27.11.2012, 16:19
Fahrzeug: 740 4,4 e38 Bj.1999/E30 325i Cabrio Bj 1991/E30 325ix Touring Bj 1992
Elektrik spinnt.
Hallo,bei meinem 740 Bj.99 Facelift habe ich folgendes problem.Nach dem
Starten zeigt das Display " PROG " an Radio geht nicht an Tempom.geht dann
auch nicht.Fuktioniert wieder nachdem ich Sonnenbl.Beifahrers.aufklappe und
den Schmimkspiegel an mache.Seit neuem Auto starten kein Radio,Servolekung,
DSC geht nach einer weile an und Dauerbremslicht kein Tempomat.Dauert ca.
10-30 Minuten dann kommt das Radio,Servolenkung und alles andere ausser
Tempomat.Im anfang kam Getriebenotprogramm macht er aber schon länger
nicht mehr.Auslesen unter Kumpels hat nichts gebracht.
Wer kann mir einen Tip geben.Danke
Dirk
27.11.2012, 16:27
Batterie testen + Batterie-Reset durchführen.. danach kann man weiter vorgehen.
Ist das Problem IMMER gegeben oder nicht, wenn Du zB nach ner längeren Fahrt das Fahrzeug abstellst und kurz später weiter fährst ?
27.11.2012, 16:37
Batterie haben wir abgeklemmt und Überbrückt.Mal läuft er ohne probleme dann spinnt er wieder mal mit PROG da kann ich Sonnenblende runterklappen Spiegel auf dann läuft er ausser Tempom.Oder ohne anzeige dann geht garnichts
Ich hab so das Gefühl das,das problem bei kälte öfter ist.Morgens fahr ich los ohne was.30 Minuten später neustart und schon spinnt er Stunden rum.
27.11.2012, 16:51
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@Plettenberger
Schreibe bitte nicht wegen jedem neuen Satz, der Dir einfällt, einen
neuen Beitrag, sondern editiere den vorhergehenden.
Knuffel
27.11.2012, 16:58
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Erster Verdacht ist, wie Andimp schon sagt, Unterspannung. Dann fängt die Elektronik an zu spinnen.
Eine weitere mögliche Fehlerquelle für so seltsame Erscheinungen wäre der Zündanlassschalter.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
27.11.2012, 16:58
Vielleicht das gleiche Problem wie hier: Zündanlassschalter
27.11.2012, 18:30
Fahrzeug: e38-735i (12.97), Clio-1,5DCI (2006)
Ich hatte bei mir gerade ähnliche Probleme. Radio und Navi geht sporadisch aus und an, Innenbeleuchtung geht während der Fahrt an, Servolenkung geht nur sporadisch, Tempomat schaltet sich nach kurzer Zeit ab und diverse andere elektronische Ausfälle.
Hab dann beim  nen Zündanlasschalter bestellt.... 51€ und 20 Minuten Einbauzeit.. Alle Probleme sind weg!!
Dank dem Forum hab ich viel Geld gespart, nachdem die Werkstatt diverse Steuergeräte tauschen wollte...
27.11.2012, 19:44
An Alle Danke für den Tipp.Werde den Zündanlasschalter wechseln.
Melde mich wie es ausgegangen ist. DANKE
Dirk
15.01.2013, 02:03
Fahrzeug: BMW E38 740i BJ.01.99 Km 105.000
Ja, und wo bleibt die rückmeldung?
