11.06.2012, 22:59
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Aussetzer bei starkem Regen
Heute ist es, nach fast 2 Jahren Ruhe, wieder passiert.
Bei starkem Regen auf der BAB lief der Wagen auf einmal anders, verbunden mit einem (wie beschreibt man ein Geräusch) stotternden Geräusch. Es wurde bei zunehmendem Regen lauter und heftiger, wenn es weniger regnete wieder abnehmend. Es war auch irgendwie eine Vibration im Fußraum Fahrerseitig zu spüren. Nachdem der Wagen 20 Minuten gestanden hatte, war es wieder weg.
Was könnte das sein? Ein nicht richtig isoliertes Kabel der Zündanlage (Zündaussetzer?). Oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß vom etwas ratlosen Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
11.06.2012, 23:05
unter der Motorhaube sind rechts und links Regenabläufe aus Gummi. Wenn die in die falsche Richtung zeigen, läuft dir der Regen auf die Motorabdeckung und bei starkem Regen in die Kerzenschächte. Bei mir zeigten diese Gummidinger am Anfang nach innen und ich hatte das gleiche Problem wie du. Jetzt sind sie nach außen gedreht und alles ist bestens................ (und war völlig kostenneutral *lach*)
Jens
11.06.2012, 23:09
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Guck auch mal nach den Anschlussteckern der Lambdas.
Die könnten auch Wasser abbekommen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
12.06.2012, 08:35
Ggf auch mal den Kabelstrang im Radkasten vorne rechts checken.
12.06.2012, 10:48
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich vermute das Wasser in die Zündkerzenschächte läuft.
Ich hatte mal eine Zeitlang die Abdeckung nicht drauf und bin mal in die Waschstrasse. Die Konsequenz war Zündaussetzer. Da aber der Motor warm war, lief es nach ein paar Minuten, da das Wasser Abgetrocknet ist.
