Alt 12.09.2013, 16:04   #41
Frank 69
Benutzerbild von Frank 69
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Standard Meyle Erfahrungen
Hallo!
Ich hab mir vor 2 Jahren genau diese Teile vom gleichen Händler bei 202000 KM zusammen mit neuen Sachs Stoßdämpfern und Meyle Domlagern eingebaut.Ich fahre immer 16 Zoll Bereifung.
Bis jetzt habe ich damit immerhin 65000 km zurückgelegt und keinerlei Probleme.Das sind meine Erfahrungen mit Meyle teilen. Meine Hinterachse ist jetzt fällig und da kommt auch Meyle rein.
Gruß Frank
Frank 69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 17:26   #42
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Genau das Set hab ich auch drin.
Bis jetzt hält es schon etwas über 30.000 km.
Die Lemförder mittlere Spurstange mußte ich inzwischen schon tauschen, war nicht so der Hit.
Alt 12.09.2013, 18:03   #43
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Werde mir dann nun diese bestellen für 299 EUR
Teile:
2x Querlenker unten in HD verstärkt Meyle (die großen)
2x Stabilisator bzw. Koppelstange,Pendelstütze
2x Querlenker oben
2x Spurstangenkopf links und rechts +
1 Lenkhebelbuchse +
2 Stabigummis
incl. Sicherheitsmuttern
Muss ich noch irgendwas wechseln, damit die Reifen nichtmehr innenseitig abgefahren sind?
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 23:04   #44
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da Du von zwei verschiedenen Querlenkern sprichst, nämlich oben und unten, rate ich mal, Du sprichst von Teilen der Vorderachse.
Die hat nämlich Querlenker und Druckstrebe. Hinten wärens ja Querlenker, Führungslenker und Schwinge.
Von den Reifen und der Spur mal abseits sind ab 150 000 bis 200 000 km sinnvoll auch noch alle Pendeslstützen und ggfls. die beiden Winkelgelenke für die Neigungsgeber der Leuchtweitenregulierung bei Xenon und die Druckstange des Niveauregelventils zu tauschen.
Alt 16.09.2013, 14:55   #45
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Ich mische mal mit hier: Was würdet ihr wechseln:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatursatz Querlenker HD verstärkt Vorne BMW E38 - Autoteile Göde
oder das???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der gr. Querlenker Reparatursatz Vorderachse BMW E38 - Autoteile Göde
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2013, 15:00   #46
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/lemf...ts-188608.html
oder von hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/angebote.html
Alt 16.09.2013, 15:12   #47
AnonymousHGW
Die Lemförder sind mir ein tick zu teuer. Möchte es mal mit Meyle probieren
Alt 17.09.2013, 00:03   #48
amnat
† August 2024
Ja, ja -einen ('n) Tick zu teuer!
Alt 17.09.2013, 07:32   #49
AnonymousHGW
Was soll ich mit dieser Ironie anfangen? Lemförder sind nunmal teurer, obwohl ich die bessere Qualität zu Meyle(HD) mal in Frage stelle. Es ist ein altes Auto. Da kann man normale Ersatzteile verwende. Ich rede nicht von billig Teilen
Alt 17.09.2013, 09:13   #50
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
von amnat war es keine Ironie sondern Grammatik
zu den preiswerteren Teilen... da die Fahrzeuge in den seltensten Fällen mit Serienfahrwerk und Serienbereifung gefahren werden, ist die Beanspruchung der Achs-/Lenkungsteile um einiges höher... daher verschleißt Lemförder wie Meyle auch schneller! Was original 100tkm hält kann da schon nach 40-50tkm wieder hinüber sein... von daher ist es eine doppelte Preisfrage. Ob nun 40tkm mit Meyle oder 50tkm mit Lemförder... das macht den Kohl nicht fett aber den Geldbeutel interessiert es
Reifen ungleichmäßig abgefahren jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2018 16:08
Fahrwerk: Reifen hinten innen abgefahren trotz der Achsvermessung, Räder hinten stehen schräg nach innen..... Alexikusik BMW 7er, Modell E38 33 06.08.2013 02:44
Reifen innen abgefahren --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 30.07.2012 22:22
Felgen/Reifen: Reifen gerissen / nur die Innenseite abgefahren homer82 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.03.2012 17:29
Felgen/Reifen: Reifen abgefahren?? Swordy BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
