10.01.2012, 00:37
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Abrupte Lautstärkenänderung bei Kassettenbetrieb
Die abrupte Lautstärkenänderung ist nur bei Kassettenbetrieb.
Die Lautstärke ändert sich allerdings "nur" zwischen 2 Werten;
also die Eingestellte Lautstärke, und einiges mehr oder weniger, und springt dann wieder auf normal zurück.
Dann gehts wieder los.
Habe das alte MK1 mit dem 3:4 Monitor,
und dem Radio mit der Bedienung über Tasten und Monitor.
Kann jemand helfen?
7x7
10.01.2012, 09:15
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
- ist dieses "Springen" der Lautstärke gleichzeitig auf beiden Kanälen ?
- entspricht dieses "Springen" vielleicht genau den Stufen, die sich beim Drehen
des Lautstärkeknopfes oder beim +/- -Tasten der Tastenbedienung ergeben,
denn die Lautstärkeeinstellung ist ja generell nicht analog, sondern digital,
wenn auch in normalerweise genügend feinen Stufen.
- Stellst Du eventuell generell im Kassettenbetrieb die Lautstärke notwendig
höher (wobei ggfs. die "Digitalisierung" stärker auffällt), weil das
Kassettenlaufwerk durch denkbare Verschmutzung zu leise geworden ist ?
- mit welchen Zeitkonstanten "springt" es denn zwischen den zwei Werten hin-und her ?
10.01.2012, 09:38
My Car is my Castle
Bei Radio funktioniert die Automatische Lautstärkenanpassung gut.
Bei Kassette beginnen die Änderungen ohne Vorwarnung, Sprunghaft, also ohne hochfahren, sonder in einem Satz. Es hat auch nichts mit der Fahrgeschwindigkeit zu Tun.
Meistens wird es erst sehr viel leiser, so das man erst einmal Anheben muss,
dann wirds plötzlich wieder lauter, also die Lautstärke, die das Radio bei dieser Reglerstellung normal auch hätte.
Dann wirds wieder leiser usw.
Mal sind die Zyklen kurz, mal lang.
Es knarzt und Knackt nichts, keine Komischen Geräusche dabei, es ist auf allen Kanälen gleichzeitig.
Und, wie gesagt, nur im Kassetten Betrieb.
Tonkopf wird regelmäßig gereinigt, aber der kann es ja auch gar nicht sein.
Ich höre Natürlich fast keine Kassette mehr, sondern hab da nen Adapter für den MP3 Player drin.
Hat damit aber auch nichts zu Tun, ohne Adapter das gleiche.
Hab ja leider kein CD usw., kann man denn noch sonst anders ein Signal in die Anlage bekommen?
Ein anderes Radio einbauen dürfte wohl am Immensen Kabelsalat scheitern.
7x7
10.01.2012, 11:53
wenn Du meistens den Adapter benutzt,
hast Du dann eventuell die Anzeige TAPE CLEAN, die entsteht, wenn die "Kasssette" scheinbar sehr lange läuft und nicht so den natürlichen Bewegungsablauf macht ?.
Geschehen die Lautstärkeschwankungen auch beim Betrieb einer normalen guten Kassette ? und sind dann die Laufgeräusche leise und regelmäßig ?
Oder müssen wir doch in Richtung Radio denken, in dem der pin-Dioden-Kanal-Umschalter vielleicht eine Macke hat,
oder der ins Radio (BM23?, BM24 ?) eingesteckte 10-polige Stecker vielleicht Kontaktprobleme hat ?, obwohl dann die Kanäle eher unterschiedlich reagieren dürften.
Ist in der hi. li. Radioecke alles trocken ?
10.01.2012, 12:21
My Car is my Castle
Tape Clean sehe ich sehr selten, Reinige eigentlich öfters.
Änderungen sind identisch zwischen Adapter oder Tape.
Bei leisen Aufnahmen, wenn man die Lautstärke erhöht, sind die "Radio" Geräusche aber schon eher störend, so eine Grundunsauberkeit.
Ist halt ein Uraltes Ding, was will man erwarten...
Was hätte ich gern eine gute Anlage drin....
Hatte in meiner Not schon mal daran gedacht, einfach im Kofferraum einen Verstärker zu setzten, und die Ansteuerung direkt vom MP3/Smartphone abzugreifen.
Dann noch möglichst unauffällig Boxen unterbringen, fertig.
Aber wo unauffällig Boxen unterbringen?
Subwoofer unter den Vordersitzen?
Micro Piezo Hochtöner in den Windschutzscheiben Ecken?
Ein Fetter Bass in die Aussparung der Mittelarmlehne/Armablage der Rückbank?
Den Skisack brauch ich sowieso nicht.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Es muß ja was mit dem Tape zu tun haben, Radio als solches läuft ja gut.
Und wie gesagt, das kratzt und knarzt nichts.
Rechts und Links keine Unterschiede.
10.01.2012, 14:45
wenn der Kassetteneingang wieder bei Dir gut läuft,
kannst Du hier
http://www.7-forum.com/forum/4/kasse...tml#post592535
nachsehen, ich bin mit meinem modifizierten Adapter und dem zugeordneten Mediaplyer klanglich sehr zufrieden.
Zu Deinem konkreten Problem:
Du musst herausbekommen, ob die Lautstärkeschwankung innen im Radio begründet ist, oder aus Deinem Kassettenteil vorn im Bordmonitor kommt.
Wenn Du den Bordmonitor vorn ausbaust, kannst Du hinten einen Stecker finden, der das im Kassettenteil hochverstärkte Signal nach hinten ans Radio weiterleitet. In diesen Stecker kannst Du an den richtigen pins (WDS Wiring Diagramm System DVD) ein Stereosignal aus Deinem Mediaplayer hilfsweise einspielen und hören, ob die Lautstärke konstant ist. Wenn ja, liegt die Schwäche im signalaufbereitenden Kassettenteil.
Wenn die Lautstärke bei obiger Driekteinspeisung ins Radio immer noch schwankt, dann scheint leider der Kassetteneingang am Radio das Problem zu sein. In diesem Fall musst Du ans Radio hi. li. ran, dort nochmal einspeisen,
und wenn es dann immer noch schwankt, den Fehler im Radio innen suchen.
Das könnte aufwendiger sein, falls Du den IC versuchsweise austauschen müsstest, der radio-intern die Quellen Radio/CD/Kassette umschaltet.
Da weiss bestimmt RUBIN noch etwas dazu...
10.01.2012, 15:01
My Car is my Castle
Au weia, üble Fummelei....
Hab da Bedenken, das beim gebaue es nacher irgendwo klpppert oder so, sitzt ja schon seid ende 95 alles drin...
10.01.2012, 16:46
Du könntest auch mit einem hilfsweise nur parallel-angeklemmten hochohmigen 600 Ohm-Kopfhörer vorn nach dem Kassettenteil die beiden vorverstärkten R- und L-Signale daraufhin anhören, ob deren Lautstärke konstant bleibt.
Jenachdem, was dabei herauskommt, weitersehen...
10.01.2012, 17:22
My Car is my Castle
Da müsste man trotzdem das halbe Cockpit für auseinander nehmen?
Geht das gut?
Nicht das anschließend alles knackt und Knirscht....
Habs halt noch Nie gemacht, alles noch in Original Zustand am Wagen...
10.01.2012, 22:13
Fahrzeug: Mercedes ML
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber was bedeutet das? Das Radio wird je nach Geschwindigkeit/Geräuschpegel lauter? Hat dieses Feature jeder e38, wenn ja, wie aktivier ich das?
