Alt 27.04.2012, 18:16   #11
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von 740 flo Beitrag anzeigen
Nein muss revidieren geht devinitiv von 7 weg ca. 1 Meter Schlauch Richtung Verteiler dann wieder 1 Meter Schlauch Richtung ZusatzWapu. Da gehen nämlich keine T-Stücke oder irgendwas weg. Ist quasi ein um 2 Meter Verlängerter Schlauch mit Verteiler dazwischen.
Ist jedenfalls Pfusch
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 18:38   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Solange keiner sich an Beitrag #2 hält, wie schon 1000x in verschiedenen Foren und auch Freds in diesem Forum zu lesen ist, dann wird das nicht das gelbe vom Ei.
Selbst das ERSTE posting vom TE sagt doch schon was alles falsch gemacht wurde. Macht die Anzapfung wie Black Dragon und den Rücklauf würde ich an den Kühler unten machen. Habe selbst alles ausprobiert und getestet und weiss wovon ich rede/schreibe.
Welche nicht alles ausprobiert haben, Quatschen zuviel anstatt zu Wissen. - "Ohne Meldung Abtretten!"
Alt 06.04.2013, 00:32   #13
holyday
Benutzerbild von holyday
Fahrzeug: e38 740iLA FL 04.99/ Prins VSI / 340.000 km
Frage
Zitat von Black Dragon Beitrag anzeigen
Die Abzweigung Richtung Verdampfer muss an der Zuleitung (Schlauch 7.) der Heizventile erfolgen. Dann ist sie Ventil-unabhängig. Rücklauf vom Verdampfer kommt an die Rücklaufleitung der Heizung (Schlauch 10.). Dann solltest du Ruhe haben...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MjYzNjBfcA==.png
Hallo Leute,
bin durch eure Beiträge etwas verunsichert, da hier Meinungsunterschiede vorhanden sind. Wie wird der Verdampfer am besten angeschlossen?
Der Anschlussprinzip müsste ja folgender sein;
1.Verdampfervorlauf an der Stelle abzweigen, wo
- Kühlerkreislaufflüssigkeitstemperatur sehr hoch ist
- Kühlerkreislaufflüssigkeit den höchsten Durchfluß hat
- Flüssigkeitsdurchfluß nie unterbrochen/begrenzt wird
2. Verdampferrücklaufan der Stelle abzweigen, wo
Wo sind nun diese beide Stellen und warum sind sie das (Begründung)
Schöne Grüße
Geändert von holyday (06.04.2013 um 00:47 Uhr).
holyday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2014, 20:54   #14
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Der Thread hat mir geholfen meinem Problem auf die Schliche zu kommen.
Hier hab ich eine kleine Zeichnung zur Veranschaulichung.
Wenn der Verdampfer so angeschlossen ist, heizt man mit
der Standheizung mehr den Verdampfer als den Innenraum, und
erklärt die mangelnde Heizleistung im STH Betrieb.
Zudem sind bei mir alle Kaltstartprobleme (Ruckler, zu frühes Umschalten,
dann wieder kaltes Wasser im Verdampfer etc.) weg.
Abhilfe verschafft die Einbindung in die Leitung 5.
Veileicht hilft es ja noch den einen oder anderen!
Gruß. Christoph.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Wassertemperatur Hannover1 BMW 7er, Modell E38 14 30.11.2010 19:41
Probleme mit Kabelbaum für Navi! LEXX BMW 7er, Modell E38 29 30.08.2008 08:49
Günstiger Verdampfer mit Exp.Ventil mit seltsamer Teilenummer smartdrive BMW 7er, Modell E32 4 25.06.2008 13:14
Innenraum: Probleme mit dem Schalter für el Sitzverstellung stylez BMW 7er, Modell E38 10 05.01.2008 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
