Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 16.06.2011, 13:44   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei teueren sogenannten "hinunterHügel"-Fahrrädern sind regelrechte Scheibenbremsen eingebaut, die mehr als ausreichend Reibung aufbringen.
Die Bremsscheibe hat beim Nachteil des höheren Gewichts vor allem den Vorteil, daß sie beim Druchfahren von Wasserpfützen und Schlammbädern trocken bleibt und in dem Fall der Reibwert erhalten bleibt.
Ansonsten gilt, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) GidF.
Alt 16.06.2011, 14:49   #12
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Hallo zusammen,
jetzt wird wohl jeder wissen was mit dem Hebel gemeint war. Wurde ja gut erklärt.
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Logische Überlegung:
Wenn dieselbe Reibfläche um 120 mm / 100mm weiter vom Radmittelpunkt entfernt ist, dann ändert sich das Bremsmoment in jenem Verhältnis 6:5.
Es vergrößert sich also um 20 %.
Man denke an eine Felgenbremse gegenüber einer Radnabenbremse beim Fahrrad.
Das ist mal eine gute Mathematische Antwort.
Da hätte ich auch drauf kommen können.
Danke schon mal für eure Antworten.
Ein erhöhen des Bremsdrucks ist auch nicht besonders ratsam. Da kann es sein das das die filigranen Sättel nicht auf Dauer aushalten.
Ich habe gerade auf der HA beim Buggy die Beläge gewechselt.
Jetzt stellt sich mir die nächste Frage.
Den Bremssattel kann ich auch etwas drehen, so das ich eine größere Reibfläche der Beläge auf der Scheibe hätte. Mal eine kurze Skizze im Anhang.
Wenn ich den Adapter so bauen würde das die Beläge leicht schräg auf der Scheibe sind (rechte Skizze), würde das was bringen?
Da wäre die Fläche der Beläge ja die gleiche, nur eben größer auf der Scheibe verteilt.
Das bewirkt diesmal wirklich nichts, oder?
Malfe
Dateityp: png Bremsen.png (10,8 KB, 2x aufgerufen)
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 15:22   #13
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Die linke Skizze ist besser, weil die Bremsbeläge weiter aussen zupacken!
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 15:47   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das ist mir alles klar und deswegen musst Du mich auch nicht auf Google verweisen.
Allerdings widerspricht das ja irgendwo Deiner These da ja die Felgenbremsen beim Fahrrad wesentlich weiter von der Radmitte entfernt sind als die Scheibenbremsen.
Bei so einem enormen Unterschied müsste ja dann die Felgenbremse besser greifen was aber nicht der Fall ist.
Aeh... die Beläge liegen doch in beiden Fällen mit ihrer vollen Fläche auf der Scheibe auf - wo siehst Du da eine größere Reibfläche ?
Alt 16.06.2011, 16:38   #15
Malfe
Gasfahrer
Stimmt.
Schon wieder neu gelerntes vergessen.
Die der Beläge ist ja gleich, ich meinte die größere Aufstandsfläche auf der Scheibe.
Ich meinte es folgendermasen (Zahlen als Beispiel).
Normale Einbau, Bremsbereich (Abnutzung) auf der Scheibe ist 3cm am Rand.
Verdrehter Einbau, Bremsbereich vom Rand 4,5cm.
Aber hat sich ja schon erledigt, da würden sich ja meine 20% mehr Bremsleistung wieder auf ein + von ca. 15% reduzieren weil der Bremssattel wieder ein Stück zur Achsmitte wandert.
Malfe
Alt 16.06.2011, 17:50   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
lange rede, kurzer sinn
rein physikbasiert:
zum äussersten punkt/fläche hin einer scheibe wird die bremskraft höher
bei gleichbleibenden druck auf die volle fläche (bremspad)
auf basis dieses naturgesetztes, gibt es auch
die Protection-Scheiben für die VA vom 750i/740d.
dazu benötigt man nur einen anderen bremssattelTRÄGER +scheibe (grösserer radius)
die original beläge und die original Bremasattel des 750i/740d werden weiter verwendet,
jedoch nicht parallel zur radiuskrümmung der scheibe eingesetzt,
sondern schräg zu diesem, somit wandert die bremsfläche
weiter von drehmittelpunkt ab und erhoeht somit die bremskraft
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 17.06.2011, 08:54   #17
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Zum Fahrrad und mech. Felgenbremse contra Hydraulische Scheibenbremse:
Das sind 2 komplett unterschiedliche Systeme, bei der hydr. Scheibenbremse kann durch Übersetzung der Zylinder (Bremspumpe-Bremskolben) und der inkompressibilität der Hydraulikflüssigkeit ein vielfach höherer Druck auf die Bremsscheibe ausgeübt werden als bei der mech. Felgenbremse (Bremsscheibe=Felge) obwohl der Durchmesser signifikant kleiner ist.
Bei hydr. Felgenbremsen (gibt es ja auch) ist meiner Meinung nach genau so große Bremskraft erreichbar wie bei der hydr. Scheibenbremse WENN alles trocken ist.
Da man aber (mit Downhillbike z.B.) auch mal durch Pfützen fährt ist eben die Scheibenbremse das Nonplusultra.
An Billigräder findet man ja auch hin und wieder mech. Scheibenbremsen, die sind aber komplett für den Popo, da hat man ja wirklich kaum Bremsleistung.
Generell gilt wie amnat schon sagte: Größerer Durchmesser bei ansonsten gleichem System = Mehr Bremsmoment kann aufgebracht werden.
Aber Äpfel darf man nicht mir Birnen vergleichen wie hier beim Fahrrad.
Am besten den Adapter so bauen, dass die Aufstandsfläche der Beläge max. weit aussen sitzt und gerade noch so volle Aufstandsfläche hat. Nicht verdrehen oder solche Spielereien, das bringt gar nichts.
Andere Beläge mit besserem Reibwert bringen auch nochmal was, da gibt es auch große Unterschiede.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 15:09   #18
Malfe
Gasfahrer
Hallo zusammen,
ich Danke euch für eure Antworten. Hat mir wirklich weitergeholfen.
Dann werd ich mir mal die größeren Scheiben besorgen und mir einen Adapter für die Sättel konstruieren.
Malfe
Alt 20.06.2011, 11:51   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
adapter konstruieren ????
klar kann man machen, dann benötigst du jedoch ein festigkeitsgutachten,
für den benötigten härtegrad des metalls ...
und ein tüvgutachten,
dieses wirst du für gebasteltes NICHT bekommen,
dann hoffe mal, dass dir niemals wieder ein unfall passiert,
wenn das gebastel jemand mitbekommt, bist du fällig
Alt 20.06.2011, 12:57   #20
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wer etwas Materialkunde besitzt und entsprechend drehen/fräsen kann, für den ist das ein Klacks...illegal hin oder her
Bremsen: Bremsenfrage Mario RE BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2010 11:58
Bremsen: TÜV - BremsenFrage nofri BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2006 05:44
Technische Daten? DD BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 19:20
Bremsenfrage, 716i BMW 7er, Modell E32 10 08.12.2003 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
