02.09.2013, 08:10
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
Tempomat-Steuergerät: Codierung erforderlich?
Hallo an alle!
Nach gelegentlichem Ausfall des Tempomats in meinem neuen 728iA Bj. 8/2000 (schaltet sich während der Fahrt ganz ab, lässt sich dann nicht mehr aktivieren) habe ich die Forumssuche bemüht und wollte nun erstmal das Tempomatsteuergerät tauschen. Die sind bei eBay nicht allzu teuer.
Jetzt sagt der ETK, neu gekaufte Steuergerät würden "uncodiert" ausgeliefert. Das warf für mich die Frage auf: Muss ich ein bei eBay gekauftes Steuergerät jetzt noch auf mein Fahrzeug codieren lassen? Davon war in anderen Beiträgen zum Thema nicht die Rede.
Danke für eure Hinweise.
Gruß aus Köln
Jan
02.09.2013, 08:24
Ich kann dir nur sagen, dass es Codierdaten für den Tempomat gibt (GR2, siehe Anhang)
Ob im E38 nun aber über alle Baujahre codierrelevante Steuergeräte verbaut wurden oder ob da was geändert wurde, weiß ich nicht.
Markus
02.09.2013, 10:03
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hi. Du brauchst das Tempomatsteuergerät nicht codieren lassen wenn du ein gebrauchtes holst. Wichtig ist nur, das es die gleiche Teilenummer ist. Habe schon 3 Stück bei verschiedenen E38 getauscht und musste nichts codiert werden.
02.09.2013, 10:12
Der Teilekatalog meint (beim M52 und M60), dass das Steuergerät uncodiert kommt - keine Einschränkung bzgl des Baujahres.
Demnach muss es auf jeden Fall codiert werden. Wenn es auch so funktioniert, dann war das wohl Glück.
Wenn man sich die Codierdaten anschaut, dann wird z.B. zwischen Automatik und Schalter unterschieden (Kupplungspedalschalter) und auch die Wegimpulse sind anders
Vielleicht funktioniert ja ein 40er Steuergerät dennoch problemlos im 28er trotz falscher Codierung. Das weiß ich nicht.
Aber vielleicht weiß ja noch jemand was dazu.
Markus
02.09.2013, 10:24
Markus
Na meine Rede war ja von einem gebrauchten Steuergerät. Beim neuen ist klar, das es erst codiert werden muss.
02.09.2013, 11:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
das Problem wird sein dass die einstellbare Geschwindigkeit nen Problem bringen kann... da die Impulse, die bei korrekter Codierung, den Tempomaten bereits bei 30km/h aktiv werden lassen können, sind bei falscher Codierung, eventuell erst bei 80km/h möglich oder eben nur bis 120km/h statt bis 2xxkm/h....
funktionieren wird ein gebrauchter fast immer... nur eben nicht immer im geforderten Geschwindigkeitsbereich
02.09.2013, 11:46
Auch ein altes Steuergerät ist eventuell nicht passend codiert. Was allerdings passiert, wenn du z.B. ein Steuergerät aus einem M60 in den M52 einbaust, weiß ich wie gesagt nicht.
Mein Vorredner hat ja schon ein mögliches Szenario dargestellt.
Beim M52 Schalter z.B. kann ich mir vorstellen, dass der Tempomat dann nicht auf den Kupplungsschalter reagiert. Konsequenz bitte selber ausdenken
Ob es da noch weitere Unterschiede (z.B. wie weit die Drosselklappe geöffnet wird) weiß ich eben nicht
Markus
02.09.2013, 18:09
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von phaeton1984
Hallo an alle!
ist denn überhaupt sicher das da ein steuergerät kaputt ist oder könnte es auch diese ursache haben:
http://www.7-forum.com/forum/4/tempo...rt-197381.html
gruß bernd
02.09.2013, 20:11
Es ist nunmal das, was am leichtesten zu tauschen ist  . Ich schaue mal, dass ich eins von einem Wagen mit Automatik bekomme. Meiner hat ja auch Automatik.
02.09.2013, 21:07
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Komm doch einfach mal bei gelegenheit rum, vielleicht kann ich dir das steuergerät mal auslesen
