57FAN
Grüße Philipp
Meinst du die Drallklappen und deren Verstellung? Wenn ja, dann sollte das nicht die Ursache sein, das würde andere Geschichten verursachen wie z.B. unruhiger lauf beim Kaltstart in den ersten Minuten nach Start...
Alt 19.04.2014, 07:21   #7
JPM
Bei einem Bekannten äußerten sich die verdreckten Drallklappen deckend mit Deiner Beschreibung.
Grüße Philipp
Alt 03.08.2014, 19:30   #8
steka
Ich melde mich hierzu noch einmal zurück.
Defekt war einer der Drucksensoren vor und nach dem DPF. Beide wurden auf Garantie getauscht, Auto fährt seitdem normal.
Motorraum: 740d keine Leistung beim beschleunigen bmw-740d BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2014 10:33
740d Baujahr 2004 E65 Keine Leistung TY250 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.05.2013 01:03
Fehlende Leistung 740d streifi.dgf BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.12.2012 13:22
leistung verlust bei warme motor 740d benjamin1983 BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2007 08:06
Motorraum: E32 verliert Leistung - Notprogramm katja BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2005 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
