16.06.2013, 07:19
Fahrzeug: E38-728i (1997)
Handbremse lässt sich nach Bremsflüssigkeitswechsel nicht mehr festziehen...Tipps zu Behebung?
Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche die Bremsflüssigkeit bei meinem e38 gewechselt und seit dem lässt sich die Handbremse nicht mehr betätigen/festziehen (es leuchtet auch kein Symbol am Armaturenbrett auf).
Jetzt meine Frage, habt Ihr evtl. einen Tipp zur Behebung?
Vielen Dank vorab!
Mike
16.06.2013, 07:57
Hab nen Tipp,
Die Handbremse ist getrennt vom anderen System (Bremsflüssigkeit/Seilzug), also eine abhängigkeit unwahrscheinlich.
Und Handbremse (Feststellbremse- die mit FUß und so), sowie Anzeige (Lampe/Schalter Elektrisch) sind wieder 2 verschiedene Systeme.
Muß bei dir schon der Seilzug ausgehangen sein, und dazu der Kontakt für die Lampe defekt sein
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
17.06.2013, 17:50
Ich muss noch eines erwähnen, vor geraumer Zeit ging die Feststellbremse noch und ließ sich aber nur scher lösen (musste da immer mehrmals die Feststellbremse betätigen, bis auch die Lampe am Armaturenbrett ausging).......
Was könnte es noch sein?
VG
Mike
17.06.2013, 18:02
Ex M60-powerd by LPG
Seilzüge eventuell eingerostet ?
Müsstest mal die Scheiben bzw. die Trommeln runternehmen und nachschauen.
Wolfgang
17.06.2013, 18:07
Fahrzeug: S50B32
Der Dämpfer am Fusspedal könnte platt sein (was öfter vorkommt).
Dann sollte sie sich aber leicht mit dem Fuss hochnehmen lassen.
23.06.2013, 13:47
So, nun habe ich den Tipp mit dem Fusspedal getestet und Folgendes festgestellt.
Wenn ich das Fusspedal der Handbremse betätigt habe und diese dann wieder lösen möchte, geht dies erst beim zweiten oder dritten mal mit dem Schalter links am Armaturenbrett und zusätzlich muss ich den Fusspedalschalter wieder zurück nehmen. Erst dann erlischt die Anzeige der Handbremse.
Was muss ich nun konkret tun, um diesen Fehler zu beheben?
VG
Mike
23.06.2013, 14:28
Anfänger
Fahrzeug: E38-740iA (EZ 04.95)
Das hat McTube schon geschrieben:
Dämpfer wechseln und gut is.
Jürgen
Ich hasse Schulmeister und deren Gehabe
23.06.2013, 17:40
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Bei mir war letztens die Nr.2 aus dem unteren Bild fest. War genauso, Feststellbremse funktionierte, ließ sich aber nur schwer lösen...
Rostlöser + Schleifbürse + Hochleistungsfett und nun läuft alles TipTop
