| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.08.2011, 16:38 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
				 Kühlflüssigkeit läuft aus beim 740d
		|  20.08.2011, 16:52 | #2 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 1. auf bild 2 sieht es so aus, aus wäre da was motorblock gerissen ???
 2. schau ins V unter der ansaugbrücke,
 wenn da wasser ist,
 ist der Thermostat von der AGR-Kuehlung defekt (gerissen)
 dort tritt meist am meisten wasser aus in der abkuehlphase im stand,
 wenn er fährt bekommt man da wenig mit ....
 3. hinter dem motor (an der spritzwand) sind wasserventile,
 diese koennen undicht sein, bzw. alle schläuche (an der spritzwand) und deren verbindungen mal überpruefen ...
 gruss
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
		|  20.08.2011, 17:01 | #3 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 ich tippe auch auf den agr-kühler oder auch die schläuche die unter der ansaugbrücke laufen.... der eine mit gewebe ummantelt war bei mir auch mal kurz vor dem zerfall. ich habe daher alle kühlwasserschläuche sowie den ausgleichsbehälter dieses frühjahr erneuert.... zwar nicht billig, aber dafür sicher   |
		|  20.08.2011, 17:21 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von TRANSPORTER  1. auf bild 2 sieht es so aus, aus wäre da was motorblock gerissen ???
 wenn da wasser ist,
 gruss
 |  auf bild 2 ist nur die oberfläche am abplatzen die zink schicht oder so |
		|  20.08.2011, 22:24 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hab vorhin alles sauber gewischt und dann bin ich ca. 30km gefahren.
dann hab ich nochmal drunter geschaut und es war wieder an 2 stellen deutlich die grüne flüssigkeit zu sehen.
hier an der 1ten stelle:
und hier an der 2ten stelle:
die flecken da ist kein öl, ist nur nur schwarze rostschutzfarbe die ich ausprobiert habe....
aber der pfeil zeigt die stelle wo es auch undicht ist genau an diesen metall stück bei den schlauch.
auch links an diesen rohr, sieht man die grüne flüssigkeit:
da ist dieser schlauch von 2ten stelle, hier sieht man wo der hingeht, geht bei der beifahrerseite hoch und wird dann mit was angeschlossen ???
hier noch ein bild wie es auf die verkleidung getropft ist :-/
		|  20.08.2011, 23:41 | #6 |
 mach das, was geschrieben wurde
    nimm ne lampe und schau ins V unter die ansaugbrücke !!!!
dort muss es staubtrocken sein, wenn nicht,
 liegt in dem bereich das problem
_______________________________________________ |
		|  20.08.2011, 23:42 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 beschreib mal besser.was genau wird da sein ?
		|  20.08.2011, 23:46 | #8 |
 das hast u2u |
		|  29.08.2011, 09:57 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hat noch einer ne idee ? |
		|  29.08.2011, 10:20 | #10 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
					Zitat von Rad1cal  hat noch einer ne idee ? |  Ideen haben wir viele.
Schaue bitte in das V unter der Ansaugbrücke und berichte!
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
