Alt 28.07.2014, 01:19   #1
MuFFe
Standard Tankploppen, ohne Tankdeckel?
Moin zusammen,
mich macht da etwas wahnsinnig, und zwar das eindeutige Tankploppen...., meist kommt/höre ich es nachdem ich zum Stillstand gekommen bin, so 10-30 sekunden später.
Ich fahre allerdings auf Gas, und dachte zunächst, öffne ich dochmal den Tankdeckel (evtl. unterdruck von der Warmlaufphase), das Ploppen bleibt Kann das sein?
Was kann sonst dieses Geräusch verursachen, es ist ja recht eindeutig zu erkennen
Binn auch erst frisch übern TÜV, da war nix was irgendwie auf den Tank schlagen könnte oder so locker, kann es mir nicht erklären
Wüste Vermutungen sind erwünscht.
Grüß
Adrian
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 28.07.2014, 10:42   #2
LT728
Benutzerbild von LT728
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Wieviel Liter sind noch im Benzintank?
LT728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 10:46   #3
General28
Fahrzeug: E53 4,4l
Und im welchem Tank??? Benzin oder Gas??
General28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 10:55   #4
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
da er vom Tankdeckel spricht, denke ich mal "Benzin".
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 16:31   #5
MuFFe
Natürlich meine ich den Benzintank. Das Geräusch macht er seit ein paar Wochen, Benzinstand war da etwa bei 50%, aktuell 20%. Ich tanke Benzin immer voll wenn die Reservelampe angeht, mache das schon über 100tkm so.
Ist auch nicht das Schwapp-Geräusch, das ist dezenter
Alt 28.07.2014, 17:57   #6
LT728
Tip1.) Tankentlüftung
Tip2.) Undichtigkeit im Tank, bzw. Kraftstoffleitung. Wenn der Motor abgestellt wird
wird die Kraftstoffpumpe abgestellt und es dringt Luft ins System.
Alt 28.07.2014, 18:16   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Aber wenn er den Tankdeckel ab hat kann kein Unterdruck entstehen.
Ich hab vorsichtshalber ein winzekleines Löchlein in den Tankdeckel gebohrt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 22:20   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
richtig... ohne Tankdeckel kein ploppen des Tankes...
Die Ursache muß was ganz anderes sein... nur was "ploppt" 10-30sek nach dem abstellen? Was kann da hinten sonst noch ploppen ausser dem Tank?
Alt 28.07.2014, 22:53   #9
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hab mal was gelesen von einem Aktivkohlefilter, welcher sich zusetzt bzw. einem Entlüftungsschlauch mit Sieb, welcher auch ein Ploppen erzeugt haben soll (aber ohne Garantie ).
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 06:09   #10
MuFFe
Den Aktivkohlefilter schließe ich ja durch den Tankdeckel aus, das macht mich ja so wuschig. Gerade auch wieder, ausgestiegen, abgeschlossen, gehe weg....Plopp
Ich Vermute jetzt erstmal das irgendetwas hinten eine Spannung aufbaut, und wenn die sich "entlädt" ploppt der Tank als Art Resonanzkörper. Mal sehen wann ich Zeit finde der Sache auf den Grund zu gehen
Karosserie: Tankdeckel-Tuning bei Tankploppen Papamobil E38: Tipps & Tricks 44 01.03.2012 20:23
Tankploppen beim Diesel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2011 13:55
Detailfrage zum Tankploppen AndyB750 BMW 7er, Modell E38 7 28.03.2008 22:55
Gas-Antrieb: Tankploppen, Gasumbau, Abhilfe ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
