Alt 26.04.2014, 18:20   #1
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Standard Seitenfenster manuell schließen/hoch-ziehen
Hallo Forum,
wie lässt sich das vordere Seitenfenster manuell schließen? Kaputt ist nichts, nur leider beim halbgeöffneten Fenster die Batterie ausgebaut (Batterie zwecks Aufladung weg, keine zweite zur Hand auch sonst keine anderen Stromquellen). Verkleidung bereits runter.
Irgendwo habe ich gelesen, dass man zwei Schrauben lockern muss, danach soll man die Scheibe mit den Händen manuell nach oben bewegen können. Es gibt zwei verzinkte Torx-Schrauben, links und rechts mit einer silbernen "Halterung". Das funktioniert aber leider nicht, sind vermutlich die falschen.
Hat jemand einen Tipp?
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 18:38   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Häng schnell die Batterie noch mal ran, bevor noch was kaputt geht!
Verstehe das hier irgendwie nicht!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 18:44   #3
Dynamics
Also die Batterie bekome ich erst nächste Woche. Kein Strom also.
Das muss ich manuell lösen, ... falls möglich.
Die Batterie wurde ausgebaut ohne erst das Fenster geschlossen zu haben, nun ist es offen, ... kein Strom. Deshalb versuche ich die manuelle Schließung.
Alt 26.04.2014, 19:15   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Anderen Wagen nehmen, Überbrückungskabel anschließen und Fenster hochfahren.
Alt 26.04.2014, 19:35   #5
Dynamics
Danke für die Ratschläge aber es geht mir ausschließlich um eine technische/mechanische Lösung des Problems. (auch bei zukünftigen Problemen interessant)
Vorgehensweisen mit einer anderen Batterie oder über Überbrückungskabel, sind momentan nicht möglich. Gleichzeitig frage ich mich ob eine Überbrückung ohne Batterie (zwecks Stromgabe für Elektromotoren z.B.) überhaupt möglich ist.
Alt 26.04.2014, 19:46   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... dann die Antwort: ohne Strom bekommst du das Fenster nicht zu... es gibt keinen "Notbetrieb"!
Warum sollte nen Überbrückungskabel ohne Batterie nicht funktionieren? Für die Fensterheber reicht sogar nen simples Ladegerät... dieses entweder an die Batterieanschlüsse oder direkt auf den FH-Motor geben... wie gesagt... ohne Strom geht nix
Alt 26.04.2014, 19:55   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Motor wird doch wie immer angeschraubt sein. Motor entfernen, vorher aber Fenster nach unten hin sichern, nicht dass alles nach unten rauscht.
Das ist doch ein Schneckenantrieb. Der Motor ist glaube ich mit Krezschlitzschrauben befestigt, die kann man auch mit SW6 oder so lösen.
Dann unter die Schiene einen angepassten Besenstiel und dann bekommst Du die Karre zu.
Einzige Gefahr - Endschalter des Fensterhebers - es kann sein, dass der Fensterheber eingestellt werden muß. Im schlimmsten Fall kostet einer 60€ gebraucht.
Gefahrlos - Starthilfekabel kaufen und sich helgen lassen.
Alt 26.04.2014, 20:02   #8
Olitschka
Endschalter gibt es nicht, der Motor schaltet bei überlast einfach ab.
Man muß also auch nichts einstellen.
Gibt noch ne Lösung
Bau eine andere Tür ein wo das Fenster noch zu ist
Alt 26.04.2014, 20:12   #9
MR1580
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Gibt noch ne Lösung
Genau so kenne ich Dich!
Alt 26.04.2014, 21:48   #10
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
gleich meldet sich noch einer vom bau und rät zumauern
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Seitenfenster knarrt Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2009 11:06
Geräusche Seitenfenster Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 0 13.12.2007 09:32
E65 Seitenfenster - Fahrerseite lee BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.06.2006 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
