Alt 18.10.2012, 19:13   #1
yanardag
Fahrzeug: 745i E65 2/2002
Standard Tieferlegung + Felgen + Spurplatte
hab 20"er gekauft mit den dimensionen 8,5x20 ET15 255/35/20 rundrum und will es nun
tieferlegen + Spurplatten hinten 25er. Jetzt meine frage wieviel kann ich
tieferlegen ohne zu bördeln? Sprich welche spurplatten und welche tieferlegung
brauch ich?
Es gibt AP 40/0 und H&R 50/10 tieferlegungsfedern nur bei den H&R bin ich mir nicht sicher
ob ich kürzere dämpfer brauche.
Geändert von yanardag (18.10.2012 um 19:27 Uhr).
yanardag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2012, 19:15   #2
Moses
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
Hi, kann dir zwar nicht so viel helfen, aber ich fahre H&R 50/50 mit den original EDC Dämpfern und das geht.
Moses ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2012, 19:27   #3
yanardag
Welche felgen und reifen hast du verbaut?
Alt 19.10.2012, 10:49   #4
Moses
habe die Radialspeiche 32 in 9*20 ET24 und 10*20 ET24 verbaut mit der Standardbereifung 245/40 und 275/35.
Alt 19.10.2012, 20:08   #5
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
habe alpina räder drauf in 20" 245 275 + 2cm spurplatte pro + gewindefahrwerk in absoluten tieflage und er schleift nichts ! bilder siehst du in meinen alben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://vimeo.com/46314015
hinten und vorne ist er etwas tiefer wie im video also räder sind vorne komplett verschwunden und hinten noch etwa 2 cm zu sehen da ich noch etwas runter gedreht habe also mach dir keine gedanken bei den 40mm tiefer legung von der du eh max 3cm erreichst
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2012, 20:27   #6
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Ich gehe mal davon aus, dass der TE beim 728er kein EDC hat.
Somit gibt es jede Menge Auswahl an Federn und Spurverbreiterungen. Am besten mal die Gutachten ansehen, was ohne Bördeln möglich ist.
Du hast ja gleich drei Dinge, die du dann abnehmen und eintragen lassen musst:
1) Tieferlegung (Achsvermessungsprotokoll machen lassen)
2) 20" Räder
3) Spurplatten
Das macht dann eine §21er beim TÜV (der echte TÜV, nicht DEKRA oder sowas) und inklusive Eintragung so um die 120 Euro. Tieferlegungsfedern gab es damals von Eibach so um die 400 Euro und Spurplatten sollten nochmal so um die 150 Euro kosten. Nicht zu verachten ist auch der Posten für die längeren Radbolzen bzw. doppelter Satz Radbolzen für nicht durchgeschraubte Spurplatten.
Dann kann dir noch passieren, dass die Domlager zu erneuern sind ... und und und
Bei EDC kommt noch mehr Freude auf, da kann sich das komplette Thema mal locker auf 2500 Euro hochschaukeln.
E65-Teile: Tieferlegung, Felgen 19"+, Hochtöner, Stoßleisten dashane Suche... 7 26.04.2012 20:55
Kurze Frage zu Felgen / Tieferlegung Pusher BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2011 19:39
Tieferlegung und Felgen/Reifen Browni BMW 7er, Modell E38 10 06.09.2010 12:07
Fahrwerk: Welche Tieferlegung bei 18Zoll Felgen? Korti1971 BMW 7er, Modell E38 9 21.09.2006 21:32
Tieferlegung und 18inch Felgen harald750 BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
