Alt 27.08.2012, 14:46   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Fensterheber schaltet sich nicht ab (Endabschaltung)
mein fenster vl knattert wenn es oben angekommen ist, bzw. wenn ich auf dem schalter bleibe.. es fehlt also die abschaltfunktion bzw. sie ist defekt.. wo ist die verbaut?
Alt 27.08.2012, 14:54   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Da ist die Verzahnung des Fensterhebers defekt.
Vorne Links wird vermutlich auch am meißten benutzt
Alt 27.08.2012, 14:56   #3
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Hi, selbes Problem hab ich letzten Donnerstag behoben. Mach mal die Türpappe ab und betrachte deinen Fensterheber. Bei mir war an der Scherenheberhalterung die Spiralfeder abgerissen und der ganze Scherenheber ausgeschlagen.
Hab dann den ganzen Fensterheber getauscht gegen einen guten gebrauchten.
Zeitaufwand ca 30min, ist eigentlich ganz einfach.
Pass auf dass die Plastikklipse in den Festerheberführungen an der Fensterscheibe nicht zerbrechen, die sind meißt etwas porös.
Leg dir noch ein paar Kabelbinder zurecht, die müssen fast alle ab. Wenn du fragen hast schreib hier ;-)
Lg Christian
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 15:08   #4
--750il--
hatte die verkleidung heute schon abgemacht, um mir das mal anzusehen.. die zähne scheinen in der tat schon rund zu sein.. hab mal alles gereinigt und neu gefettet.. in der tür lag nichts.. gibt es da unterschiede zu doppelglas und normal?
Alt 27.08.2012, 16:05   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Nein, die Fensterheber sind identisch, egal ob Doppel- oder Einfachverglasung.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 17:54   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Fenster sind elektronisch geregelt.
Alt 27.08.2012, 18:01   #7
DJ Ceasefire
Bezüglich des knatterns...ich kann mir aber nicht vorstellen, daß die Motoren soviel Drehmoment entwickeln, um die Verzahnung zu beschädigen, aber wenn die Zähne schon rund sind, wie du gesagt hast, dann wechsel erstmal den Fensterheber.
Und dann überprüf den Mikroschalter, der für die Endabschaltung zuständig ist, der ist mit am Fensterheber eingeclipst. Wenn der defekt ist, findet keine Endabschaltung statt; den Mikroschalter kannste übrigens von der Beifahrerseite nehmen zum Testen, die sind baugleich.
Alt 27.08.2012, 18:30   #8
--750il--
den hatte ich auch ausgebaut und gereinigt.. aber das heißt ja nichts.. natürlich werde ich dann erst den schalter wechseln, bevor ich den fensterheber raus hole. wo finde ich das teil im etk?
Alt 27.08.2012, 19:24   #9
Setech
Das stimmt nicht, die ZKE ist für diese Funktion zuständig und wird vom GM regelt.
Der Mikroschalter ist dafür nicht verantwortlich.
Alt 27.08.2012, 20:43   #10
DJ Ceasefire
Nicht zuständig in dem Sinne, aber wenn der defekt ist bzw. das Kabel abgeschert ist, weil das Ding beim Ein- und Ausbau vom Querblech gerutsch ist, kann das ein heißer Kandidat sein, da die ZKE dann keine Rückmeldung durch den Endschalter bekommt.
Der Endschalter ist ca. 15 cm über dem Motor am Querblech verbaut.
Innenraum: Fensterheber schaltet nicht ab SeewolfE32 BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2011 07:13
Bildschirm schaltet sich nicht mehr aus skyhawk BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.04.2011 08:38
Fragen zum Fensterheber / Endabschaltung. brookes78 BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2010 20:16
Klimaventilator am Kühler schaltet sich nicht an kris01 BMW 7er, Modell E38 12 27.07.2008 19:31
Elektrik: Der neue hat 'ne Frage - Telefon Professional schaltet sich nicht sofort ab tornado BMW 7er, Modell E65/E66 23 10.12.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
