Alt 18.09.2011, 14:29   #21
McMarty
Fahrzeug: 750iL Individual E38, 750i Individual E38
Habe gestern folgenden Test durchgeführt:
Tank geöffnet, Benzinpumpe ausgebaut und in den Verbindungsschlauch,
der zur linken Kammer führt, Luft hinein geblasen. Die Luft kam im Schwalltopf rechts wieder raus. Auch konnte ich Benzin ansaugen. Daraus schließe ich, dass die Leitungen heile und unbeschädigt sind, andernfalls würde sich die Luft beim Hineinblasen irgendwo in linken Tankhälfte verlieren.
Weiß jemand, wo genau das Ventil bzw. die Saugstrahldüse in der linken Tankhälfte sitzt? Ein Foto vom Innenleben eines aufgeschnittenen Tanks
wäre hier eine echte Hilfe. Hat jemand vielleicht sowas?
McMarty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2012, 09:53   #22
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
HAllo
Muss den alten Thread wieder ausgraben....
das heisst also Die zuleitung zur ESP geht vom LINKEN Tank nach vorne, und der Rücklauf in den Rechten (Schwalltopf) ???????
hab nämlich auch probleme mit meinem 730d 12/2000
Neue Vorförderpumpe pumpt wie blöde, aber vorne kommt nix an!!!!
Bilder wären echt hilfreich!!! (keine Zeichnungen)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 20:58   #23
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
ich kann zwar beim Dieselproblem nicht helfen, aber auch ich habe ein Problem mit der Benzinzufuhr.
Mein 740i mit LPG Einspritzung, Bj.99, bekommt bei unter 20 Liter Tankinhalt und längerer Fahrt und anschließenden Umschalten auf Benzin keinen Sprit mehr nach vorne. Konsequenz: Motorkontrollampe "eine" und Motorsteuerung schaltet Zündung der Bänke 1 und 2 "aus". Ebenso springt er bei so wenig Sprit sehr zögerlich an.
Folgedessen tanke ich vorsichtshalber (ist eh nicht oft, da LPG Betrieb), so dass der Tankinhalt nie unter 20 Liter ist. Bisher habe ich immer voll getankt und bin dann 20-30.000km gefahren. Nur momentan mache ich das nicht, da ich das Problem lösen möchte. Dies für den Fall, mal länger mit Benzin fahren zu müssen.
Nun hatte ich bisher nichts im Forum gefunden, aber heute bin ich über diesen Thread "gestolpert". Nun steht ja hier keine Lösung, aber Indizien und vor allem ist der Tankaufbau erklärt und mit Zeichnungen dokumentiert. Laut BMW gibt es keine Pumpe links, weil's ja auch keine gibt... Es wird ja nur das Venturiprinzip (eben die Saugstrahlpumpe) genutzt. Die sollte eigentlich, so lange nichts verlegt ist, immer funktionieren.
Was ist aber, wenn die Hauptpumpe (also die Intankpumpe auf der rechten Seite) altersschwach ist, zwar vielleicht sogar den Druck bringt (meine bringt über 3,5bar), aber keine wesentliche Fördermenge mehr erreicht bzw. bei der Fördermenge keinen Druck mehr hat. Würde dies nicht dazu führen, dass die Saugstrahlpumpe nicht mehr arbeiten kann, da es ja auf der "Spritzseite" nur noch rauströpfelt?
Die These ist, dass bei "voller" Fördermenge und "vollem" Förderdruck die Saugstrahlpumpe funktioniert. Weicht einer der beiden Paramenter wesentlich ab, dann stellt die Saugstrahlpumpe ihre Tätigkeit ein bzw. minimiert sie.
Wie ist eure Meinung dazu?
Ich habe bereits überlegt mir eine neue Pumpe zu kaufen. Allerdings will BMW über 300EUR und das ist mir für einen Versuch zu teuer (da tanke ich lieber weiterhin voll und achte auf Tankinhalt > 40 Liter). Im ebay gibt's aber auch die angeblich passende Pumpe alleine für etwa 100EUR. Die müsste man halt dann in die Einheit einbauen. Dies sollte doch möglich sein, was meint ihr?
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 21:27   #24
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Deiner Theorie kann ich folgen, und mit meinem Fachwissen kann ich Dir ziemlich klar sagen, dass Deine Theorie unbrauchbar ist.
Wenn sicher gestellt ist, dass im Fehlerfall in Deinem linken Tank der Füllstand wesentlich höher ist als im rechten (Tankanzeige im freigeschalteten Kombi), dann wird die Saugstrahlpumpe nicht mehr funktionieren oder deren Schläuche sind rissig/lose.
Wenn in beiden Tankhälften ungefähr gleich viel ist, dann ist die Befestigung der ESP und den Dreck-Gehalt des Tankinhalts zu prüfen.
Hast Du schon mal (bei sehr leerem Tank) die Pumpe draußen gehabt ?
Liegt viel Dreck in deren Gehäuse im Tank ?
... und ganz nebenher:
Wurde der Benzinfilter mal getauscht ?
Signatur:
Alt 19.04.2012, 00:02   #25
3.0csi
Gleiter
Okay, finde ich nicht gut, da dann der Fehler nicht so ist wie ich hoffte...
Ja, ist sichergestellt. Wenn ich länger mit - sagen wir 19,5 Liter fahre - so ist nach 2-3 Stunden rechts NULL Liter drinnen und links 19,5 Liter. Wird das Fahrzeug abgestellt und nach einiger Zeit wieder gestartet, so sind rechts wieder ein paar Liter. Aber einer gewissen Grenze (irgendwo unter 20 Liter) geht dann wahrscheinlich gar nix mehr - aber wenn er nicht mehr gut anspringt fahre ich zur Tanke und fülle nach.
Leider gibt#s die Saugstrahlpumpe nicht als Ersatzteil, oder? Was tun wenn's die ist?
Nein, ist definitiv nicht gleich viel drinnen.
Nein, habe ich noch nicht. Ich wollte erst das Ding ausbauen wenn ich's gleich instandsetzen kann.
Fahrzeug ist servicegepflegt, daher angeblich ja. Bei vollem Tank gibt's weder Startschwierigkeiten noch sonst was. Wenn's der Filter wäre, dann wär's doch vom Füllstand unabhängig, oder?
Danke, viele Grüße,
Klaus
Alt 19.04.2012, 00:10   #26
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Was ist eigentlich vor und in der Rücklaufleitung vorhanden? Vieleicht ist da etwas was nicht mehr richtig funktioniert.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 19:03   #27
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
hatte im Februar bei meiner freien Werkstatt den Tank tauschen lassen.
Alles paletti.
Wenn man dann das Combi freigeschaltet hat, kann man schön anhand der Tankliteranzeige die Tankfüllungen sehen. (20/8/12) Bei nur noch ca. 15-20 Liter im Tank wird der Linke leergesaugt, Anzeige 20/0/20 L. Wenn man dann durch die Kurve fährt schwappt Benzin von rechts nach links und die Menge hat sich verteilt (20/5/15L). Nach kurzer Zeit sieht man dann erneut, dass die linke wiederum leer gesaugt wurde (20/0/20).
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 19:20   #28
3.0csi
Gleiter
@Chrwezel:
Ja, interessante Frage, könnte sein...
@Rheinpfalz:
scheint mit links und rechts was passiert zu sein. Die Anzeige im Menü müsste - wenn der Text korrekt ist (0/20/20L) sein.
Bei mir ist das eben leider nicht der Fall...
Dennoch Saugstrahlpumpe gibt's nicht als Ersatzteil...und @FrankGo meint, es kann nicht an der Benzinpumpe liegen. Obwohl ich davon noch nicht so überzeugt bin, denn wenn's nur aus dem Rücklauf rauströpfelt, dann kann die Saugstrahlpumpe nicht arbeiten.... vom Gegenteil würde ich mich gerne überzeugen lassen.
VG
Klaus
Alt 19.04.2012, 23:08   #29
FrankGo
Wenn die Benzinpumpe so schwach wäre, dass es aus dem Rücklauf nur tröpfelt, dann hättest Du bei Vollgas (lange geöffnete Einsprizventile) so wenig Druck im System, dass im Zylinder nicht / viel zu wenig ankommt. Ergo: mit Vollgas hättest Du dann keine Leistung mehr / deutlich weniger Leistung und ein Ruckeln.
Ausserdem würde in solchen Fällen fast immer die Benzinpumpe laut.
Benzinpumpen-Druck scheint bei Dir ok zu sein.
Denkbar wäre es, dass die Benzinpumpe (und Der mit ihr verbundene Füllstandsgeber) lose in Ihrer Halterung sitzt und dadurch es zu Fehl-Messungen und den Problemen kommt. Wenn aber passend viele Liter beim Tanken rein gehen, wird es die Saugstrahlpumpe oder deren Schläuche sein.
Ob es die für den E38 einzeln gibt weiß ich nicht.
Zur Not tut es eine vom Ansaugsystem anderer Fahrzeuge, wenn deren Plastik das Benzin aushält. .... oder eine aus einem leck geschlagenen Tank.
Alt 19.04.2012, 23:30   #30
3.0csi
Gleiter
Hallo FrankGo,
ob bei Vollgas genug ankommt weiß ich ja nicht, da ich nie Vollgas gebe und den Benzin ja nur 50s benötige. Da ist der Motor immer kalt und ich fahre praktisch nur im max. erhöhtem Leerlauf rum. Den Rest absolviere ich mit Gas.
Allerdings kann ich#s mit Benzin ja mal testen. beim Volltanken passt das schon - da gibt's keine wesentliche Differenz.
Im ETK ist sie nicht angeführt. Bleibt nur eine von irgendwo...ebay?
Vielleicht schau im rein. Nächste Woche kommt er aber leider erst mal in die Werkstatt wegen massiven Blaurauch. Kurbelwellengehäuseentlüftung und bei der Gelegenheit alles poröse und lecke...
Die Benzinpumpe kann ich ja gerade noch selbst ausbauen
Klaus
Import von Belgien nach Deutschland, wer kennt sich aus? Thommy72 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2010 20:25
BMW 5er: wer kennt sich mit e34 aus BMW-Driver730i Autos allgemein 4 02.11.2008 02:10
Wer kennt sich aus mit 16:9??? John McClane BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2004 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
