12.05.2011, 21:13
Fahrzeug: E38-730i
Motorhaube öffnet nicht
Guten Abend,
habe seit 2 Tagen auch das Problem mit der Motorhaube das diese nicht mehr auf geht, Auf der Fahrerseite funktioniert es aber auf der Beifahrer seite nicht. Habe es auch schon zu zweit versucht einer hat ihnen gezogen und ich von außen versucht. Doch leider ohne Erfolg.
Wie bekomme ich die Haube trotzdem noch auf?
MFG
13.05.2011, 06:26
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Da gibts ne Anleitung irgendwo im Forum, einfach mal die "Suche" benutzen
Hat sich bestimmt der Bowdenzug ausgehängt.
13.05.2011, 07:39
Motorhaube öffnen
17.05.2011, 20:25
StD
Fahrzeug: E38 - 728i Baujahr 4/99
Hallo 7er-Fahrer,
ich hatte auch das gleiche Problem bei meinem 728i. Wir hatten Glück
und konnten die linke Niere abziehen (Plastikhalter sind nachher kaputt,
aber mit Heissklebepistole wieder einigermassen reparierbar) und sind
dann von links seitlich an den Seilzugmechanismus heran. Ein kleines
Plastikteil am Seilzug war gebrochen. Ich habe den Seilzug erneuert.
Ein Bekannter von mir hatte weniger Gedult: er nahm die Flex und machte
die Motorhaube platt...brutal! Versuch mal Gedult den Weg über die linke Niere!
Grüsse aus Erlangen
Wolfgang Mauser
21.05.2011, 17:52
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Das Problem hatte ich diese Woche auch. Nachdem ich sie dann nach einiger Arbeit aufbekommen habe, da hab ich mal das verkrustete Fett weggemacht und neu eingefettet.
Dann ist mir noch aufgefallen das die mittlere geschraubte Klammer, welche das Zugseil festhält, gebrochen ist.
Vielleicht ist auch das Teil das Problem, aber sie geht im Moment ganz normal zu öffnen.
10.03.2012, 20:38
V8 Abfangjäger
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Motorhaube
Bei mir ging die Motorhaube auch nicht mehr auf, da auf der Beifahrerseite das Kabel defekt war. Wir haben die Niere rausgenommen (war danach defekt) und den Plastik vom dahinterliegenden Luftkanal weggeschnitten. So sind wir dann ans Schloss gekommen und konnten es öffnen.
PS Bei meinem BMW 2002 mit Baujahr 1972 geht die Motorhaube auch nach 40 Jahren noch ohne Probleme auf....
Blue-7
10.03.2012, 21:06
Fahrzeug: E38-728i(03.98)
Ich hatte das Problem letzte Woche auch. Habe meine Stoßstange abbekommen und bin dann an die Nieren rangekommen, sodass ich nur 2 Clipe im A++++ hatte  danach ist das Schloss für die Motorhaube zu sehen. Das Habe ich an der "Niete" aufgebohrt und dann bekam ich meine Motorhaube auf. Schloss hab ich ein neues von E-bay für 10euro bekommen und die Nieren habe ich mit Karosserie-Kleber(4€) festgeklebt.  achso, und bowdenzug nicht vergessen gaengig zu machen oder zu erneuern
Hab das mit dem Aufbohren auch erst hier im forum gelesen, vorher habe ich selbstverstaendlich 4 stunden versucht es mit einem Drahthaken aufzubekommen und die rechte seite auch noch mit "Grober Gewalt" mehr kaputt gemacht als nötig
Alles in allem sollte es so in 20 minuten und mit 20 euro für Material schnell zu schaffen sein(es sei denn, du musst dir erst eine Bohrmaschiene kaufen  )
11.03.2012, 13:53
Bei mir ist auch diese Kabelzugbefestigung gebrochen die in der Mitte den Seilzug in Position hält.
Als Einzelteil gibts das bei BMW nicht, man muss den kompletten Seilzug kaufen. Was mehr als dämlich ist wegen eines 10 Cent Blechs mit Schraube. Aber das ist halt BMW, anstelle ordentliches Material zu nehmen, schrauben sie einfaches Blech rein.
Die Motorhaube geht manchmal auch nicht auf, aber wenn ich ein zweites mal am Entriegelungshebel ziehe, dann geht sie immer gleich auf.
11.03.2012, 17:46
Fahrzeug: X4 09/15
Es gibt verschiede Ursachen und dafür verschiedene Lösungen
Wer mehr über Motorhaube öffnet nicht lesen möchte:
http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ig-167343.html
Einen schönen Abend noch
wünscht
Swobi
