Alt 04.03.2013, 15:11   #11
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ergänzend:
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 15:29   #12
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Im Sommer ist das Öl dünner und im Winter geht es hält a bissel härter. Zumal die Dinger auch undicht werden können.
Bislang ist mir noch kein E65/E66 bekannt, wo das zu Problemen geführt haben soll oder gar verschlissen war.
Beim E32 und E38 sind die laut ETK nicht mehr lieferbar.
Laut meinem Teilehändler aber schon. BMW Horn in Jülich.
PS: beim E32 750ils kostet die Türbremse allein schon 105 plus den Dämpfer 25 macht also 130 Euronen zusammen..
Die Türbremse zu 105,- EUR ist die Normalversion, die ja jeder schon drin hat. Der Dämpfer kommt an dessen Stelle rein. Ebenso beim E38.
Alt 04.03.2013, 16:18   #13
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Also mein Türbremse kostet im ETK Turbremse vorne 51 21 8 155 698 rund 21€ und die vom 750ils 105€ da muss doch schon ein Unterschied drin sein oder?
Bei dem Dämpfer steht 320NM dabei, also drückt dieser doch nur oder?
Ich kann jetzt auch total daneben sein!
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 16:33   #14
Highliner
Ich blick da auch noch nicht so ganz durch. Vom E38 weiß ich, dass der Dämpfer ANSTATT der normalen Türbremse montiert wird. Beim E32 soll das lt. Info vom BMW-Mann an der Teiletheke auch so sein. So auch meine bisherige Denke. Wenn ich mir aber im Online E*TK nochmal die Zeichnung ansehe, dann kommt mir da auch gewisser Zweifel. Anscheinend kommt der Dämpfer optional zur bestehenden Türbremse hinzu.
Alt 04.03.2013, 22:18   #15
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das kann nicht sein..
das standard türfangband kostet 35€. zusätzlich verbauter dämpfer hätte keinen effekt, da die raster durch das türfangband definiert werden.
es kann höchstens sein dass der dämpfer anstatt des fangbandes verbaut wird, alles andere wäre sinnfrei.
Alt 04.03.2013, 22:25   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mach mal die Tür beim iLS auf, dann merkst Du den Effekt des Dämpfers. Er ist am ende des Fangbands befestigt und hilft die Tür aufzudrücken.
Alt 06.03.2013, 18:54   #17
Chioliny
Hallo erstmal,
so heute ist eine Antwort gekommen die mich fast vom Bürostuhl gehauen hat, und ich mich frage wievielt Promille der Vermessungstechniker im Kopf gehabt haben muss. Für mich völlig unverständlich!!!!
Antwort:
unser Techniker hatte gestern die Möglichkeit einen 7er BMW zu vermessen. Dieses Fahrzeug ist baugleich mit Ihrem.
Leider ist der Springstopp nicht verbaubar in diesen Fahrzeugen! Der Springstopp passt nicht, da die A-Säulen-Anschläge geschweißt sind.
Es tut uns leid, Ihnen keine andere Auskunft geben zu können.
Das ist doch nicht deren Ernst, wenn man sich die Aufnahme vorne anschaut ist es doch schei..... egal ob das angeschraubt wird oder die Haltepunkte angeschweißt sind. Das Bild unten habe ich denen auch zu gesendet mit der bitte sich das nochmals anzuschauen.
Ich bestelle mir jetzt eins und bau das ein. Man man das gibt es doch nicht, Kfz Techniker. Wie man auf dem Bild sehen kann ist nur der Lochabstand der Tür-seitigen Montage wichtig.
Grüße Holger
Alt 06.03.2013, 19:28   #18
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Und was ist mit dem Abstand vom Haltepunkt zum Zapfen ?
Denke das spielt auch eine Rolle !!!
Edit:
und und und.... ist doch nicht ORGINAL. WIE KANN MAN NUR.
(hahahahahaha)
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 19:35   #19
Chioliny
Edit:
(hahahahahaha)
klar, aber das kann man ja kürzen und neues Loch rein bohren.
Und zu deinem Edit kann ich nur sagen: hast du schon mal deine Glühbirne am Auto gewechselt? Ja dannnn ist deiner auch nicht mehr Original
Grüße Holger
Alt 24.04.2013, 20:48   #20
Chioliny
Heute beim Tür öffnen immer lautes Knarzen aus der Richtung wo die Türbremse sitzt, ok dachte ich machste mal Fett ran, aber nein knarzt immer noch und sieht auch so schräg aus
Ok Türverkleidung runter und das Ding ausgebaut, was ich da gesehen habe konnte ich nicht fassen. Der eine Halter ist glatt abgebrochen, Nä Nä
Ab in den Keller und das Ding wieder angeschweißt, eingebaut und läuft.
Kommt das den öfter vor
Grüße Holger
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Motorraum: Schlechter Warmstart-die Lösung.. Andy735 BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2008 22:52
Elektrik: Schlüssel-Gummi - die Lösung?? beamer_7 BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2008 22:56
Höchstverbrauch, DIE LÖSUNG!!! Maschi BMW 7er, Modell E23 19 08.07.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
