Alt 12.11.2012, 08:50   #1
yanardag
Fahrzeug: 745i E65 2/2002
Standard Servo undicht. Nur was tauschen?
ich hab ne undichte stelle an der Servolenkung. Nur ich weiss nicht ob es die
dichtringe sind oder die druckleitung selbst. Kann mal experte drüber schauen bitte.
Hab ein paar fotos gemacht. Der schlauch am behälter selber war ein wenig lose
angezogen aber er leckt wo anders noch siehe bilder.
Edit: Wie kann mann hier eigentlich bilder hochladen?
Geändert von yanardag (12.11.2012 um 11:20 Uhr).
yanardag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 08:58   #2
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Auf "Antworten" klicken und etwas weiter unten steht "Anhänge verwalten". Dort draufklicken und dann hast du die Möglichkeit 4 oder 5 Bilder auf dem Rechner auszuwählen. Dann auf "Hochladen" klicken, 10 Zeichen in den Beitrag setzen und abschicken. Ein Bild darf nicht größer als 100 kb sein.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 09:29   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
bei der leckenden servo sind meistens 2 sachen in 90% der fälle schuld:
Defekte Servoleitungen (Bzw. die Pressung..)
Defekte anschlüsse vom Behälter. Es leckt dort weil das plastik nicht mehr so stabil ist, und durchs fest anziehen, bricht das dann..
Wenn du länger ruhe haben möchtest, würde ich beide leitungen + behälter tauschen. Bei BMW eine recht kostspiele geschichte, die mit gut 600€ ins kontor schlägt. Wenn du jemanden findest der dir hydraulikleitungen pressen kann, kommst aber erheblich günstiger weg..
Alt 12.11.2012, 11:17   #4
yanardag
So hab nen hoster gefunden der keine reg. fordert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - qbeau6pv.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - qnu5rxe8.jpg
Dateityp: jpg Oel1.jpg (112,8 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg Oel2.jpg (107,2 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg Oel3.jpg (101,6 KB, 117x aufgerufen)
Geändert von Highliner (12.11.2012 um 11:40 Uhr). Grund: Bilder eingestellt/angehängt.
Alt 12.11.2012, 12:27   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Sieht danach aus als wenn die verpressten Übergänge von den starren Metalleitungen zu den Gummischläuchen undicht wären.
Was auch nicht selten ist. Oft ist auch der Deckel des Einfüll-Behälters undicht.
Ich würde das an Deiner Stelle mal mit Bremsenreiniger und Lappen richtig sauber und trocken machen. Dann in der Folgezeit mal im Blick behalten, wo es wieder anfängt feucht zu werden.
Einiger dieser Leitungen sind richtig teuer. Andere nicht. Daher sollte man genau hinsehen und überlegen, welche gemacht werden muss und welche man sinnvoller weise gleich mit wechselt (Stichwort "Verbundarbeiten") und welche eher nicht, weil zu teuer.
Gruß Jippie
Alt 12.11.2012, 13:34   #6
yanardag
Bremsenreiniger ist ne gute idee... das mach ich dann erst mal... und dann
schau me mal. Woher kann ich rauskriegen welche teilenr. das ding hat?
Da war doch was wo man selber gucken konnte wo eine explosionsansicht
gab und du selber anklicken konntest!!! ???
Alt 12.11.2012, 13:41   #7
tövo83
Tip mal bei Google "BMW Teilekatalog" ein.
Musste meinen Schlauch diesen Sommer auch erneuern. 90 EUR von Meyle + sch... Arbeit. Bei mir war es dieses Teil: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meyle 3592020002 MEYLE Hydraulikschlauch, Lenkung 359 202 0002 ? daparto
Alt 13.11.2012, 08:03   #8
kaefer1951
Fahrzeug: E38 - 740d
Standard schläuche
hab bei meinem 740i auch vor nem monat alle leitungen getauscht!
die ganzen schläuche und druckleitung hat mir ein landmaschinenschlosser angefertigt hat alles 38€ gekostet!!! ein - und ausgebaut hab ich alles selber.
kaefer1951 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 08:31   #9
memyselfundich
du darfst nur nicht erwähnen das es von einer servolenkung ist.. bei mir haben dann gleich alle gesagt "ne, servoleitungen machen wir nicht.."
Alt 13.11.2012, 09:28   #10
Jippie
† 01.03.2020
Guck mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Dann kannst Du Dich entweder durch die Modellreihen klicken oder Du gehst rechts direkt über Deine Fahrgestellnummer (letzten 7 Stellen) zu den Teilen für Dein Auto.
Gruß Jippie
Lenkung: Servo- Druckleitung undicht eurojet BMW 7er, Modell E38 34 30.08.2013 07:20
Fahrwerk: Druckstrebe, vorerst nur das Lager tauschen ? aerep BMW 7er, Modell E38 40 09.12.2009 14:23
Elektrik: Zündschlüssel nur Elektronikteil tauschen? Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2009 16:29
Lenkung: Servo undicht Wehsley BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2005 12:54
Innenraum: Einfach nur das Leder tauschen... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 27.12.2004 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
