Alt 02.04.2012, 11:17   #11
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
!!!Eigenvibration durch zu kurze Schrauben!?!? Na??
Ich muß weg,leider keine Zeit mehr
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 11:18   #12
salo84
Benutzerbild von salo84
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Also meiner Erfahrung nach sollten die raufschrauben 7 1/2 bis 8 Umdrehungen locker reingehen. Ab 9 1/2 stößt man hinten an.
Warum BMW ? Stell mal dein Auto neben mein Auto und sag mir was du siehst
salo84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 11:20   #13
Marcus0911
Wenn du meinst, auf jeden Fall mache ich längere schrauben rein da ich Felgen von e65 hab, gibts auch jede Menge Threads dafür.
Alt 02.04.2012, 11:23   #14
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Moin derwagner
Hast du Zentrieringe drauf ? Wenn ja bau deine Vorderräder ab und kontrolier die mal , bei mir war eine nicht richtig drauf und Völlig vergnadelt drin und darduch bekamm ich auch so ein Fladern ......
mfg Henry
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 11:25   #15
salo84
P.S.: Nabendurchmesser E38 und E65 beträgt bei beiden 72,6mm und alle BMW haben einen Lochkreis von 5x120. Deshalb versteh ich das mit den Zentrierungen nicht ganz
Alt 02.04.2012, 11:26   #16
derwagner
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
Moin derwagner
mfg Henry
Werde ich mal checken. Danke.
derwagner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 11:29   #17
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Deshalb flattert das warscheinlich.Zentrierringe dazwischen gefriemelt???
Alt 02.04.2012, 11:50   #18
BUMER125
Fahrzeug: E38-740i
Geh zum ADAC und lass ruhig alles checken ist eh besser für dein Auto
BUMER125 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 11:51   #19
salo84
Mein Vorschlag: Felgen runter, "Zentrierringe" runter, Nabe mit Drahtbürste gründlich reinigen, Felgen einzeln auswuchten (wenn es dann immernoch flattert kannst du das ausschließen), Felge auf Nabe setzen und probieren ob Spiel hat (hoch und runter bewegen), Schrauben rein (bei einer Umdrehungen mitzählen, wie gesagt 7 1/2 bis 8), Anziehen und testen. Wernn du dann immernoch flattern hast eventuell Bremsscheiben? Bremsklötze? Stabistangen? kontrollieren
Oder ne halbe Flasche Schnaps trinken dann merkt man nicht mehr
Alt 02.04.2012, 12:12   #20
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich hatte das auch mal mit den 18érn Sommerrädern. Bei mir waren garkeine Zentrierringe verbaut, obwohl die Felgen auf nen E39 gehören. Das wusste ich damals aber noch nicht.
Nun habe ich vor 2 Wochen die Sommer-Alus mit Zentrierringen verbaut und nichts flattert mehr.
Von daher: Sind die Zentrierringe vielleicht schon etwas ausgeleiert ? Vielleicht einfach mal neue rein bauen.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkradflattern bei 80km/h nach Demontage / Montage der Räder weg. Chrwezel BMW 7er, Modell E38 21 05.04.2014 18:45
Bremsen: Lenkradflattern beim Bremsen nach neuer Bremse Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 18 01.10.2009 12:46
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 12:17
Lenkradflattern - nach Wuchten schlimmer! Jo BMW 7er, Modell E38 35 27.03.2007 11:07
Felgen/Reifen: Reifen-/Felgenwechsel trotz In-/Outside Schmelli BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
