Alt 27.07.2012, 10:03   #1
Shakur02
Fahrzeug: E38-740i bj98
Standard Bremsen vorne
Hallo kann mir vieleicht jemand sagen ob man beim Automatik auf Stellung N oder P die Belege vorne wechselt
Danke schon mal
Shakur02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 10:07   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard völlig hupe
Welche Auswirkung sollte die Stellung des Automatikgetriebes denn auf die vorderen Räder oder Bremsen haben?
Oder versteh ich die Frage nicht...
Alt 27.07.2012, 10:08   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ich jetzt auch nicht
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 10:16   #4
10FingerJO
Fahrzeug: BMW 540 E39 und BMW M5 Modell 2012
Auf P sind ja nur die Beläge...:-))) geht schnell keine große Sache...Aber zur Info immer eine Seite anfangen mit Abmontieren und zusammenbauen so können sie immer schauen ob sie es auch richtig machen....:-))))
Schau aber das der BMW sicher steht das er net weg rollen kann und ein Bock bitte unter dem Auto stellen sicher ist sicher...
Fahr doch auf ein bühne und geh kein Risiko ein...
Geändert von 10FingerJO (27.07.2012 um 10:43 Uhr).
10FingerJO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 10:37   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
ich gehe mal davon aus, dass Du die Arbeiten auf der Straße oder in der heimischen Garage vornimmst, also normal mit dem Wagenheber und einer Stütze aufgebockt, jedenfalls nicht auf der Hebebühne. Da ist klar, dass der Wagen bestmöglich fixiert werden muss, damit er Dir nicht auf die Finger fällt, während Du an der Mechanik wuchtest. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es sinnvoll, das Getriebe auf Stellung P zu blockieren. Die Feststellbremse würde ich ebenfalls nutzen.
empfiehlt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 10:40   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auch wenn es mit den eigentlichen Arbeiten (Austausch der Bremsbeläge an der Vorderachse des E38) nichts zu tun hat:
Das Auto ist gegen wegrollen abzusichern.
deswegen kann es nicht schaden, wenn die Hinterräder mittels "Wählhebel-Stellung P" am wegrollen gehindert wird.
Gedoch, sollte es sich um ein Auto mit Frontantrieb oder Allradantrieb handeln, dann....
Signatur:
Alt 27.07.2012, 10:45   #7
TomS
Hoher Priester
Boris
NUR das beides halte ich immernoch für fahrlässig. Wenn ich schon mit Wagenheber schraube, sollten mindestens noch 2 Unterlegkeile oder Ziegelsteine das Fahrzeug sichern.
Ich war davon ausgegangen das man sowas auf der Bühne macht und da macht mein zumeist N rein um auch mal am Hinterrad drehen zu können sozusagen
Alt 27.07.2012, 13:07   #8
Shakur02
Ja ich Wechsel die Belege in der Garage
Der Wagen ist auch gegen weg Rollen gesichert nur wollte der Bremssattel nicht abgehen die beiden 7 mm innensechskant schrauben hatte ich jedoch ab sowie Die Klammer
Kann doch nicht sein das der Sattel so fest drauf ist das der nicht mehr runter geht die Hinteren gingen ohne Probleme ab
Aber danke für eure antworten
Alt 27.07.2012, 14:05   #9
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Ich musste meine auch richtig mit Gewalt runterkloppen.
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2012, 14:16   #10
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Versuchs mal damit die Kolben gleichmassig zurück zu drücken bevor Du irgendwas mit Gewalt machst.
LG rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen vorne schlagen leicht E-38er BMW 7er, Modell E38 19 31.07.2012 20:29
BMW 5er: Bremsen vorne pfeifen bmwschocker1 Autos allgemein 4 26.04.2011 12:23
Bremsen: Bremsen vorne runter bei 22.000 km? kaick BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.04.2006 17:16
bremsen vorne hamann 735i BMW 7er, Modell E38 3 08.07.2005 19:07
Bremsen vorne Drive7 BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2003 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
