Alt 01.07.2012, 21:41   #11
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Ärger dem Plastik ist doch nicht zu trauen!!
So - nun ein paar Jährchen später -
ich habe leider wieder einmal "Recht" behalten.
Dem Plastik-Zeugs kann man einfach nicht trauen -
heute auf der Autobahn - plötzlich war ein leichter Schlag zu spüren,
weißer Nebel im Rückspiegel -
Kühlmittelstand prüfen.
Seht Euch die Fotos selber an - ich jedenfalls, werde morgen zur Not einen alten Kumpel bitten mir 2 solche Teile aus Edelstahl oder ähnlichem zu drehen.
Habt Ihr evtl. Lösungen mit Teilen welche es schon fertig gibt und nicht aus Plastik sind?
Ich schätze das könnte hier Einige interessieren.
Ich bin ja heilfroh, dass diese "Panne" nicht im Sommerurlaub mit einem 2 Tonnen Wohnwagen hinten dran passiert ist.
Glück im Unglück!!
Dateityp: jpg IMG_2036.jpg (31,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2032.jpg (44,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2029.jpg (48,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2028.jpg (55,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2027.jpg (49,7 KB, 22x aufgerufen)
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 23:07   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...er-174089.html
Mich hätte fast das gleiche ereilt.
Ich habe beim Gas-Händler ein T- Stück aus Messing eingesetzt.
Geändert von Chrwezel (02.07.2012 um 00:45 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 23:45   #13
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage Wo kaufen ?
Hast Du evtl. einen Link zu einem Shop, wo man so etwas schnell her bekommt?
Oder evtl. ein Foto oder Zeichnung oder oder?
Alt 01.07.2012, 23:47   #14
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
14x14 und 12x12 aus Stahl hätte ich ne Ganze Kiste hier, erst bestellt.
Auch 12x14 und 16x14.
Die Plastikdinger da bei dir...da hat jemand wirklich Müll verwendet. Die normal üblichen, faserverstärkte Teile halten eigentlich. Nichtsdestotrotz verwende ich mittlerweile auch fast nur Alu....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2012, 00:04   #15
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage
Also aktuell bräuchte ich 2 gerade Stücke (Röhrchen) mit
ca. 15,8 mm Innendurchmesser, ca. 19,3 Außendurchmesser
In der Mitte werden die Schläuche mit Wulst an den Enden ca. 24 mm Abstand gehalten. Links und rechts davon ist ca. 15mm Platz für die Schlauchklemme.
Dann noch ein Konus zum besseren Draufschieben.
Hast Du so etwas?
Alt 02.07.2012, 00:17   #16
Chevyman
Mit links Bremser
19er...die müsste ich selber erst ordern. So große braucht man idR nicht. Messing, aber kürzer als dein Plastikteile.
Baumarkt - Kupferrohr für den Heizungsbau?
Alt 02.07.2012, 00:34   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogas Manufaktur Shop -
Gib in der suche T- Stück ein
Ich habe damals per Nachname bestellt. Daraufhin bekam ich gleich einen Anruf warum. Nach einem kurzem Gespräch, als ich erklärte das es schon brennt, sendete er es mir sofort zu, bevor ich das Geld überwiesen habe.
EDIT: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.auto-gas-teile.de/produc...r-Wasser-.html
Alt 02.07.2012, 00:39   #18
Ralph260260
† 31.07.2017
OK - ich schau gerade im Gasshop
Danke einstweilen
Alt 02.07.2012, 01:00   #19
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du mußt darauf achten, das am Ende der Stuzen eine Wulst vorhanden ist.
Nicht OK! Schlauch kann samt Schelle abrutschen
OK!
Alt 15.03.2015, 12:57   #20
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Genau das selbe ist meinem auch passiert , der gasumbauer hat hinten an der spritzwand 2 T-Stücke aus Kunststoff verwendet .
Hab jetzt welche aus Messing drinnen und soweit alles gut , und Zum Glück dicht
Nach einiger Zeit hat es angefangen an den 2 Kunststoff T-Stücken Wasser zu verlieren , bis eines Tages eins gebrochen ist
Zum Glück vor der Haustür
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlschläuche: welche ? larson4711 BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2008 18:11
Innenraum: Heizungs-Steuergerät FEM-Portal BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2004 22:47
Heizungs Gebläse FiT BMW 7er, allgemein 0 26.09.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
