Alt 02.05.2011, 18:40   #11
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Hey Du kommst ja aus Paderborn ist ja fast ums eck wenn du probleme hast komm vorbei und wir schauen uns das ganze mal an.
Du hast auf jeden fall den FL motor wenn mich nicht alles täuscht hast du auch schon die 4 Kolben Bremsanlage auf der VA
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 19:14   #12
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Zitat von 730er Beitrag anzeigen
An einer der Lambdasonden ist ein Stromdieb des EGS dran ...
Wirf das EGS raus!
Wenn der Strom dafür von einer Lambda kommt, wird wohl noch mehr beim Einbau falsch gelaufen sein
Die Regelung der Lambdasonden (bei kaltem Morot) setzt bei deinem Fuffi erst nach ca. 30 bis 40 Sekunden ein.
Vorher läuft alles komplett ohne und wenn du genau hinhörst, wirst du auch eine Veränderung des Motorgeräusches nach dieser Zeit feststellen.
Das beide Lambdas "rumhängen" kann auch bedeuten, dass sie defekt sind und der Vorbesitzer die 200 Euro nicht zahlen wollte.
Mehrverbrauch wegen fehlender Lambda ist Unsinn - 'zig Kilometer eigene Erfahrung.
Einfacher wäre dann allerdings, die Stecker der Lambdas neben den Steuergeräten zu ziehen.
Was die "Falschluft" angeht.
Drück mal bei warmem Motor rechts und links die Ansaugbrücke runter - sanfte Gewalt.
Beide liegen auf je 2 kleinen Gummipuffern, die am Ventildeckel fest sind und wenn die nicht fest sitzen, bzw. kaputt sind, wird die Brücke nicht da gehalten, wo sie hingehört.
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 19:39   #13
730er
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Hab heute Fehlerausgelesen beim BMW Schrauber um die Ecke.
Fehler:
Zylinderbank 1-6 : Vorkat Lambdasondenregelung
Andere Zylinderbank nichts.
Tipps?
Lambdasonde? LMM? Falschluft?
Wollte jetzt evtl mal LMM umbauen von rechts nach links und umgekehrt und dann schauen ob der Fehler mitwandert.
730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 19:40   #14
730er
BMW Fetischist
Als ich ihn heute gestartet habe habe ich mal auf die Ansaugbrücken draufgedrückt. Dadurch hat sich nichts am lauf geändert.
Es spuckt übrigens unverbrannten Sprit dann raus wenn er ganz kalt ist.
Alt 28.07.2011, 10:48   #15
Excellenz
Öcher 7er
Benutzerbild von Excellenz
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Gibts schon was Neues? Hat sich was getan nach dem Fehlerauslesen?
Excellenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Diverse Steuergeräte / Lambdasonden V12 / Anlasser V8.V12..usw Piet-Werne Biete... 0 30.11.2009 17:02
Elektrik: Diverse kleine Fragen Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.06.2009 00:35
Diverse kleine Fragen zum E65 VFL anthauri BMW 7er, Modell E65/E66 8 10.09.2007 13:53
Tuning: Viele Fragen zum V12 Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 25 16.01.2005 11:49
Gleich mehrere Fragen zum 5L V12! TheRuben BMW 7er, Modell E32 31 06.09.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
