13.01.2013, 18:15
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer
hallo ich hab folgendes Problem, ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
folgendes habe ich heute versucht, da bei mir sehr schnell die Batterie leer wird. habe ich das mit dem Sicherungen einzeln abziehen versucht, hab ja auch das mit dem Kofferraum denn schloss zugemacht bzw, denn verigller hoch gemacht damit der ja in schlaff modus kommt. damit ich ja es Messen kann, die werte von dem Strom Fresser.
folgenden Fehler habe ich gefunden! Innenbeleuchtung Sicherung gezogen wird deutlich weniger jetzt Strom verbraucht jetzt habe ich aber immer noch 00,75
und jetzt bekomme ich denn Kofferraum nicht zu da der schloss verigller nicht mehr zurück kommt damit ich mein Kofferraum zumachen kann.
Sicherungen habe ich alle einzeln abgezogen im Motor Raum die sich auf der Beifahrer Seite befinden und im Kofferraum gibt es noch wo anders Sicherungen?
und wie bekomme ich meinen Kofferraum wieder zu?
und woran kann es noch sein das meine Batterie so schnell leer wird
der Fehler mit Innenbeleuchtung wen ich die Sicherung raus ziehe wird deutlich weniger Strom verbraucht beim schlaf modus weiß jemand eventuell woran es liegen kann ?
ich bin dankbar für jede Hilfe
Armin
13.01.2013, 18:34
Fahrzeug: E38-735i
Schlüssel ins Heckklappenschloss stecken und nach links drehen.. 90° und schon schnappt der Riegel zurück
13.01.2013, 18:58
danke für die Antwort
hab es grade versucht ohne erfolg
13.01.2013, 19:12
Fahrzeug: E38-735i
Das geht.. 90° nach links (Anschlag). Bevor es entriegelt ist ein kleiner Widerstand spürbar. Hab es eben erst ausprobiert. Davor fängt bereits das Softclose an zu drehen, danach wird mechanisch der Riegel gelöst. Exakt 90° nach links drehen.
13.01.2013, 19:22
schloss
ohne erfolg wie gesagt tut sich nichts
13.01.2013, 20:26
Fahrzeug: E38-735i
An der Rückseite vom Schloß (Kofferraum-Innenseite) ist so ne Art Hebel, der mit der Schloßmechanik verbunden ist. Den Hebel nach links (auf dem Foto) drücken.. dann sollte eigentlich der Riegel lösen. Geht recht schwer.
13.01.2013, 21:01
habe ich grade versucht geht leider nicht da der ja verriegelt ist kann nichts machen weder links noch rechts wahrscheinlich ist der Antrieb Servoschloss defekt
Geändert von alpina21 (13.01.2013 um 21:07 Uhr).
13.01.2013, 22:39
schloss
hallo noch ma so ich war noch mall unten und könnte den schloss Riegel jetz zwar zurück machen trotzdem schlisst der nicht ab bzw zieht den Kofferraum nicht an sich und ich kann troztem noch nichts mit dem Schlüssel machen zu oder auf es tut sich nichts wen ich mit dem Schlüssel drehe
ich habe den hacken an den schloss lose gemach und den schloss so zurück gemacht hab den dann wieder zurück gebaut und hat nichts gebracht funktioniert noch nichts
das Problem ist jetzt das meine Heckklappe nicht angezogen wird
hoch und runter funktioniert einwandfrei nur das abschließen funktioniert nicht
Armin
14.01.2013, 18:38
Kofferraum schließen
ich habe heute den schloss ausgebaut es war der Feder der sich gelost hat hab denn wieder rangemacht jetz kann ich abber nur noch mit schlusel den Kofferraum abschließen warum macht der das nicht wie früher von selbst ?
und der Kofferraum wird auch nicht angezogen wie früher hat jemand eine Idee woran das liegt ?
Armin
18.01.2013, 00:25
Fahrzeug: BMW E38 740i 4,4l Bj: 98
zum Thema "Batterie schnell leer", bei mir war der Navi-Rechner gestorben und ist durchgehend gelaufen... Ich Vollidiot hab den Fehler nich gefunden ;D erst bei der Ruhestrom Prüfung ist das rausgekommen...
in Verbindung damit hatte ich auch das Problem mit dem Kofferraum, ca. 2 Wochen lang und dann hat es sich irgendwie von selbst geheilt... Hoffe dir Wiederfährt das Gleiche
Greetz
