07.05.2012, 13:07
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Schiebedach - Wassereinbruch
Hallo zusammen
Ich habe mich schon durch einige Threads durchgeforstet betreffend dem Schiebedach, hab also die Suchfunktion verwendet.
Ich habe bei mir beim Schiebedach Wasser. Und zwar wie folgt: Rund 3 - 8cm (von vorne gemssen) ist bei mir der Himmel vom Schiededach nass, da der Himmel des Schiebedach vorne aufliegt, wird es auch dort wo die Sonnenblenden sind, ganz oben nass, aber nicht bis runter bis zu den leuchten.
Aufgrund dieser Situation gehe ich nicht davon aus, dass ich das klassische Probelm mit verdreckten Abflüsse habe. Ich habe auch die Leisten bei der Windschutzscheibe entfernt und dort fliesst das Wasser ordentlich ab, ich kann pro Schiebedachseite über 2 Lilter pro Minute einfüllen und das läuft ab, vorne etwas besser als hinten, aber wohl weil der Wagen nicht ganz gerade steht. Hinten ist es jedenfalls links und rechts ca. gleich. Daher Abflüsse sind in Ordnung aus meiner Sicht. Und auch die Schläuche sind wohl dicht, sonst würde das Wasser nicht so bei der Windschutzscheibe runterfliessen und ich hätte wohl das Wasser auch bei den A-Säulen. Habe auch bei Regen nachgeschaut, das Wasser überläuft nicht - aber der Schiededachhimmel wird dennoch nass
Daher bin ich nun etwas ratlos, wie das Wasser an den Himmel vom Schiebedach kommt? Hatte das jemand schon? Das Schiebedach hat keine sichtbaren defekte oder Löcher in der das Wasser durchsickern könnte.
Besten Dank für Hinweise oder Denkanstösse!
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
07.05.2012, 14:42
V12-infiziert
Vorne sind so Teile an den Schienen, wo auch eine Dichtmasse dran ist (schau mal genau hin) - die werden irgendwann auch undicht und das Wasser läuft rein.
Hatte ich bei mir auch mal, dann Sikaflex drauf und es war Ruhe...
07.05.2012, 14:45
Hallo Sebastian
Besten Dank für die Antwort. Die sind dicht, resp. die habe ich abgedichtet und dort läuft es eben auch nicht rein.
Ich werde wohl mal die Dichtung zwischen dem Schiebedach und dem Dach wechseln, habe doch noch einen Thread gefunden, der es etwas ähnlich hatte, also Abflüsse waren alle in Ordnung und fliess ab, hatte dennoch Wasser im Innenraum. Mal schauen ob es hilft.
Werde berichten.
07.05.2012, 23:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Neue Dichtung um das Dach rum schadet nicht.
Was bei Dir sein könnte ist, dass die Gummi-Schläuche, die die gesamte Schiebedach-Kassette mit den vorderen Abläufen verbindet undicht sind.
Dann kommt bei wenig Wasser (Deine Tests) nichts in den Innenraum, weil es verteilt sich zuerst unterm Stoffdach, trocknet dort auch weg.
Bei viel Wasser aber wir es durch kommen.
Zum richtigen Testen solltest Du in eine Waschstraße fahren oder mit einem Schlauch aufs geschlossene Schiebedach von oben drauf spritzen. Länger als 1 Minute !
Signatur:
07.05.2012, 23:19
Hallo FrankGo.
Von wo nach wo gehen diese Schläuche? Ich kenne 4 Abläufe, die zwei vorderen die zur Windschutzscheibe laufen und die zwei hinteren die nach hinten gehen.
Kannst du mir auf diesen zwei Bildern sagen welche Nummer das betreffen würde:
Bild 1:
Bild 2:
Besten Dank für deinen Hinweis schon mal!
07.05.2012, 23:32
Die Anschlüsse für die Schläuche habe ich rot markiert.
Die Schlauch-Stückchen vorne sind ca. 10cm lang und S-Förmig.
In einem der alten Treads habe ich die auch mal eingezeichnet; ich glaube im "Tipps & Tricks".
Gucke mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/23/wass...ch-140345.html
07.05.2012, 23:37
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
2 schläche gehn über die A-Säule und die anderen 2 NAch hinten drüch über die C-Säule ! Kleiner Tip nimm die ein paar Kabel binder und Ziehe sie damit Fest dann lösen sie sich nie wieder
mfg Bee
08.05.2012, 00:06
Danke für die Inputs
Die Schläuche habe ich eben eigentlich ausgeschlossen, da es einerseits das Wasser rauskommt und zweitens eben mein Himmel vom Schiebedach (das sich nach hinten bewegt beim öffnen) nass ist, und so aus meiner Sicht ist dieser höher als die Abflussöffnungen, kann mich aber auch irren.
Habe mal ein Bild gemacht:
Rot = wirklich nass, tropfend
Blau = Von oben nach unten immer wie weniger Nass, daher auch deutlich weniger nass als der Rote Bereich
Kann das dennoch mit diesen Abläufen zu tun haben?
Danke & hoffe das ich morgen die Dichtung habe um diese reinzupflanzen.
08.05.2012, 12:10
Ja, es ist unwahrscheinlich, dass es die Schläuche/Abläufe sind.
Es sieht so aus, als ob die "Wanne" in der das Wasser zu den Abläufen geführt wird überläuft. Wenn diese umlaufende "Wasserführung" zu voll ist (wg. schwachen Ablauf oder zu viel Wasser) kann es zu Deinem Problem kommen.
Mach mal ein Bild von dem geschlossenen Schiebedach von oben.
Kannst Du mit einem Stück Pappe problemlos an der Dichtung vorbei ?
Wenn Du bei waagerecht stehendem Auto in die umlaufende Wasserführung mit der Gießkanne Wasser rein gibt: Läuft das Wasser sofort und schnell ab oder läuft es langsam ab ?
Fülle soviel Wasser ein, dass es bis zu der Metallschiene hoch steht.
Dann müsste dieses Wasser binnen ca. 3 Sekunden vollständig ablaufen.
.. Sind die vorderen Schläuche (oder Laub unter A-Säulen-Verkleidung oder unten am Kotflügel) leicht verstopft ?
..... vorsichtig mit einem biegsamen Draht o.ä. prüfen bzw. die A-Säulen-Verkleidung entfernen und untendrunter reinigen.
Jedoch solltest Du NICHT so wie ich im Bild die obere Scheibendichtung anheben.
Die ist so gut wie nicht wieder sauber zu montieren.
GANZ demontieren, zurecht biegen (ist Metall drin) und wieder montieren ist laut Forumsbeirtägen aber möglich.
08.05.2012, 13:25
Fahrzeug: E65 - 745i
Jetzt stell doch erst mal zweifelsfrei sicher, ob auch alle vier Abläufe durchgängig sind....
