02.07.2003, 06:52
Fahrzeug: E38 740i
Anzeige Check Control "KTMP"
Hallo zusammen,
wenn man die Check Control freischaltet, hat man unter anderem auch die Abfrage der "KTMP", ist das eigentlich die Abkürzung für Kühltemperatur?
Habe diese Funktion während des Fahrens mal aktiviert und beobachtet und wollte nun von Euch mal wissen, ob ihr ähnliche Werte habt.
Die Anzeige wandert in ca. 4 Minuten auf 90°C, dann steht auch die Temperaturanzeige auf der Mitte.
Nach weiteren 4 Minuten klettert die Anzeige dann auf 108°C, Temperaturanzeige immer noch Mitte.
Meist schwankt dann die Anzeige so zwischen 106-108°C und plötzlich nach einem unbestimmten Zeitpunkt fällt die Anzeige wieder langsam auf ca. 88°C ab, so als hätte ein Ventil zu einem Kühler geöffnet.
Dann läuft die Anzeige wieder bis max 108°C und das Spiel wiederholt sich.
Jedenfalls bleibt die Temperaturanzeige von diesen Schwankungen unbeeindruckt auf der Mitte stehen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Gruß Dieter
02.07.2003, 10:28
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
KTEMP steht für Kühlmitteltemperatur, das ist richtig.
Aber für Deine großen Schwankungen habe ich keine Erklärung. Bei mir sind die angezeigten Werte immer plausibel und kämmen mit der erwarteten Temperatur. Sensorproblem, vielleicht?
Gruß, Martin A
04.07.2003, 09:22
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Defekter Thermostat?
Temparaturen von um die 110°C sind für den 740i in Ordnung. Der einmalige Abfall ein paar Minuten nach dem Start ist m.E. auch okay, denn dann öffnet erstmalig der grosse Kühlkreislauf mit (noch) kaltem Wasser. Danach kann es dann zwar noch Schwankungen geben, aber die sollten m.E. nicht so gewaltig ausfallen. Diese groben Schwankungen könnten auf einen Defekt des Thermostats hindeuten.
Franz
(Murphy)
22.06.2012, 17:26
Fahrzeug: E38 740i (09.99)
Ktmp
hi Dieter
ja ich hab das gleiche bei meiner 7er beobachtet und wollte fragen ob du weiter reschaschiert hast und was hast du darüber noch erfahren?
gruß alex
22.06.2012, 18:30
Dr. 7
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 M (02.2024)
Temperaturschwankungen sind in einem bestimmten Rahmen völlig normal.
Sobald der Wasserkreislauf komplett auf Betriebstemperatur ist schwankt die digitale Anzeige im Geheimmenü zwischen 109 und 106 Grad.
Fährt man viel Stadtverkehr schaltet sich der Kühlerventilator dazu und sorgt für einen dementsprechenden Effekt -> Temperatur geht dann auf bis zu unter 100 Grad zurück und steigt wieder langsam auf 108...
Gleiches passiert wenn man nach längerer Langsamfahrt dann auf eine Autobahn fährt. Der Fahrtwind sorgt für ordentlich Kühlung und die Temperatur geht runter bis (deutlich) unter 100 Grad um dann wieder zu steigen...
Meine Anzeige schwankt nie mehr als zwischen 109 und 94 Grad - hab das auch schon auf langen Fahrten sowohl in der Stadt als auch über Land mitverfolgt weil ich wissen wollte, ob das Kühlsystem sauber arbeitet...
Werte über 110 Grad sind dann nicht mehr üblich bei einem einwandfrei arbeitenden System und die Temperaturanzeige im IKE würde dann beginnen, in Richtung 'rot' zu wandern...
Ich würde also mal sagen, dass der Wagen des TE i.O. ist...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
22.06.2012, 19:19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kernfeldthermostaten haben den Sinn, dass sie via Heizdraht dazu animiert werden den größeren Kreislauf weiter dazu zu "schalten". Dadurch wird der Motor schon vorgekühlt bevor die Brennraumtemperatur steigt. Steigen tut sie nämlich ganz sicher, wenn das AGS/EGS in den Stadt-/Sportmodus steigt, oder du mal etwas stärker aufs Gaspedal trittst.
22.06.2012, 20:52
Dr. 7
Zitat von rubin
Kernfeldthermostaten (...)
Gemeint ist 'Kennfeldthermostat'...
Ansonsten korrekte Ausführung dazu....
22.06.2012, 21:15
Danke für die schnelle und deutliche Erklärungen so wie ich das verstehe mein Auto ist in dem Fall o. k.
Gruß Alex
22.06.2012, 21:43
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Verhält sich bei mir genauso. Normal so um die 110Grad, im Stand im Stau auch bis zu 113 Grad, aber die Nadel bleibt in der Mitte. Die bewegt sich erst bei 116 Grad in Richtung Rot.
Auf der AB dann auch öfters von 108 runter auf 91 und dann wieder hoch auf 108. Das Ganze wiederholt sich dann beliebig.
Mir wäre aber am liebsten ne Temp von um die 95 Grad. Keine Ahnung...das Thermostat dauerhaft zu bestromen finde ich nicht Okay als Dauerlösung (keine Ahnung ob das die DMEs toll finden). Anderseits ein anderes Thermostat zu verbauen was passt (also kein Kft)...da fehlt doch sicher die Ansteuerung für die Dme oder lässt sich das mitm nem Widerstand vorgaukeln?
