Alt 23.05.2014, 20:45   #1
Ebi
Fahrzeug: E38-735i (04-2000)
Standard Heizventil wechseln
Meine bescheidene Frage ich will bei meinem Wagen das Heizventil tauschen!!
Auf was muss ich besonders achten??
Vielen Dank schon mal im Voraus!
LG
Markus
Ebi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 20:57   #2
Berlin-Taxi
Nur das du das richtige Teil hast und der Motor kalt ist. Könnte aua machen bei der Lage. Ach Hände wie ein 10 jähriger sind von Vorteil.
Alt 23.05.2014, 21:05   #3
Ebi
OK , also aus- bzw.einbauen und dann wahrscheinlich System entlüften...
........mit Hände wie ein 10 jähriger sieht es schlecht eher das Gegenteil....
Alt 23.05.2014, 22:09   #4
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..ich würde kein gebrauchtes Teil mehr einbauen, bzw. nur ein Ventil mit neuen Dichtungen, sonst tauscht Du bald wieder.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 00:41   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn gebraucht, dann würde ich es vorher gut untersuchen. Dichtigkeitstest mit reinpusten, elektrischer Test mit 12V anlegen und im angezogenen Zustand seitlich Stößel und Dichtung betrachten. Man kann es auch aufschrauben und komplett inspizieren, könnte aber sein, daß es dann wg. ausgehärteter O-Ringe nicht mehr ganz dicht wird.
Optische Betrachtung der Elektroseite, da sind Kupfer-Eisen-Verbindungen mit dünnen Drähten, die gerne korrodieren.
Auf Klappergeräusche im Inneren achten, bei mir waren die Flügel der Zusatzwasserpumpe abgebrochen und haben nach und nach die Ventilsitze zerstört, da sie zwischen Pumpenrad und Ventilstößel gefangen waren (zwei von den vier Stücken klemmen jetzt sicher irgendwo im Klimakasten).
Zusatzwasserpumpe mit 12V auf Funktion prüfen.
Und beim Einbau die Schlauchschellen hoch bis ans andere Schlauchende schieben (oder gleich mit Kreppband festkleben), sonst liegen sie auf ewig irgendwo im Motorraum.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 12:22   #6
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
ich habe hier eine Zusatzpumpe liegen die mit 12V zwar läuft, aber wenn ich die einbaue gibt es Fehler: Kurzschluss gegen Masse
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Heizventil Micha730 Suche... 2 10.06.2012 20:05
Heizventil --750il-- BMW 7er, Modell E32 9 14.06.2011 20:08
E38-Teile: Heizventil E38 Telekom-iker Suche... 0 31.07.2009 19:19
Heizventil Understatement Suche... 2 18.10.2007 09:54
Motorraum: Heizventil Tramkermit BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2006 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
