Alt 09.02.2012, 20:37   #1
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Standard Frage zu den Nockenwellensensoren beim 12ender !
Moin moin !
So wie es aussieht , ist einer der beiden Nockenwellensensoren bei meinem 12ender defekt . Ist es ein größerer Aufwand , den zu wechseln und wie macht man das überhaupt ? Außerdem stellt sich noch die Frage , ob man dann gleich Beide wechseln soll .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 21:00   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hö,der hat doch keine.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 21:13   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich denke,dass Donnerer sicherlich diese Anschlüsse meint, da hat der V12 4 Stück. Wie man sie wechselt, weiss ich leider auch nicht. Das sind zwei Kurbelwellensensoren und zwei Zylindererkennungssensoren
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.02.2012, 21:30   #4
Sieb-bach7
Ja genau das ist das Bild was ich suchte. Hab mal irgendwo gelesen was die fürn Wiederstand haben sollen. Die Stecker abmachen und messen,wenns die Ohm hat ,dann braucht man die auch nicht wechseln.
Alt 09.02.2012, 21:41   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier steht wie viel Ohm die haben müssen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Alt 09.02.2012, 21:48   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wiegesagt, Nockenwellensensoren hat der gar keine. Der hat nur Impulsgeber (die Ringe um je ein Zündkabel).
Alt 10.02.2012, 00:03   #7
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Messen alleine lässt noch keine Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit zu. Erich hatte damals von mehreren Fällen berichtet, bei denen die Messwerte zwar in Ordnung waren, es hatten sich aber an den Kurbelwellensensoren einige Isolationen gelöst, sodass der Sensor nicht korrekt funktionierte.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 11:06   #8
17er Schlüssel
Kurbelwellensenoren sind je mit einer Inbusschraube Radial zum Inkementalrad angebracht.
Markiere die Stecker,welcher wo hin gehört.
Stecke sie ab,und verfolge die Kabel.
Gegenfalls Lüfterrad ausbauen.
Sensoren mittels der Inbusschraube abschrauben,und durch neue ersetzten.
Die Zylindererkennungssensoren lassen sich nicht so einfach tauschen.
Hier muss die betroffene Zündleitung getauscht werden.
Dazu Zündkabelsatz demotieren,Kabelschacht öffnen,alte Leitung raus,neu rein.
Bei dem Geschäft kannst Du gleich nach den Zündverteilerkappen + Läufer sehen / diese gegebenfalls ersetzten.
Auch bei den Zündkabeln macht es oft Sinn,sie komplett durch neue zu ersetzten.
Ist beim Fuffi oft ne Fehlerquelle.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 15:31   #9
Standard so geht es eventuell
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750 -- replacing spark plug wire set
Alt 10.02.2012, 15:54   #10
17er Schlüssel
Das geht in jedem Fall.
Jedoch haben die wenigsten das richtige Werkzeug dazu.
(Grimpzange für Zündkabel)
Wobei jeder BMW Service diese Werkzeug hat,und sicher kurz die Hülse mit dem Kabel verpresst,wenn man freundlich fragt...
alex
Frage zu den Dichtringen beim Kühlerwechsel peter becker BMW 7er, Modell E32 9 15.04.2010 16:51
Frage zu den Pumpenrelais beim Fuffi..... peter becker BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2010 01:16
Motorraum: Sporadischer Husten beim 12ender johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 81 01.06.2008 17:54
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 15:39
Wieviel Ventilkippspiel beim 12ender(M70)? Roman BMW 7er, Modell E32 5 16.11.2002 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
