25.06.2014, 09:57
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Nach Einbau von LCM 4b leuchtet die Bremswarnleuchte
nach Wechsel des LCM 3 auf LCM 4b um die Kaltabfrage rauszucodieren,
leuchtet die Bremswarnleuchte(rot),
was muß ich beim Tausch beachten (codieren)
740 , 06/2001 mit acc
25.06.2014, 11:39
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Du Must das Ding auf dein Auto codieren !
Is doch klar !
MfG Bee
25.06.2014, 12:12
km,Fgstnr.,ALWR, angepaßt(codiert),
LCM gibt keine Fehlermeldung aus, nur die Bremswarnleuchte geht nicht aus !
25.06.2014, 18:24
So wie es aussieht oder beschreibst ,hast du es wohl nicht richtig gemacht ! Oder das falsche Protokoll
MfG Bee
Geändert von Henk Bee (25.06.2014 um 23:38 Uhr).
26.06.2014, 11:31
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Was ist eine Bremswarnleuchte?
Die für verschlissene Belege
Die für nicht gelöste Feststellbremse
Die für defekte Bremslichter
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
26.06.2014, 12:19
das (!) in rot
26.06.2014, 13:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
das (!) in Rot bedeutet:
Bremshydraulik
l
Den Stand der Bremsflüssigkeit
prüfen. Vor der Weiterfahrt
unbedingt die Hinweise auf den
Seiten
143
und
172
beachten.
Leuchtet auch bei Meldung „Brems-
belag prüfen“ in der Check-Contro
vielleicht wäre es sinnvoll diese zu prüfen bevor da noch irgendwas umcodiert wird
Ansonsten in der Codierung suchen ob vielleicht etwas "aktiv" ist, was der E38 überhaupt nicht hat... schließlich gab es das 4b für den E38 nie im Original
26.06.2014, 13:22
Muss man denn beim Wechsel auf LCM 4b vorher die Bremsflüssigkeit ablassen?
Wenn da wirklich Bremsflüssigkeit fehlt, dann wäre es doch wohl ein kaum zu glaubender Zufall, oder die Warnleuchte war im alten LCM vorher... ähm... raus-codiert? (geht sowas überhaupt?)
Bin mal gespannt was der TE so schreibt
26.06.2014, 13:28
man muß nicht wirklich
Aber ich habe schon Pferde kotzenderweise vor der Apotheke Rollschuh fahren gesehen
Typischer Fall aus meiner Berufserfahrung früher als Kfz'ler:
Glühbirne hinten links erneuern => Motorschaden wurde nach Werkstattbesuch reklamiert
Ich denke aber eher es wurde irgend ein Bremsflüssigkeitssensor, den der E38 einfach nicht hat, auf aktiv belassen
Ja, es geht die Meldung raus zu codieren... aber so blöde kann man ja nicht sein, ausser der TÜV stand an und so ne Meldung ist dann doch etwas auffällig
Geändert von PacificDigital (26.06.2014 um 13:30 Uhr).
Grund: ja
26.06.2014, 13:36
Es muss nur richtig codiert werden ! Mehr nicht ...... Mache alle 2 Wochen mit den LCM 4 ! Wenn er ganz großes Pech hat dann hat er eins von den erwischt die man nicht im e38 verbauen kann ! Es gibt 2 bestimmt die nicht funtzen im e38 egal was du machst ZCS ......
1 davon mit der end Nummer 559 das andere muss ich mal raussuchen.
MfG Bee
