| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.09.2011, 22:51 | #11 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Die Funktion einer  Saugstrahldüse .
Sie saugt Kraftstoff aus der linken Tankhälfte mit Hilfe des Rücklaufs an, was dann in die rechte Tankhälfte fließt. Die Saustrahldüse ist aus Plastik.
		|  09.09.2011, 22:55 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 ... und wie würde das "Saugstrahlröhrla" dann entlüftet, sollte da ein Luftpolster sein?
				__________________   |
		|  09.09.2011, 22:59 | #13 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Der Rücklauf sollte das System von selbst entlüften. Die Durchflussmenge sollte ausreichend sein. Immerhin fürdert die Kraftstoffpumpe mit einigen bar. |
		|  09.09.2011, 23:46 | #14 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 750iL Individual E38, 750i Individual E38
 Hier noch das Prinzip an einem BMW-Tank erklärt:
Die Intankpumpe/Inlinepumpe (2) pumpt den Kraftstoff durch die Leitung (11), von wo aus die ESP
durch das Rückschlagventil (6) versorgt wird. Die Menge, die die ESP nicht abnimmt, läuft
durch die Leitung unterhalb der Leitung (11) wieder zurück. Der kleine „Knubbel“ im Bild
unten links ist die sog. Saugstrahlpumpe. Durch sie wird eine gewisse Menge Kraftstoff
aus der linken Hälfte mit in die rechte Hälfte gesaugt.
Die Intankpumpe(Inlinepumpe selber sitzt in einem Schwalltopf (3), der durch eine zweite
Saugstrahlpumpe (4) ständig aufgefüllt wird.
		|  10.09.2011, 09:07 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .................
 Hallo !
Was unterscheidet den Dieseltank vom Benzintank
Von den Dieseltanks liest man auch nie dass sie Durchrosten !
				__________________Gruß Franz
		|  10.09.2011, 10:32 | #16 |
	| † August 2024
 Man spricht ja auch vom Dieselöl (bzw. Heizöl).So stelle ich mir vor, daß sich durch das Einölen der Tankwände wenig bzw. kein Schwitzwasser bilden kann.
		|  10.09.2011, 12:11 | #17 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
 Die Dieseltanks rosten auch durch aber nur außen dort wo der Tank fest geschraubt ist.... Dort sammelt sich rund um die Schraubenköpfe unter den Gummitüllen Sand und dieser scheuert über jahre hinweg den Lack weg...   spitze Konstruktion   |
		|  12.09.2011, 21:10 | #18 |
	| Neues Mitglied
 Wie überprüft man den Förderdruck der Kraftstoffpumpe? |
		|  12.09.2011, 21:28 | #19 |
	| † August 2024
 1.) Man schließt ein Flüssigkeitsdruckmanometer an irgend einer Stelle des Benzinzulaufs an
oder
2) man öffnet die Benzindruckleitung und schaut, ob die   Pumpe  zwei Meter weit pinkeln kann.
Prophylaktisch erinnere ich daran, daß die allerwenigsten Probleme eines schlechten Motorlaufs mit defekten Benzinpumpen zu tun haben.
				 Geändert von amnat (12.09.2011 um 22:48 Uhr).
						Grund: Verweis eingefügt
		|  13.09.2011, 10:30 | #20 |
	| Ernteschädling
Von den Dieseltanks liest man auch nie dass sie Durchrosten ! |  Meiner zum Beispiel ist durchgerostet, daher habe ich jetzt einen neuen drin. Allerdings kann auch ich den halben Tank nicht leeren
LG |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
