Alt 24.09.2011, 23:39   #11
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zur Türverriegelung: Manchmal macht halt einer der ZV-Motoren schlapp, hatte das Problem auch schon. Da hilft nur ein neuer (sofern Du alle Kabel, in der Tür, auf Unversehrtheit geprüft hast), vom , kostet so um die 70 Ökken herum. Gebrauchte empfehle ich nicht, hatte 3 ausprobiert und es hat nicht gefunzt, oder nur ein paar Tage. Scheinbar vetragen die es nicht, von ihrem angestammten Platz entfernt zu werden.
Alt 25.09.2011, 11:49   #12
patryk_puki
Benutzerbild von patryk_puki
Fahrzeug: E38-750il (06.2000)
Das mit dem Lüfter ist echt misst, der vrobesitzer hat eh an allen ecken und kanten gepatzt was das zeug hält. Mein dicker steht seit 2 Wochen in der Werkstatt und es wird immerwieder was neues gefunden. Naja zum Glück macht das mein Schwiegervater ;-) und es kostet mich nur die Teile
ich werde das nochmal prüfen welcher Lüfter das ist. falls ihr recht habt und es ist der vom VFL dann könnt Ihr mir gerne auf U2U ein Angebot schicken wer einen hat.
patryk_puki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 11:53   #13
patryk_puki
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Zu 1) vermutlich ist da ein Defekt schon beim Vorbesitzer gewesen, der sich nur zu helfen wusste, indem er den Stecker trennte.
Zu 2) genauere Beschreibung tut Not.
Wortreich, in verständlicher Sprache und damit es sich auch leicht lesen lässt... siehe hier unten:
zu 1, ja da hast du recht.
zu 2, Wenn ich am Auto stehe und mit der Fernbedienung den Öffner Betätige, öffnet jede Tür bis auf die Beifahrertür. Ist das Verständlich genug
Alt 25.09.2011, 14:53   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
NEIN.
Denn beim E38 gab es das nicht, dass sich Türen "automatisch" öffnen.
Nur eine hydraulische Heckklappe gab es da.
Verständlich war das also nur insofern, dass Du beschrieben hast was Du getan hast.
Du meinst, dass die Zentralverriegelung an dieser Tür nicht funktioniert.
Diese Tür also immer verriegelt ist.
Was passiert wenn Du zweimal am Türgriff innen versuchst, die Tür zu öffnen ?
Kommt das Knöpfchen hoch ?
Wenn nein, dann entferne mal den Boudenzug vom Türgriff innen und entspanne den mal. Dann versuche, zu öffnen mit der Zentralverriegelung (sowohl mit Fernbedienung wie auch mit dem Schlüssel im Fahrertürschloss.
Signatur:
Alt 25.09.2011, 17:18   #15
patryk_puki
NEIN.
Das ist doch klar das ich die zentralverriegelung meinte oder??
Ich versuche das mal. Aber sofern ich mich erinnere geht das problemlos ( prüfe das aber bewusst nochmal ).
Was kann es sein wenn es funktioniert ( per Hand öffnen )
Alt 25.09.2011, 17:56   #16
FrankGo
Ich vermute, dass es nicht klappen wird und der Stellmotor (da wo das Kabel rein geht) hinüber ist.
Wurde an diesem Kabel schon gemessen, ob Spannung beim Verriegelungs- / Entriegelungsversuch vorhanden ist ?
Wenn ja wird es wohl der Stellmotor sein.
Der ist "oben" an dem ganzen Teil befestigt.
Ob er einzeln abgeht weiß ich nicht, hatte so ein Teil vom E38 gestern zum ersten mal in der Hand.
Alt 26.09.2011, 10:42   #17
patryk_puki
So ich habe mal im e-bay nachgeschaut und es gibt ein paar lüfter zu kaufen.
3-Polig bis BJ 98
4-Polig bis BJ 98 ( Wo da der unterschied )
und einer bietet einen für einen Facelift an, steht aber nicht wieviel Polig.
Habt Ihr genauere Daten, nach denen ich mich richten kann?
Alt 26.09.2011, 11:05   #18
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wieviele Adern kommen am Stecker vom Auto an ?
Drei oder vier ? Bin mir sicher dass es vier sein müssten.
Wurde doch schon alles vorher beschrieben: 4-Polig PWM und 3-Polig Regelung über Spannung
Wenn der Lüfter (wie auf dem Foto) nur drei hat und dauerhaft läuft, hast du einen PWM Anschluss, somit benötigst du einen FL Lüfter mit ebenfalls 4 poligem Anschluss (hab ich übrig)
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 13:46   #19
patryk_puki
Habe mal Nachgeschaut, am Fahrzeugstecker sin 3 Eingänge und ein 4 ist zugestöpselt ( sieht wie vom werk aus ) der stecker vom lüfter hat 3 stifte.
also nehme ich an das der 3 polig ist. Wie kriege ich aber einen 4 Poligen in den Fahrzeugstecker rein, wenn der 3 offene und einen geschlossenen eingang hat?
Elektrik: SH Stecker 2 Kabel Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 12.12.2010 19:23
Kabel CD-Wechsler Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 00:17
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
Elektrik: Cinch Kabel nerko BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2007 21:07
"Hängende" Fahrertür... JAG310776 BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
