Alt 22.10.2011, 03:30   #11
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Wenn er nicht nach links oder rechts zieht, würde ich den ABS Steuerblock verdächtigen. Da wird ein Auslassventil nicht mehr öffnen.
Habe ich noch gebraucht da, falls du brauchst..
LG
Ralf
Meinst Du mit ABS Steuerblock das Hydroaggregat Teilenummer. 34 51 1 157 874
Dank und Gruß
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 19:44   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dank und Gruß
Genau, das Ding bekommt das Signal von den Radsensoren, dass das Rad blockiert und öffnet für das Rad ein Ventil das den Bremsdruck abfließen lässt. Da das gepulst funktioniert, hast du dieses klassischen Rattern beim Eingriff des ABS..
So sieht die Funktionsweise aus.
Da ist das ganz gut erklärt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tgabathuler.ch/_/Weblinks...nt_hydrau.html
Wenn das zuständige Ventil für vorne rechts nicht mehr gesteuert wird ober defekt ist, blockiert das Rad, andere nicht..
Alt 23.10.2011, 00:06   #13
PX 1970
Danke für die sehr Gute Erklärung. Dann werde ich als nächstes dieses Hydroaggregat/ ABS Steuerblock wechseln lassen.
Werde Euch auf dem laufenden halten.
Gruss und schönen Sonntag noch
PX 1970
Alt 23.10.2011, 09:10   #14
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wundert mich aber, dass das ABS keine Fehler speichert.....
Normalerweise wird der Druck im Zweifel ja komplett zurückgenommen, bis das Rad wieder frei dreht. Der Sensor würde in jedem Fall gespeichert werden.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 05:37   #15
PX 1970
Standard es war...
der ABS Steuerblock. Dank an ALLE für die Hilfe!
Stichworte
abs, bremsen scheiben sattel
Vollbremsung. Bremsen hinten blockiert hightower99 BMW 7er, Modell E38 22 10.08.2011 09:01
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 15:57
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Haltbarkeit Bremsen vorne bei Bj 2007 erheblich größer als bei Bj 2005 esau BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.06.2009 18:30
Bremsen: Bremsen vorne runter bei 22.000 km? kaick BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.04.2006 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
