23.02.2014, 19:10
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist schwer einzuschätzen woran es liegt.
Leider liegen Bremsprobleme zu 60% an der Montage. Die anderen 20% sind Material und nochmal 10% Behandlung.
Ich persönlich habe die besten Erfahrungen mit ATE gemacht.
Zur Frage - eine Bremse kann schon mal 600°C werden.
Bei der Montage wir gerne mal vergessen die Gleitbolzen zu säubern und mit Bremsenfett auf und in den Buchsen wieder zu verbauen.
Es könnte auch an der Hydraulik der Bremsanlage liegen.
Tips:
http://www.7-forum.com/forum/24/tods...ial-96176.html
http://www.7-forum.com/forum/24/brem...eme-66076.html
http://www.7-forum.com/forum/24/rich...ge-185853.html
Geändert von Setech (24.02.2014 um 00:43 Uhr).
23.02.2014, 23:47
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
werden die Felgen auch heiß? vielleicht schlecht entlüftet?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
24.02.2014, 09:21
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
glasiert....
Eher verglast...was aber nur bei den Klötzen passiert..
werden nach dem einbau ca 300 Km Einbremszeit für den Reibwert beachtet
...die Scheiben zu schnell heiß, mit neuem Mat. stark bremsen?
...die Naben vor der Montage der Scheiben richtig sauber gemacht?
Fragen über Fragen...
24.02.2014, 11:50
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zitat von Berlin-Taxi
Meyle,Zimmermann und No Name
Sind doch genau die Arten von Fabrikaten, die man nicht an der Bremsanlage verwenden sollte, um Lenkradflattern beim Bremsen zu vermeiden ?!
24.02.2014, 12:04
Langstrecken Gleiter
Brembo Scheiben + Brembo Belägen bei den kleineren Motoren
BMW scheiben + ATE bei den größeren. mit allen anderen hast über lang oder kurz nur Probleme.
Ich hab z.zt EBC "premium scheiben" im E430 und ich werde NIE wieder EBC Scheiben nutzen - und die waren TEURER als die Original Benz..
24.02.2014, 12:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn die Beläge in den Führungen nicht leichtgängig sind, dann helfen leicht gängige Kolben nicht weiter und es kommt unweigerlich zu Hitzeentwicklung und Schäden an der Bremse. Die Führungen müssen mit einer Feile so weit bearbeitet werden bis sie mitschwimmen können, aber nicht lose Spielhaben. Die Trägerplatte mit Zink oder Kupferpaste versehen, ebenso die Führungen.
24.02.2014, 12:59
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich tippe ebenso auf nicht lösende bremsbeläge (falscher einbau oder defekt) - egal welches material bzw. hersteller verwendet wird, bei verglasung ist hitze im spiel und diese entsteht durch reibung
Semper aliquid addiscendum est
24.02.2014, 13:15
Wie sieht es mit den Streben an der VA aus sind die i.O?
Radnabe MUSS glänzen, ein noch sonn bisschen Dreck ist tötlich für die Bremse, da sie nicht rundläuft sondern eiwert.
Bremsscheiben von Zimmermann kannst du nehmen ich fahre sie auf allen meinen Fahrzeugen und hatte noch NIE Probleme, BEI fachgerechter und verantwortungsvoller Montage und Pflege.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
