Alt 21.01.2013, 15:21   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
es kann auch sein, das die Einspritzventile nicht mehr richtig dicht sind. Dann tropfen die noch etwas mehr Benzin in den Brennraum, wenn der Motor steht. Möchtest Du dann starten, stimmt das Gemisch nicht mehr.
Die ESV kann man aber im Ultraschallbad reinigen. Aber zunächst besser mal den Fehlerspeicher auslesen.
Frank
Alt 21.01.2013, 16:09   #12
THE SNAKE
Zitat von Todi. Beitrag anzeigen
na, haste dir jetzt deinen Traum vom E38 erfüllt.
Ja genau!!!Den habe ich mir erfüllt!!Ist zwar ne kleine Baustelle aber es wird.
Alt 21.01.2013, 16:53   #13
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hi Ino,
hier nochmal die Eintraege die ich damals bei mir im Fehlerspeicher hatte:
112 - Signal throttle valve Potentiometer 1
194 - EVAP : Large leak detected
197 - EVAP : Barometric pressure sensor
Deshalb haette ich jetzt mal in Richtung Tankentlueftung geschaut, evtl. ist wirklich nur was verstopft ?
Sag mir einfach Bescheid wenn du nochmal auslesen oder das ganze genauer anschauen willst, die Woche ist nur bei mir bissl knapp weil ich viel unterwegs bin.
Viele Gruesse,
Simon
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 17:09   #14
chatfuchs
Tankentlüftung kann er ja recht einfach umgehen, indem man mal vor dem starten eben den Tankdeckel raus dreht.
Frank
Alt 21.01.2013, 17:21   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
Tankentlüftung
Ist das nicht eher ein BElüftung ?
Knuffel
Alt 21.01.2013, 20:28   #16
chatfuchs
Da magst Du wohl recht haben ... Zumindest entsteht ein Unterdruck, wenn der Filter nicht mehr funktioniert.
Frank
Alt 21.01.2013, 20:37   #17
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Eine Fehlermöglichkeit wäre der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doppel-Temperaturschalter (eigentlich -Sensor) (9).
An das hab ich auch gleich gedacht. Was sagt die Motortemp. im Geheimmenü?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 20:49   #18
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
So habe nachgeschaut
es war der Nockenwellensensor
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 13:02   #19
THE SNAKE
Geheimmenü??? wo finde ich das
Alt 22.01.2013, 20:24   #20
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Also die 10 sek hättest auch suchen können
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 08:34
Elektrik: Motor springt nicht wieder an nach Fahrt Rolfi BMW 7er, Modell E38 23 18.02.2012 21:45
Nach kurzer Fahrt Radhäuser heiß og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 9 15.06.2010 20:17
Motorraum: Schlechtes Anspringen nach kurzer Fahrt, wenn er kalt ist . Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2010 20:33
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
